查看: 3645|回复: 8
液压马达是否可以这样匹配着使用
发表于 2018-8-10 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一套齿轮传动系统,用到两台液压马达同时驱动,是否可以让两台马达的流量产生微小的误差,从而使得两台马达产生速度差,这样是否可以是两个驱动轮产生刚性互锁?或者使用两台排量不一样的液压马达?希望有液压方面的大神为在下解惑。
. r$ c, f1 V9 ?# ]: F4 I- ?8 [
发表于 2018-8-10 11:01:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2018-8-10 11:06 编辑 . o* c) g+ e' D  a5 G+ N! x, I) i6 N8 W
/ i( Y5 o9 G8 o,还是上个图好比说的清楚
发表于 2018-8-10 12:16:22 | 显示全部楼层
使用速度差使马达输出轴的驱动件产生刚性互锁,是这个意思吗?
 楼主| 发表于 2018-8-10 15:55:30 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-8-10 12:16
1 x& k4 o; ?* R1 @; P使用速度差使马达输出轴的驱动件产生刚性互锁,是这个意思吗?
+ M3 k; n& r. G+ S
就是这个意思,我不知道这样能不能实现
; q, |  `/ A+ R+ s3 E+ A9 z6 C. i2 D
发表于 2018-8-13 18:43:24 | 显示全部楼层
应该不可以。1.液压系统都有溢流阀,刚性互锁恐怕会打开溢流阀,互锁不可靠。2.马达都有内泄露,不稳定。1 o8 ?- t: Q5 ~  s5 ]5 E! _8 R
最好能上个图看一下。
. t# S% k7 X* c) |2 f6 ^
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-8-13 19:03:27 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-8-13 18:43
$ i" ~3 P4 G5 T  X) @% q应该不可以。1.液压系统都有溢流阀,刚性互锁恐怕会打开溢流阀,互锁不可靠。2.马达都有内泄露,不稳定。
5 [& }) N$ d6 c% V6 | ...
0 H, P$ y, _7 N5 P/ B是否一般是用电进行互锁?, U7 F3 @5 `* a; q" v: i4 x* G, ~
抱歉,实在是不太理解你说的互锁的概念,能够解释一下。  发表于 2018-8-14 08:38
发表于 2018-8-14 11:05:46 | 显示全部楼层
! y6 s: d, B- L/ E应该不可以。1.液压系统都有溢流阀,刚性互锁恐怕会打开溢流阀,互锁不可靠。2.马达都有内泄露,不稳定。
: i( r2 {; t7 c4 S# z& g ...
4 g5 _. C; c% ~! ^# Q
一般是通过接触器进行互锁,液压互锁也是如此吧。或者有其他的思路?
- {$ i7 J7 v& K! f
2 C# C" E5 A6 S! g4 r$ i@魍者归来 ( ]# F% q# D5 M# [! }; P+ d
  o8 Q; H0 D+ }9 Y% c: m) @
 楼主| 发表于 2018-8-16 16:08:01 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-8-13 18:430 Z# W% Z7 Z6 I; k8 W* ?2 D) J' o  x
2 m$ P6 i# J" {; v2 Z' ?' N ...
6 S& }2 @3 H& x3 G其实我的目的很简单:采用液压系统自带可自由变载荷的功能达到消除传动间隙的目的;马达转速差异和液压系统根据马达载荷自动匹配压力和流量,这样就可以达到运动过程中互锁的目的。我认为理论上是可以实现的,但是实际需要测试才知道。
  Q/ }; p; g! t/ P! Z
GMT+8, 2025-4-29 07:40 , Processed in 0.056243 second(s), 15 queries , Gzip On.
