查看: 9815|回复: 28
一款吹气装置(用途是吹粉尘)。有几个问题需要请教下。谢谢!
发表于 2018-8-10 22:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
左图上的红色圈起的是我画的一个管子约800mm(吹气的),右图是一个塑料框,需吹干净里面的粉尘。(要求高风量)! \; b+ D- _4 F- A% U* r6 j. Z
现有以下几个问题:
" X) l, p- h# h' m7 u2 F( k1.图上的管子,是两端进气,中间的数根口子是吹气。(请问这样的设计,吹出来的风量大吗),或者有没有更好的机构可以选择呢?. X" X0 H" w) B5 k) x9 V
2.图上的是左右上同时吹气,且吹气中塑料框会夹起旋转360(请问这样子的机构,对清洗粉尘有无明显效果)8 F& J$ f  L, l4 n. n* q: U
3.这个吹气管子,有没有标准件。(不需要自己出图加工),要求的吹风量要大的。) f& a4 W6 F! S& R0 d& T# K
5 U# T/ q6 A  y- T9 Z% O+ _谢谢,谢谢 ! 4 o' r# C7 S3 _5 f
2 O3 C+ D* y. e5 r
' a: x! n" a3 u5 W6 g2 {# l9 Q- J' A& R4 l( M* H
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-8-10 23:10:12 | 显示全部楼层
塑料框是水平面内360°旋转吗?
0 D" z7 e1 L  x" N+ D左右两边的吹气管上分布的小喷嘴水平方向,喷出的气流是直线的不会拐弯到下面的塑料筐,上面的吹气管上分布的喷嘴垂直向下对着塑料筐吹起,,气流对着塑料框,应该没问题。( q( e& ?; O) j% O+ `( @2 Y1 V0 E
' a3 ]% W" U6 i4 Y/ A- r
粉尘被吹起会不会又落进塑料筐?
 楼主| 发表于 2018-8-10 23:35:42 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 08-10 23:10塑料框是水平面内360°旋转吗?<br>
2 K: X+ C9 p) G左右两边的吹气管上分布的小喷嘴水平方向,喷出的气流是直线的不会拐弯到下面的塑料筐,上面的吹气管上分布的喷嘴垂直向下对着塑料筐吹起,,气流对着塑料框,应该没问题。<br>
/ j2 R) d9 w1 C8 h<br>; g5 g$ g0 |! _& N6 U* w: d
粉尘被吹起会不会又落进塑料筐?
下方有吸尘装置的,现在考虑吹气这个问题,要风量大点的。请问有没有好的方案呢
发表于 2018-8-11 05:49:38 | 显示全部楼层
没接触过类似东西,看这个体积不小,这么大气流到中间估计也没什么力量了,不如以两边为辅,上面为主,或者利用两边气流产生漩涡搅起粉尘,在经过上面排出。; f/ V& [9 I) f- F. \) N( D
还有那塑料框架是产品还是里面装产品的托架,假如里面规则间隔摆放片状产品,那气流通过很大可能会产生很妙的效果。
发表于 2018-8-11 06:07:00 | 显示全部楼层
1)框里是什么东西?抗挠性如何?是不是拼装进去的?
, F1 d" C# u9 }% [+ }$ @
' u2 w  `7 f" p, o* S- p" v& c- [& F2)框子的底部透不透气?6 l+ V+ A# x! [, V
, v5 n" D' e' m3 z2 s# K3)粉尘是哪儿来的?! V% S) b6 G/ A: q
3 D3 O0 q. ?1 n4)吹出去的粉尘谁拿走?& x+ ^7 J+ e. U- r4 W% h
状态失控 + 1
发表于 2018-8-11 07:51:08 | 显示全部楼层
Deft_jyTqA 发表于 2018-8-10 23:35  V! c& Q# d- Q2 F2 Z
/ E: C) U7 L, u! @6 I. A7 f$ f6 j用低压大流量风机,吹气管成空间布置,左右两侧喷嘴对着塑料筐,上面吹气管布置多排(依塑料框在水平面的投影面积定),竖直向下吹。喷嘴做成扁平的增加气流喷出长度。2 M& |& ]! y6 o. A5 q
 楼主| 发表于 2018-8-11 08:25:27 | 显示全部楼层
|Cavalier_Ricky发表于 08-11 06:071)框里是什么东西?抗挠性如何?是不是拼装进去的?<br>5 u6 r0 ?5 e5 G
<br>6 N& G2 H( E8 v( B* N! E
2)框子的底部透不透气?<br>
8 Y" V6 i5 n6 F<br>
: n; B5 S1 E: o" ^3)粉尘是哪儿来的?<br>
" k, ?! u  E0 A' O% E8 K% s4 }<br>* F" j! G( U. d, b( E
4)吹出去的粉尘谁拿走?<br>
1.
发表于 2018-8-11 08:26:15 | 显示全部楼层
你确定是要风量大还是风速大?风量大喷嘴口尽量大,风速大喷嘴口尽量小+ @. |( s- ^, @! Z6 W3 X
% c- s. d+ [+ V, g3 q( F
+1  发表于 2018-8-14 11:59
 楼主| 发表于 2018-8-11 08:29:51 | 显示全部楼层
2 F* D( E/ _6 S# X; ^* c6 a<br>* e! a3 }1 u/ O3 s& ?  Q# A1 d
2)框子的底部透不透气?<br>
- a: O( i& r3 h! G+ q2 n<br>
: ]! c0 z0 z- [3)粉尘是哪儿来的?<br>0 O' p  `3 ~7 M# r) V8 R; M
<br>
. T0 k7 g) E2 ~4 x7 X4)吹出去的粉尘谁拿走?<br>
1.吹气清洗时,框里不装东西。中间的部分是拼接上气的。(螺丝固定), g1 U; O6 S  F+ v* O5 l5 K
2.底部是透气的,有U型孔! Q/ [8 _! [: K- q7 Z4 ]$ Z) R
3.这个框用用来装电芯的,车间是无尘车间。主要是些电芯的石墨粉,和普通粉尘
6 K% s$ W; U- }% Z3 t. a; c4.底部考虑装个吸尘装置,吹出来的粉尘,及时吸走。
发表于 2018-8-11 09:19:58 | 显示全部楼层
风刀了解一下
GMT+8, 2024-11-25 23:21 , Processed in 0.057482 second(s), 18 queries , Gzip On.
