查看: 3909|回复: 3
冷冲模的试冲与调整
发表于 2006-8-17 19:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷冲模的试冲与调整fficeffice" />
6 \ S! B& ~2 {4 ~( K3 G$ M7 H% c
    冲模装配后,必须要通过试冲对制件的质量和模具的性能进行综合考查与检测。对试冲中出现的各种问题应作全面、认真的分析。找出其产生的原因.并对冲模进行适当的调整与修正,以得到合格的制品零件。
+ l4 K: i: Z1 t' l7 `7 l5 F1 |/ h
    一、冲模试冲与调整的目的
0 Q9 B$ e2 [! k- _
冲模的试冲与调整简称调试。其调试的目的主要在于:
3 G% E. z1 D6 Q/ k% [9 N& t& u7 ]
1.鉴定制件和模具的质量
+ j6 k# {( t3 B' s8 H( f9 y1 p1 Z
    在模具生产中.试模的主要目的是确定制品零件的质量和模具的使用性能好坏。这是由于制品零件从设计到批量生产需经过产品设计、工艺设计、模具设计、模具零件加工、模具组装等若干工艺过程。在这些过程中,任何一项的工作失误,都会引起模具性能不佳和难以生产出合格的制品零件来。因此,冲模组装后,必须首先经过在生产条件下的试冲,并根据试冲后的成品,按制品零件设计图.检查其质量和尺寸是否符合图样规定的要求,其所制造的模具动作是否合理可靠。根据试冲时出现的问题,分析产生的原因,并设法加以修正,使所制造的模具不仅能生产出合格的零件,而且能安全稳定地投人生产使用。
) a: x2 S2 r. Q0 _# S3 e
    2.确定制品的成形条件
- z6 L5 U7 b, T
    冲模经过试冲制出合格样品后,可在试冲中掌握模具的使用性能、制品零件的成形条件、方法及规律,从而可对模具能成批生产制品时的工艺规程制定提供可靠的依据。
( k5 f3 O1 I) o& Q0 h E) P
    3.确定成形零件制品的毛坯形状、尺小及用料标准
/ r) G' t. C3 U3 C8 C2 i: m2 c
    在冷冲模生产中,有些形状复杂或精度要求较高的弯曲、拉深、成形、冷挤压等制品零件.很难在设计时精确地计算出变形前的毛坯尺小和形状。为了能得到较准确的毛坯形状和尺小及用料标准,只有通过反复的调试模具后,使之制出合格的零件才能确定。
4 X" N( c) T7 o. P
    4.确定工艺设计、模具设计中的某些设计尺寸
1 ]. }- }! c$ `8 `! }, z
    对于一些在模具设计和工艺设计中,难以用计算方法确定的工艺尺寸,如拉深模的复杂凸、凹模圆角、某些部位几何形状和尺寸,必须边试冲,边修整,直到冲出合格零件后,此部位形状和尺寸方能最后确定。通过调试后将暴露出来的有关工艺、模具设计与制造等问题,连同调试情况和解决措施一并反馈给有关设计及工艺部门,以供下次设计和制造时参考,提高模具设计和加工水平。
2 W; u/ \: \2 R" l: j" K
    然后,验证模具的质量和精度,以做为交付生产使用的依据。
! S2 n0 O5 [) O2 {
冲模调试的内容与要求
' j/ H0 ?. z3 O p* P+ H w/ g
    ()冲模调试的主要内容
% G# B4 B- `9 z
    冷冲模在调试过程中,主要应包括如下内容:
5 a* [/ S# W7 x
    1)将装配后的冲模能顺利地装在指定的压力机上。
1 x" ^9 @& ^+ `- }' M8 |% X
    2)用指定的坯料,能稳定地在模具上顺利地制出合格的制品零件来。
! ?6 w ]! T$ E/ X4 I
    3)检查成品零件的质量,是否符合制品零件图样要求。若发现制品零件存有缺陷,应分折其产生缺陷的原因,并设法对冲模进行修正和调试,直到能生产出一批完全符合图样要求的零件为止。
; u( W6 i: c* I/ z0 Y( n
    4)根据设计要求,进—步确定出某些模具经试验后所决定的形状和尺寸,并修整这些尺寸,直到符合要求。
# A9 s4 ]! X$ U7 ^( O* W2 f) s9 W+ ?4 ^
    5)经试模后,为工艺部门提供编制模具生产批量制品的工艺规程的依据。
% E0 ?+ v+ V) u3 {
    6)在试模时,应排除影响生产、安全、质量和操作等各种不利因素,使模具能达到稳定、批量生产的目的。
& `5 w" ?/ b% c( [) f" R6 D3 U
    (二)冲模调试的要求
, c x c% b$ W
    冷冲模在调试时,应按下述要求进行:
8 G2 t" j0 |& V8 a
    1.冲模的外观要求
5 o8 R. s& C7 _, _! U& _: d9 E; \
    冲模在试模前,要经外观和空载检验合格后才能进行安装,在机床上试模,其检验方法,应按冲模技术条件对外观的技术要求进行全面检验。
) N0 j) d0 c* z2 ?3 f6 |; s
    2.试模材料的要求
5 i$ P8 l( Z0 j" }1 j/ _! V {
    在试模前,被冲材料必须要经过质检部门检验,并符合技术协议(供货合同)的规定要求,尽可能不采用代用材料。
" Q; C% Y6 y8 V( t* w
    3.试冲设备要求
    试模时所采用的设备,必须符合工艺规定,其设备(压力机)吨位、精度等级,必须要符合工艺要求。
发表于 2006-9-28 15:36:20 | 显示全部楼层
Re: 冷冲模的试冲与调整
呵呵,新手必备
发表于 2006-9-28 16:26:54 | 显示全部楼层
Re: 冷冲模的试冲与调整
太感谢了!!
发表于 2007-3-13 22:57:28 | 显示全部楼层
Re: 冷冲模的试冲与调整
新手学习的好资料
GMT+8, 2025-1-20 03:05 , Processed in 0.087917 second(s), 14 queries , Gzip On.
