查看: 7870|回复: 27
退刀槽深了怎么补救
发表于 2018-8-9 17:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
) ?# R; @* ], I( B; y
 楼主| 发表于 2018-8-9 17:19:50 | 显示全部楼层
退刀槽110,我想把直径修改为和牙底平齐,已经加工成成品了,谢谢
很多产品都不需要退刀槽的,为了保证强度。我们以前经常做。楼主的产品还是直接补焊上车床车一刀吧  发表于 2018-8-13 13:40
那就起不到退刀槽的作用,退刀槽就应该深些  发表于 2018-8-10 13:55
发表于 2018-8-9 18:34:00 | 显示全部楼层
补焊 抛光 没毛病
发表于 2018-8-9 18:34:55 | 显示全部楼层
qq707459754 发表于 2018-8-9 18:341 g+ P  @: g0 l
补焊 抛光 没毛病
& L7 D/ P3 s+ K% ?  T, K不是关键位置  没毛病4 C1 t# C. I! g
发表于 2018-8-9 18:46:39 | 显示全部楼层
退刀槽,不影响
有影响的,径向力太大,就必须保证轴的强度。  发表于 2018-8-13 13:41
发表于 2018-8-9 19:03:05 | 显示全部楼层
烧焊或者镶掉一块
发表于 2018-8-9 19:22:33 | 显示全部楼层
严重应力集中
发表于 2018-8-9 19:42:14 | 显示全部楼层
这个不影响装配,下回再改也来的及
发表于 2018-8-9 20:28:39 | 显示全部楼层
退刀槽深了不影响成品的使用
发表于 2018-8-9 20:47:15 | 显示全部楼层
把退刀槽部位的尖角处理成圆角。是不是传动件?退刀槽直径不小于计算的最小直径,不会有问题。设计没有那么死板。
GMT+8, 2024-11-25 23:27 , Processed in 0.056682 second(s), 18 queries , Gzip On.
