楼主: 慧慧myc
哪种标注方法合理正确
发表于 2018-8-13 16:13:28 | 显示全部楼层
都不正确     你这尺寸应该都是均布的       但是你标的都没体现出来      如果精度有点要求的话   别把小数点后第一位省掉      不然累积到最后一个孔    误差会很大
发表于 2018-8-13 16:17:42 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2018-8-13 15:37
6 _2 ]0 g, T  h/ H2 @/ [" j* A就服你
/ P; c$ ?, u; h* E' Q那个38度不是多余的吗 还有那个38度不准确应该是38.6度
发表于 2018-8-13 16:26:32 | 显示全部楼层
会新 发表于 2018-8-13 16:17
  W9 V' f1 o6 n8 f$ f: t那个38度不是多余的吗 还有那个38度不准确应该是38.6度
5 C" I% N' |, i还有基准问题   应该都选择中心水平线做基准   孔和槽相对位置会更准确些 说的不对请指出 不要瞎点评! r% C  l; o) O6 \6 x
发表于 2018-8-13 16:29:12 | 显示全部楼层
首先看基准,其次2的标法累计误差较大,另外干嘛用7个孔, 6个或8个不是好点么
发表于 2018-8-13 16:34:13 | 显示全部楼层
我就想知道,为啥整个图是歪着的?强迫症表示真心不能忍啊
同意  发表于 2018-8-13 17:50
发表于 2018-8-13 17:34:56 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-8-13 16:34
# |! R" t  r/ d: f2 z0 g6 k$ W/ i我就想知道,为啥整个图是歪着的?强迫症表示真心不能忍啊
1 [, C6 V/ A$ H8 \+ N4 r
您说到点子上了4 L- Y9 c7 L* }; i" a
发表于 2018-8-13 19:22:00 | 显示全部楼层
楼主你这个图的视角摆错了,难怪看着乖乖的,视角摆正就会好标的多了。
发表于 2018-8-13 19:26:03 | 显示全部楼层
首先,图旋转一下,摆正了;其次,要体现均布,只标两个孔或槽别人不知道是均布;第三、看孔和槽有没有配合关系
发表于 2018-8-14 08:14:30 | 显示全部楼层
尺寸没标注完全9 f3 L1 ^- A/ M+ M
仅就这两张中两个尺寸,上一张更合理
发表于 2018-8-14 08:16:44 | 显示全部楼层
把图转正,在轴线上的孔放到正上方,以此为基准,然后分别与一个孔和一个槽标注,数字-角度,我会这样子标注
GMT+8, 2025-2-23 07:38 , Processed in 0.064179 second(s), 17 queries , Gzip On.
