查看: 5043|回复: 8
电脑运行SolidWorks有时快有时慢,到底是咋回事?
发表于 2018-8-10 23:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买的戴尔游戏本,5000多一点价格,刚开始是win10家庭版,后来改成win7,感觉不如win10快( v- g7 Z3 e; ~6 r0 w
又换回win10家庭版,然后我自己升级到企业版,升级之后前几次 ,画图,在大型装配体模式下,没有问题,很快
  L' ?1 W* P. q4 Y1 m突然有一天变得特别的慢,曾有一度开机时间长达35秒,而且读写速度也很慢,根本没发挥出固态硬盘特点,其实这个问题在win7系统时就已经体现了,然后我按网上说法折腾好长时间,开机时间正常了,但是SolidWorks操作速度依然不理想,对某一个零件 放大时,画面是一钝一顿的,不流畅
5 a7 R) h; u+ T3 l鲁大师检测我机械硬盘有坏道,好像是C5,
+ l" n3 S( ^( ]) R2 _6 T最奇怪的是今晚,我把文件往移动硬盘 U盘复制,出来的条形框说是要计算,然后进度条从最快一下子变成0,就不动了,但是打开网页 软件还是挺快的,唯独复制文件就慢的不走道了
& H0 i5 r6 ^% U/ u& J2 X不知道会不会是固态硬盘出问题了,还是别的问题?( a2 m  Z7 G! l; a- L7 w
电脑型号: 戴尔 Inspiron 5577 笔记本电脑; D# U( U9 `7 j0 N1 }  h2 [3 L3 h
  处理器: 英特尔 Core i5-7300HQ @ 2.50GHz 四核
& L( X0 {* d4 m& S  m    主板: 戴尔 090HMC& {1 Q" i7 f* I6 x
    内存: 8 GB ( 镁光 DDR4 2400MHz )  Z% c' j3 I; O( p
  主硬盘:  SK hynix SC311 SATA 256GB ( 256 GB / 固态硬盘 )
* A  _; V$ y$ l) q( F- r8 _! ~    显卡: Nvidia GeForce GTX 1050 ( 4 GB / 戴尔 )
7 a2 V$ G3 i* F6 Q$ Q- b- ?  显示器: 京东方 BOE0761 ( 15.5 英寸  )
7 ?" F& k$ C" x    声卡: 瑞昱 Audio @ 英特尔 High Definition Audio 控制器( R, B2 x) p% @1 W
    网卡: 瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller / 戴尔
发表于 2018-8-11 08:00:56 | 显示全部楼层
买到假货了呗,没几天就打回原形了。也可能是2手的硬件
发表于 2018-8-11 08:45:53 | 显示全部楼层
C5是当前待修复的扇区 就是在遇到这个扇区的时候会尝试修复- Z1 r" |0 r9 A- `0 S3 ~
C6是突然关机导致的无法修复的扇区 一般是物理坏道
发表于 2018-8-11 08:47:06 | 显示全部楼层
用HDTunePro 5.5检测下
发表于 2018-8-11 08:48:57 | 显示全部楼层
电脑问题
发表于 2018-8-11 09:03:02 | 显示全部楼层
有没有一款适合机械设计大学生用的笔记本?!
 楼主| 发表于 2018-8-11 10:37:01 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2018-8-11 08:00
# H1 ?) ~& d# r买到假货了呗,没几天就打回原形了。也可能是2手的硬件
) d) }4 u6 F) w2 O+ x& r
我把机械硬盘撤掉 用ghost重做的64位 专业版win10 速度很快,一切正常( k+ J$ m, P5 {/ Y" f$ f
解压与传输文件效率很高,难道真是机械硬盘自身坏道导致的问题?  ?- R3 c: x& H
 楼主| 发表于 2018-8-11 10:37:32 | 显示全部楼层
烈火丨如歌 发表于 2018-8-11 08:45+ x' H+ k6 t7 d2 c* E1 C0 M
. @& u/ }% C3 e: d( {' n/ H6 pC6是突然关机导致的无法修复的扇区 一般是物理 ...
6 U" o! P$ P) ~- X8 m我把机械硬盘撤掉 用ghost重做的64位 专业版win10 速度很快,一切正常
0 s5 B1 t' v5 [4 [5 I解压与传输文件效率很高,难道真是机械硬盘自身坏道导致的问题?( U4 {/ S5 B4 Q. j
发表于 2018-8-12 13:19:12 | 显示全部楼层
这个和软件有关系了,电脑配置很好有时候一会出现卡顿,我用的移动工作站,比一般的台式电脑效果要好很多,用WIN10比win7反应是要快些,
0 G6 Z7 r' O: x$ T2 b9 e* y
GMT+8, 2025-4-28 07:58 , Processed in 0.059397 second(s), 14 queries , Gzip On.
