查看: 3339|回复: 12
棉料做的布匹,在线体上输送,如何让其在线体尾端检测到并自动吸附固定
发表于 2018-8-11 10:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何将棉布自动吸附固定?
采用真空吸附固定或者是静电吸附固定是否可以?
发表于 2018-8-11 11:01:55 | 显示全部楼层
布料这么柔性的东西而且还透气  真有点难啊
发表于 2018-8-11 11:12:46 | 显示全部楼层
检测的话,是否可以用光电开关检测    吸附的话,没见过好的办法  如果抓取能否可行
 楼主| 发表于 2018-8-11 11:16:06 | 显示全部楼层
确实,棉布料的特性摆在那里,真空吸附,漏空太多,不好吸,静电吸附好像也不大容易搞,所以在论坛里求大神们指点迷津
 楼主| 发表于 2018-8-11 11:18:28 | 显示全部楼层
抓取行不通,因为我这个是双层布料的,上层会有一个抓取的动作,下层需要他吸附,在上层抓取后,中间会有东西插入,下层必须固定。。不然整个动作无法实现
发表于 2018-8-11 11:24:11 | 显示全部楼层
现在有一种专门吸附布料的,上面有很多微型的针,最近有人给我推广这种新成品,现在一时找不到了,到网上搜搜看,好像SMC 也有
发表于 2018-8-11 11:32:28 | 显示全部楼层
改用压的可行吗
发表于 2018-8-11 12:07:34 | 显示全部楼层
楼主勾个草图吧
发表于 2018-8-11 13:45:38 | 显示全部楼层
粘?
 楼主| 发表于 2018-8-11 14:14:29 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2018-8-11 11:24
现在有一种专门吸附布料的,上面有很多微型的针,最近有人给我推广这种新成品,现在一时找不到了,到网上搜 ...
谢谢,找了一下没有找到,麻烦你要是想起来是哪一种吸针请提供下~万分感谢
GMT+8, 2024-11-17 02:40 , Processed in 0.057948 second(s), 17 queries , Gzip On.
