楼主: yuands
伺服电机选型加速转矩计算公式确认,困惑了好久,特来求教
发表于 2018-11-7 08:46:50 | 显示全部楼层
楼主研究清楚了没有
 楼主| 发表于 2018-11-8 09:01:57 | 显示全部楼层
笔尖上_AYDjE 发表于 2018-11-7 08:46
楼主研究清楚了没有
还没
发表于 2019-6-18 17:17:54 | 显示全部楼层
加速转矩——相当于电机从静止状态加速到负载匀速运动状态,这时候电机的驱动转矩Tm要克服负载转矩TL(移动转矩)和惯量转矩(电机惯量及负载惯量),所以上面的公式就是负载转矩(移动转矩)+惯性转矩=电机要启动这套系统的启动转矩。当工作正常后,其实电机所需要的驱动力要比刚开始的启动转矩要小,这时候电机要停止的话,由于负载运行起来后也有惯性,这时候的电机只要克服负载的惯性力就可以了,所以需要的转矩就小,就可以减去负载转矩(移动转矩),得到电机实际需要的停止所要的停止转矩。——个人理解哈 ,个人觉得,按加上移动转矩这个公式计算,要安全点。
发表于 2019-6-19 15:29:57 | 显示全部楼层
有新的分享吗
发表于 2019-6-23 22:47:08 | 显示全部楼层
看那么多干嘛
原理都是一样的,直线运动是F=M a , 旋转运动就是M=J*a.
用白话讲就是直线运动力的大小等于质量乘以加速度。旋转运动是扭矩的大小等于转动惯量乘以角加速度。
都是根据这个公式转化的,一定是国际单位制。加速度是米每二次方秒,角加速度是弧度每二次方秒。惯量是千克平方米。
用这个套一套都是对的。
再往深里研究,就得翻课本了。课本上有关于这个东西的推导。直线运动就不说了。旋转运动就是用位移公式表达任何一个位置的状态,然后对位移公式二次求导。
GMT+8, 2024-11-28 10:46 , Processed in 0.050448 second(s), 14 queries , Gzip On.
