查看: 7320|回复: 12
谁会做机器人视觉引导定位然后对坐标装配的PLC程序呢?
发表于 2018-8-13 11:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁会做机器人视觉引导定位然后对坐标装配的PLC程序呢?, t# A: B( @4 b5 p3 p
最近有一个项目需要用到这块,有大神分享个类似的程序嘛?5 b% _+ @0 Z+ M+ p% r
发表于 2018-8-13 11:53:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-14 10:40:14 | 显示全部楼层
LZ具体是什么应用?
发表于 2018-8-14 19:57:22 | 显示全部楼层
给你两个程序参考吧。
( u, {8 F/ ~/ n1.基于opencv的 找图形位置中心" a% X5 S, c5 {) y! X. u
https://download.csdn.net/download/pengjc2001/10603901
6 Z9 M, k3 }. M" Z' d2.pc与plc串口通讯
, a7 B: M3 R: t) }6 ^$ T+ d! K/ u0 Fhttps://download.csdn.net/download/pengjc2001/9752456
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-8-14 20:20:38 | 显示全部楼层
pengjc2001 发表于 2018-8-14 19:57! U' N. ]9 |+ i8 R' B) N) @
给你两个程序参考吧。
* L1 g) x# j3 v0 E! g6 V1.基于opencv的 找图形位置中心
# E5 f0 i4 R& ~9 x5 _, h, g: C( ?https://download.csdn.net/download/pengjc2001/1 ...
- S7 h: k; Y; n+ m, x' g* l
o(╥﹏╥)o
$ `" O* _8 f3 Z% _/ k" [1 l
404
2 M# N$ r7 M8 ^& E& Y1 x: s
页面找不到了
7 y- Q( N( b. f8 y& n& o2 n
发表于 2018-8-14 20:23:04 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-8-14 20:20
( _$ _6 F  j+ M6 Z3 c% C9 vo(╥﹏╥)o
, A& o% x- E1 ]4 B1 I2 c8 r. r( w$ ?404
! [1 B  N) ]' [0 f2 q9 z4 [页面找不到了
" a/ Y( O8 @7 r8 k- K$ C- u# l! }0 x
第一个刚上传,在审核中,等等就好# z7 j0 ?; c5 w. P! x
赞一个!  发表于 2018-8-14 20:51
 楼主| 发表于 2018-8-15 08:32:52 | 显示全部楼层
pengjc2001 发表于 2018-8-14 19:57( k* Z: @" K: M. E0 w  y5 f
给你两个程序参考吧。
' s1 Z4 h. C  O& a  y/ i1.基于opencv的 找图形位置中心
; ^, T' W6 `1 N: nhttps://download.csdn.net/download/pengjc2001/1 ...
0 v4 w- ?; {8 P: L% T1 B+ v谢谢,这是要有一个算法软件嘛?' R  F! _' |4 _) O' l$ g" K
发表于 2018-8-15 08:58:46 | 显示全部楼层
195529647 发表于 2018-8-15 08:32
) I. B4 D* N' Q! N; R+ t谢谢,这是要有一个算法软件嘛?
( f% [/ A# h5 |0 E3 X
这程序调用的是opencv的库,开源免费的。要用好,比商业软件复杂些。
+ P; w2 l: S; o2 v. ]* K& G/ x& H5 C# [# Z
提供你一个思路及程序框架。
" r6 E$ E% K& Y' h+ z! C% C6 U3 V0 }* r, P: F; k) q% l8 B  r
看你预算了。预算高,直接用基恩士的智能相机,开发时间大大节约,
% H7 ~  w- t$ s5 a5 z; A! {* q1 t* c9 Z/ b7 ^- w0 Q. \
低点用 halcon 之类,
! t# O9 Q+ Z. Q4 e. h$ _1 N- {; }* o
再低就opencv了。当然时间成本会直线上升。2 [, [( d- s& ?: W# Z
 楼主| 发表于 2018-8-15 10:16:22 | 显示全部楼层
pengjc2001 发表于 2018-8-15 08:58% @! o. |+ S9 f; k
这程序调用的是opencv的库,开源免费的。要用好,比商业软件复杂些。+ d* T/ g/ j4 ], D. b1 z7 m: q3 C
. s8 g9 ?: g( j" }2 x4 p1 Y: j% C
提供你一个思路及程序框架。
1 G3 q  C8 N3 m9 H3 J% c智能相机我们算法有,主要是了解PLC的程序怎么做. V2 n5 V: @2 Y0 l$ Q  j4 A  P
发表于 2018-8-15 13:35:30 | 显示全部楼层
195529647 发表于 2018-8-15 10:16
$ j  h' q+ C6 Y4 p4 \智能相机我们算法有,主要是了解PLC的程序怎么做
- e2 n+ q$ l. D/ k
那就是通讯问题了。相机有了坐标,怎么告诉plc的事情了。0 ?$ d1 u0 d! P, }1 a
那就和触摸屏 和 plc通信差不多了。
, m/ {. x2 ]/ E7 |4 i( z/ t8 @& H/ F6 h- I% y! o" ]  ^' n
相机通信修改具体的数据软元即可, 而plc定位读取响应的软元即可。
" D' p# {! I6 a
GMT+8, 2025-4-5 00:45 , Processed in 0.068170 second(s), 23 queries , Gzip On.
