查看: 6033|回复: 13
硬爪比软爪夹工件来的牢固?
发表于 2008-6-21 10:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说硬爪比软爪夹工件来的牢固,有这说法吗?为什么会牢固呀?
1 v) a* I$ ^' g- m谢谢!
发表于 2008-6-21 15:12:28 | 显示全部楼层
软抓是根据工件外形修出来的,接触面大很多,更牢固。
发表于 2008-6-21 15:33:59 | 显示全部楼层
软爪主要来装夹外形不能夹痕的工件,或易变形零件9 A* c4 J  w5 v. y
软爪(普通三爪上焊上铜块)根据零件外圆尺寸,车三爪内圆,爪与工件接触面大. \0 o$ @" h6 _8 O/ e
普通三爪一般不车三爪内圆,线接触,夹紧力集中,所以会在工件上留下六条夹痕或变形
发表于 2008-6-21 21:05:25 | 显示全部楼层
一定是三爪更牢固啊!软爪接触面虽然大,但容易滑动,就像轴和套的关系!再说三爪就像三个点一样,能不牢固吗?
发表于 2008-6-21 21:30:06 | 显示全部楼层
稳固(牢固)是相对的;2 P( E& [2 J/ Q0 w7 a# v
  软爪的优势是在较低的压紧力状态下,能较稳固的夹紧工件,并尽量不在工件上夹出痕迹,软爪会有少量变形,装夹是面接触,即使工件有打转的趋势,也会因为软爪的变形而阻力变大,减低打转的倾向。, Q5 k) i" _2 q: e9 K0 u
  硬爪就有点像刀具-锉刀,你的压紧力够大,打滑的概率就不大,但如果压紧力不狗,打滑的概率就大得多了。
发表于 2008-6-21 21:32:50 | 显示全部楼层
回复 1# 锄禾日 的帖子
简单说是软爪牢固一定,你把它加工一下,就比较同心,就更牢固
发表于 2008-6-22 03:18:04 | 显示全部楼层
7 I; U3 Y3 R5 E/ H" Y5 `9 ~5 s% F看论坛对软爪的使用和理解,发现个问题
% _, @" q3 F2 W! D* u
5 v2 D# f# g/ y; I没有几个人真的会修出高要求的软爪
4 c8 G& N  K- y3 g如保证产品同心0.008-0.01+ m( t. S, }+ {8 x( }1 U
平行度0.1
2 `2 u6 q6 d1 A% I, x" g6 `1 r1 G这些对修爪提出了点要求
发表于 2010-10-6 21:08:01 | 显示全部楼层
硬爪更牢固,理由也说不上。
发表于 2010-10-6 21:37:57 | 显示全部楼层
硬爪指的是用螺旋压紧的夹爪,如常见的两爪、三爪、四爪夹盘。
3 l5 H* e  a& W, Q6 y+ q软爪指的是用液压或射流控制的夹具,也分两爪、三爪、主要是加工批量零件用的,装夹快捷,定心性好。但夹紧力不如硬爪好。
发表于 2010-10-6 22:05:12 | 显示全部楼层
学习中!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-2-25 18:38 , Processed in 0.056259 second(s), 14 queries , Gzip On.
