查看: 4431|回复: 12
硅胶圈加工
发表于 2018-8-13 20:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径50,内径40,厚20,材料:硅胶。这么软的材料要如何加工,硅胶棒上车床加工完内孔就软了。
发表于 2018-8-13 20:51:33 | 显示全部楼层
制作个刀模,外径50,内径40,然后把直径大一点的硅胶棒切成20mm厚的,用刀模冲压而成,或者用橡胶垂一砸就行
发表于 2018-8-13 21:06:21 | 显示全部楼层
冲压和车床都行,主要看车间现场的工具。
发表于 2018-8-13 22:45:53 | 显示全部楼层
量小的话:普通车床
8 ~& V  K% D  K6 B/ V$ f( F# S1、取短棒料,平一端面
, \' \* x0 @! F& ^2、车外圆尺寸成,宽度≥20+切断刀宽度+0.52 F- r7 E0 `! z/ t+ r) z8 @7 `
3、用A#工装箍住外圆(销孔向外)
  j. Q5 w8 ?& m+ p  p+ U4、车内孔成
- p( x2 m: s: }- `( h5、上B#工装,(销定位)# |# w- d9 l! g9 F3 e
6、掉个,卡工装,切断. U  X( y8 j8 X) m+ V( E/ U) m
7、平端面(切断效果好可省略)
0 F: h( G9 m! X- V% \' B# z' X! r! R& m. X+ S
. }5 l% t0 I# t- P( }
4 u  B9 l  e. |8 A$ _( ]! w( [9 S8 r3 p# a* r$ n, S  m0 b* D: Y
发表于 2018-8-14 06:54:10 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-8-13 22:45
) L& X8 F. o4 \5 s6 g# F2 i' t$ G: p量小的话:普通车床
9 L6 d- v# J* {5 X% G' b1、取短棒料,平一端面
; Q9 U9 F: d1 s: r! y! T$ W2、车外圆尺寸成,宽度≥20+切断刀宽度+0.5
, H, ]& n! V2 |有道理) H2 |5 Y3 Q0 F) w3 g/ o# V8 J3 Y: c
发表于 2018-8-14 07:56:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习。
发表于 2018-8-14 08:07:29 | 显示全部楼层
都是砸的。找好垫铁即可9 E( c" p3 u5 K/ W. {7 S7 C  I0 ?* X
发表于 2018-8-14 08:16:19 | 显示全部楼层
其实我一直想知道,密封圈是怎么加工的,就是找不到资料.......
发表于 2018-8-14 08:42:28 | 显示全部楼层
wx_ls2G8548 发表于 2018-8-14 08:16
# p! j7 s" S; _其实我一直想知道,密封圈是怎么加工的,就是找不到资料.......
2 w" H, g2 p2 f5 w
分材质,金属密封圈可以冲压,橡塑类的可以注塑
* ?0 a; H) M( Q2 _2 a+ E, o( D6 f( O
金属的到还好理解,但有些橡胶的好像也是机加出来的  发表于 2018-8-14 10:17
发表于 2018-8-14 09:32:37 | 显示全部楼层
不就是根硅胶管吗?反正这东西加工出来也不可能有精度,/ k8 a7 H4 l, T, A- X, ?+ {& n
还不如某宝定做呢,我们弹簧外面的保护套就是某宝上面定做的。
7 Y4 j. C9 l9 `4 {0 ]4 d! @
GMT+8, 2024-11-25 23:26 , Processed in 0.057843 second(s), 18 queries , Gzip On.
