查看: 10534|回复: 49
客户要求跳动0.01,产品不稳定,检测不太准
发表于 2018-8-10 03:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械区的朋友们大家好,本公司有接了一批机器零部件,其余配件已经完成,目前有一个产品困扰了一段时间!已经尝试打样,材料是45#,问题出在一个尺寸上不能通过,客户要求跳动0.01,之前我们加工出来的跳动在0.012。产品不稳定,检测方法估计也是不太准。用的是三座标检测跳动!+ q% p6 Q6 Q9 ~- L3 n" U! s
  希望大家有好的意见或者能加工的可以讨论一下,谢谢大家。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2018-8-10 03:51:02 | 显示全部楼层
如果帮忙可以代加工最好,
发表于 2018-8-10 07:32:04 | 显示全部楼层
精度这么高,三坐标打点的方法不合理也会影响测试的结果。
是,三坐标检测跳动其实不复合规律,毕竟是没转动  发表于 2018-8-10 08:35
发表于 2018-8-10 08:09:55 | 显示全部楼层
业_ 发表于 2018-8-10 03:51
" o; I- m' O0 r4 u  [& K/ ~2 `如果帮忙可以代加工最好,
" c6 A0 X* c! r3 R1 S只能说产品很难加工,加工设备精度要求高,检测设备要求高,目前还没有接触过,坐等大侠支招学习!2 b3 U7 ~! D$ w+ T: H! |
是啊,小小东西要求极高,里面电机转速要达到2万转。所以间隙要达到这个要求,要不寿命不长,座等遇高人吧。  发表于 2018-8-10 08:39
发表于 2018-8-10 08:16:27 | 显示全部楼层
座等大师
围观讨论一下  发表于 2018-8-10 08:41
 楼主| 发表于 2018-8-10 08:31:49 | 显示全部楼层
成品AA版本,现图纸已经把0.005的公差放到0.01
发表于 2018-8-10 08:56:27 | 显示全部楼层
凌晨三点四十六 ,做设计干大事儿的都是这么苦逼吗?
( R. B+ ~6 ^  g
一直想来复去解决不了这个问题,产品不稳定,加工不南,方法没找对  发表于 2018-8-10 10:04
发表于 2018-8-10 09:00:01 | 显示全部楼层
你把技术要求全写出来,表面处理、热处理、毛坯状态等要求
你好,此产品不需要经过处理的,图纸上基本比较麻烦的就是跳动问题,上磨床加工两头,数据达标就可以了  发表于 2018-8-10 09:18
发表于 2018-8-10 09:30:26 | 显示全部楼层
上磨床。
是,最后一道工序就是上磨床  发表于 2018-8-10 10:05
发表于 2018-8-10 09:38:41 | 显示全部楼层
最后登陆时间1970年。。。。。社区    闹鬼了
真要是退回50年,我们可都是技术大咖啊  发表于 2018-8-10 10:09
么情况?  发表于 2018-8-10 10:05
GMT+8, 2025-4-21 20:59 , Processed in 0.056132 second(s), 16 queries , Gzip On.
