查看: 2726|回复: 9
Pro/E中如何使弹簧与圆柱同心??
发表于 2018-8-10 14:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro/E中如何使弹簧与圆柱同心- o2 _1 z) n) r8 E, {0 Y; E, v
& C3 M3 `% }, ?) D% n9 J  s) O6 y, C; f
4 O' h/ q  I- D
发表于 2018-8-10 14:33:19 | 显示全部楼层
PROE没用过    用SW一般是在弹簧底部切割一个圆
 楼主| 发表于 2018-8-10 14:35:34 | 显示全部楼层
上图是在圆柱中心直接画弹簧;但是如果是2个零件的话不知道怎么装配,求解
发表于 2018-8-10 14:48:14 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS 我喜欢建一个基准轴
 楼主| 发表于 2018-8-10 14:56:54 | 显示全部楼层
1074433872@qq.c 发表于 2018-8-10 14:48- m: r# T9 I2 z: V0 }- d
' E* n' L* j7 T
恩恩,谢谢,但是在Pro/e中怎么实现啊  Y0 ?( t4 f' C$ b% K) G9 I: ?
PROE也可以建啊  发表于 2018-8-10 17:39
发表于 2018-8-10 17:25:39 | 显示全部楼层
在弹簧的part做一个中心轴  圆柱如果没有中心轴也要做一条中心轴   装配的时候就可以做同轴配合
发表于 2018-8-10 18:06:17 | 显示全部楼层
基准轴吧,不过如果弹簧是中性格式转过来的,本身不带坐标系和基准平面,建基准轴就麻烦点,不过也能建
 楼主| 发表于 2018-8-11 10:58:39 | 显示全部楼层
岁月如刀斩红尘 发表于 2018-8-10 18:06; k' R1 q5 J8 I: \$ F: ?1 ]
; O- w: \8 C+ F: B( `" p# ]xiexie- g0 P% {$ o- n5 d5 r+ A$ S# m
 楼主| 发表于 2018-8-14 13:16:27 | 显示全部楼层
龙李 发表于 2018-8-10 17:25
* F* H! X  T  g5 H6 v! g2 W在弹簧的part做一个中心轴  圆柱如果没有中心轴也要做一条中心轴   装配的时候就可以做同轴配合
# R8 V) V) c8 U0 W谢谢6 F4 o. h' H( ~, s9 O+ Q
GMT+8, 2025-4-6 01:06 , Processed in 0.065034 second(s), 17 queries , Gzip On.
