查看: 8524|回复: 11
PCB加工用的钻孔机和铣边机---讨论
发表于 2008-6-21 11:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻孔机做的最好的有日本的日立、德国的SCHMOLL;铣边机都是台湾机占领市场,如大量、恩德等。现在国内有大族、松林、杰科在做钻孔机。但技术上还是模仿着做。钻孔机要求高精度、高速度、要做好确实技术上很有挑战。  o' i' s* o2 ~
不知论坛有没有对这行比较熟悉的 ,能谈一谈这方面的经验和见解.
 楼主| 发表于 2008-6-23 11:01:54 | 显示全部楼层
看来真的这个行业很偏,很小啊
发表于 2008-6-24 06:53:04 | 显示全部楼层
“诗仙”网友好!/ A: s5 A' F# X: Q8 Q, p
.9 L" T  c9 N3 _" T9 Y1 W* h
我的工作中需要经常设计电路板,所以有问题要问:
2 ]5 Z, X" A3 v8 C' Y1、我有一个新的设计,需要加工的电路板宽50MM,但尽可能的长。我想问一下,最长能加工多少MM?+ a# d! G+ H. K" H
: z. x9 r6 U$ C! F" @2、你在一楼说:钻孔机要求高精度、高速度、要做好确实技术上很有挑战。% s3 x, R% t% W* B/ W4 j+ L, r
我想问的是,现在我国的数控技术已经可以了,特别是数控钻,是“点”定位,而不求运行“轨迹”正确与否,8 |/ O+ c0 H( n, y5 }  I) t" I
那么,难在什么地方?5 y, b( l; @' K
* ~. J: O# j  {' u5 q" Q3、市场上的各种“数控雕刻机”,属于“数控铣类”,那个东西既对“点”定位要求很高,又对运行“轨迹”5 D; Q1 {- }0 p+ ~4 ]4 b/ D' O5 E
要求也很高,此,是否比你所用到的数控钻更难。
* a2 v& ~1 w% b; }/ \, z5 ~我感觉,.“数控雕刻机”如果有相应的软件,能代替PCB数控钻!5 a( y( o* A( U- P! q! Z
对否?, o* J1 a, E, c" Y- _4 H
.0 @0 B) l9 H+ Z: }, m! L
syw   080624---06.53.
 楼主| 发表于 2008-6-24 09:36:06 | 显示全部楼层
元帅大人你好!" p9 L. @, f4 I6 `* C
我先简单说一下用于PCB板加工的钻机和铣机把
$ A/ Z$ V6 Z. P7 d( o0 A" {钻机:主流的是六轴,X\Y轴速度一般在60~80M/MIN,加速度在1G~1.5G,X/Y轴现在一般为伺服加丝杠驱动,高端的用直线电机,配光栅尺成全闭环.Z轴六个主轴是独立驱动,速度更快,1分钟要加工1500个孔以上.钻孔的精度要达到±0.02以上.因为高速度和高精度的要求,对给基础件和运动组件的设计要求很高,床身和横梁国内一般用天然的花岗岩,易于加工到高的平面度(人工研磨),且使用当中无变形,此天然花岗岩数量开采多年,越来越少,且很多石矿已封山留作军工用.德国用的是一种人造的花岗岩,使用性能不比天然的差,但国内做的人造花岗岩尚达不到国外水平,日本的钻机卖得是最贵的 ,日本 的 造船业发达 ,他们的 床身是 用 钢板焊的,然后放到海水里自然失效,用的时候拿出来,在 导轨等 的要求 高的 安装面上开一刀,涂点防锈油就可以拉,很好用 ,平面度很 好 ,时间长 了 也 没有问题 ,不得不 佩服小鬼子,国内很多 发黑件还没出厂就 锈得不成样拉 ,连螺丝都是。很多 东西确实和 别人 没得比。
发表于 2008-6-24 10:13:11 | 显示全部楼层
“诗仙”网友好!. w, `; [, V) J
& X2 h( ~  c! k$ {& r1 y, D在与你的讨论中,让我知道了很多我原来不懂的东西,谢谢!
! S1 f  r1 }& D# U4 h2 V.8 q. e: W# L3 y: Z& e4 N
还有,我在3楼发言中提到的“第一个问题……”,你是否了解?
, [. b! I: W, U$ {$ f3 \2 [.! E. `& G- e4 A- Z* @
谢谢!
9 K( d8 o6 e7 y& i7 x.
) W% z' U% t/ E  s  t  bsyw  080624---10.13
 楼主| 发表于 2008-6-24 11:16:49 | 显示全部楼层
! _; M: Z  P8 I. S- X.
8 Y0 U! |/ b* ~3 H3 l) _  x: j现在 主流的铣边机的可加工的台面为550×700。
发表于 2008-6-24 13:11:41 | 显示全部楼层
对于楼上的回复,我再补充一点相关资料吧
0 ^  x1 A# I% f! r  {! @( h$ gPCB的主要材质是FR4,可以看做是一种塑料,PCB中间有铜层
4 l% M% X+ G: D( P& o" }用来做线路的,表面再贴装电子元件,就变成PCBA了
0 f" E+ }5 y, \; V  j所以制作PCB还是有尺寸限制的,就如同机加工一样
; |# c  o4 I, L如果大侠一定要求PCBA很长,可以使用FPC将PCBA串联起来
发表于 2008-6-25 05:52:17 | 显示全部楼层
“诗仙”友好!( N0 U, J, H# r% K" M0 c1 a1 i
.' N  r" s- K/ @' |
你在.6楼给的数据对我很重要,给我们加工电路板的厂家可能是出于保守,给我的极限数据600多。
, S7 W: ?+ \0 _4 n; J: e0 v谢谢你!
) Y" k1 U7 c' N3 l" M# S.
% E0 r0 ~* B) O9 H0 M.//-----------------------------------------------------------------6 g, \% Z. F/ O( C0 ]
深南大道友好!
1 h. D/ n, C$ C- |2 r" S/ o.
$ Z0 ]6 v9 i; S7 @不知你到上海安顿下来没有,惦念并祝福你!# }/ Y0 z& ]6 Z* {! L3 g
- R# x5 ?2 C& Y. usyw   080625---05.52
发表于 2008-12-4 09:50:38 | 显示全部楼层
真的学习了,对这个只有点概念性的东东,没做过
发表于 2008-12-13 19:54:50 | 显示全部楼层
刚了解这方面的知识,不错,谢谢
GMT+8, 2024-11-17 21:23 , Processed in 0.055009 second(s), 16 queries , Gzip On.
