查看: 5482|回复: 7
不锈钢渗氮最高硬度
发表于 2018-8-9 16:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢201/304要求做耐磨处理,有个厂家声称能做到65-70HRC,靠谱吗?
6 b# F/ e# C' ]( f$ b对不锈钢的硬度处理一直是个难题(之前咨询了好多厂家都做不好或者不愿意做)。像这种表面渗氮最多能做到多少硬度?深度多少?
0 v3 L+ S: ?8 v# H0 R9 S6 f( X
. m; o" E; k% M& i; k; C" v
发表于 2018-8-9 21:30:32 | 显示全部楼层
  不锈钢一般就是就是比较硬的,热处理的这种方式也很少会使用,建议楼主如果要更硬的不锈钢,那就选用408材质的吧。
发表于 2018-8-10 08:58:25 | 显示全部楼层
第一次听说,坐等高手解答
发表于 2018-8-11 10:00:38 | 显示全部楼层
路过。。。坐等解答。。
发表于 2018-11-28 22:34:04 | 显示全部楼层
硬度没问题,又硬又脆,
发表于 2018-12-1 11:36:48 | 显示全部楼层
我也想知道,有316的轴厂家没有给做渗氮处理,油封位很不耐磨
发表于 2018-12-7 13:01:00 | 显示全部楼层
我们这是专门做不锈钢离子氮化的,主要是看客户要求,我们有硬度要求800HV0.2的,也有1000HV1以上的。不锈钢一般考虑耐腐蚀性渗层厚度一般在15-40微米,如果不考虑耐腐蚀性可以做到50-150微米。
发表于 2018-12-27 20:37:37 | 显示全部楼层
银羽 发表于 2018-12-7 13:010 V) \/ {. E1 i! o- U& x' I" W
我们这是专门做不锈钢离子氮化的,主要是看客户要求,我们有硬度要求800HV0.2的,也有1000HV1以上的。不锈 ...
. Q6 |( V) \0 W
: Y2 T# L" m* ^' c
1 j. v; x  q# k
GMT+8, 2025-4-11 06:34 , Processed in 0.052354 second(s), 14 queries , Gzip On.
