查看: 10159|回复: 16
钣金件设计规范
发表于 2006-8-17 19:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
, a, t! p9 l3 q9 o# g
钣金件设计规范
|, [ L2 G! E; w0 |+ S
1.范围
. E3 o' S2 p2 h8 L/ t; _- o
本设计规范规定了钣金件设计的一般要求和空调器需注意的要求
) r9 z! Y! |" u8 `
本设计规范适用于内销和出口的空调器产品中使用的钣金零件,其他产品可参考使用
$ A, H( B+ `8 w* g
2.相关标准
3 F( F7 ?3 e* q- {
QJ/MK02.001-2001a  房间空气调节器
' U% V7 ?& g/ N* d
GB/T 13914-1992    冲压件尺寸公差
0 y# M+ v0 M& ~; Z$ [- h
QJ/MK05.022-2002   冷轧板喷涂件技术条件
0 B* L: }, Z3 O
QJ/MK 05.910-2001  连续电镀锌钢板及钢带
6 O6 ^6 P" E2 {/ H# Y0 g8 O
QJ/MK 05.912-2001  连续热镀锌钢板及钢带
9 a' }& b+ q6 k ~, ?. Z7 i, s
3.内容
5 a2 G+ j2 Q. n8 e. q
3.1 冲裁件
3.1.1 冲裁件最小冲孔尺寸与孔的形状、材料厚度、材料的机械性能及冲孔方式有直接关系。在设计方孔、圆孔、长方孔、椭圆孔、异形孔等时,要充分考虑以上因素, 自由凸模冲孔的最小尺寸见表—1,精冲圆孔的最小孔径见表—2,精冲腰形孔的emin/t见表—3
( x5 i9 h/ O, O- j( u# c
表—1   自由凸模冲孔的最小尺寸
+ T/ ]' u) ^! l! V! d- q: l4 D: F4 v7 q
1 S2 ~7 V0 B" v) g- J
$ q7 s" w. X& G3 z! D& A3 t' a. z9 Y l: b# ^' j2 N5 ~2 | V/ ~2 s- Z$ M! F% N3 T1 d6 a" g( q# ~) M& G3 r1 O+ h1 G1 s, w b; y3 R: K6 K' B. u$ x. C! r/ ~# C0 I$ d1 J6 t& H9 N' M& x! O2 v- \" N3 O% o& G8 v2 s2 C8 c' K* Z. K4 Z `0 L* p" u. D+ a8 P9 h1 c2 q1 [ n7 l) Z% _ _/ l( B [; W# ~' M' x5 q: T: d2 M) @7 a8 @* f; h, d' o; X; U' \' E7 |- g M; N( ]8 k: Y( ~7 W( G
9 k. K0 j1 M0 n- [9 c9 g" O! ~* A1 k
冲孔材料fficeffice" />
! z, f! u0 r7 F3 E3 E/ U
孔的形状
# c. `, w5 B3 j" F1 `* D' {! U9 ~
1 K3 R! t! Z/ M# e$ c
/ J- ] T; D8 T( }
9 V1 l7 v$ D! A7 S3 N# {+ r
' Q1 O5 i+ P3 E8 `" x
δb>70×107
0 f+ e9 w; C. S
δb4070)×107
: o3 M: k# y; m
δb<40×107
& ?- f7 T8 B) A; I# f& m; H
铜、黄铜
5 a. s3 i" H" R1 g. y; _- q
铝、锌
8 y; L% p4 B" T8 ?7 i
d1.5t
- _ L( L" p7 ~, |: V5 m2 o
d1.3t
^, c8 \+ c' @6 f) v8 `6 a
d1.0t
. {( A7 F; `. Q$ q& w
d0.9t
+ ~* _5 e5 j8 b! N8 W/ q
d0.8t
+ Y% N3 D: l8 _0 @
a1.35t
! i; E8 p6 _ t0 p
a1.2t
- l) i% Z+ {. i& p' {3 I/ B
a0.9t
* ~0 J2 i6 w) o0 S3 q
a0.8t
3 c, h2 e8 U3 a
a0.7t
2 p8 O8 A$ P: n5 b
a1.1t
9 r2 @! w; B. f, u! H# W7 x9 {
a0.9t
; M h+ L5 h& m: e
a0.7t
: W7 R4 {: A4 L9 h3 t% u+ ?
a0.6t
* g* n2 h: N0 E5 v& [3 n
a0.5t
6 w5 a5 d, }2 z$ G- {$ i1 @
a1.2t
$ ?, P# l, E$ H8 j) X# n5 Z
a1.0t
7 K' k- E" B; I9 p5 f6 a/ j3 g0 y
a0.8t
( d5 P E0 [' m' I4 o3 ]# E
a0.7t
I5 A7 I* W! E. i ^; j
a0.6t
( z1 D& O% ~% T8 J7 |; q; Q
注:t为材料厚度,冲孔最小尺寸一般不小于0.3mm
% t: v, t$ B4 S; X/ i' v. D. l0 o ~
% A. @1 n, }' S" ~6 w% |- D
表—2  精冲圆孔的最小孔径
: z+ h' d; V$ C
: K2 V2 [: D; I: k5 t2 Z( a# f
4 N! E' l! D' k# N+ N# V, {* Z0 v0 C. @; S' H0 ]: h' w+ S' `# h# \% u* A. v1 r. M7 i; K, `$ Z1 m3 Z i/ a) ^' c, [' ]5 b) H1 Y9 [" E- f9 B( y r+ U6 X
8 T5 x7 k/ ?+ E; R
冲孔材料的δb107帕)
. q& p5 ?9 Y& L6 U% G- r
最小孔径
* W2 T- j& v; [2 P! V4 ?7 I8 b7 j
15
% y8 |4 _) e; @6 {+ j
30
! ?( L: [! a- h4 @/ N& h4 n. I
45
. r! j" X# s1 W7 H* Z$ k3 X
60
6 d* a# W; ~7 X/ n+ _# w
0.30.4t
, b, d1 g: G0 U0 I ]6 L
0.450.55t
6 m8 W B3 [; E+ [- c
0.650.7t
/ W0 I0 G( u% H3 d: | `
0.850.9t
0 _3 m5 ?6 C: E( r; P, S g
注:薄料取上限,厚料取下限
' S: S _# D. A, w" {0 S1 s1 k
表—3  精冲腰形孔的emin/t
: l5 w d% D3 F: h9 F0 Y
8 S3 w! N7 g9 t1 i, T7 A
1 h% |2 `8 z* w& [& P# W; Z( |6 g1 [9 ?' b1 K( X/ g' Y: |' h8 P, K' R: @6 ]# ?) y6 c- Z( i u4 ~ ^8 P9 X# p9 {* _8 J$ W; Q( |6 ?) `8 \) R2 X6 M* w& } e( A7 M" v2 w: G4 D$ E; N3 e7 b/ {1 n3 \. n' H. F" \; k# x5 Q8 }4 o; k, a9 s# n" x5 s: ?/ s4 L, S0 S a) ]# z2 l, C: {) M) V. \8 z- `- }2 e4 h# P; H; \" a. Z6 F! h4 K% T. |( p5 L2 a( k- o. T( b' j* k& F! X& S) l7 C1 @* d+ P- Q+ L3 Q2 ?9 N9 Q, `1 M. S& A) t( f# y+ I, u3 t4 L$ B( I; I' Q$ C6 } d. i* T/ p& C: ~ N3 l- X1 H6 Z3 S8 i! G! R3 t2 J# t. y/ G8 ]5 l$ r! d, O8 y8 a7 |+ l2 f6 h& B6 ^+ ~# p1 v1 J( J2 U2 P) ~$ T. A1 J4 p: C p4 T: z$ s5 I: @2 o& O& B; z9 u* a8 Z) \7 d: I n3 D8 h$ [, |! T' W: r0 J+ @6 G' Z" ^) I* @5 B; O- M1 b r8 G8 e( _' T6 A# V5 \; W5 W% W7 P7 X0 }8 M. @- C! u6 s5 W2 Y9 e- Z5 P4 @% ?; Q a# f3 E3 a' u" q ], p; c1 K7 z" i3 K0 z8 v/ ~& A$ L3 B# o
4 N$ b, D5 Z$ p, }2 f8 c
材料厚度
8 k: W; c% F4 b1 l. x/ I% W7 h7 Z
tmm
9 a' j' v. p) S0 n& a9 s
) d6 Q$ g4 g9 ]+ Q( ~
Lmm
+ E' d u6 H$ T; H
2
6 M% b; o0 S2 \% X
4
$ i8 U6 C Y- a a; i/ u
6
9 w) r/ L. w0 W d; M8 N
8
# t- b# w# ^- @) B
10
) {, V6 N& Q+ m2 B# v, _
15
7 c' b: J. ]# v/ w2 a! b0 N
20
$ E. Q- s, E Z, A
40
. }0 G8 r5 a5 p- a1 }: r
60
' U1 K7 v) t$ p: E% |# {3 M
80
$ ]+ X" W* R Q9 Z( T: s
100
9 t% C) j& N0 P% c a
150
* Q0 J2 v8 }" t E+ Y
200
0 l- m; S5 d, G1 g( D6 f4 ~: [
1
; L7 t M1 i5 f5 ?$ Z+ I0 m+ o
1.5
) C: N) @0 r1 w$ } q/ _( x
2
8 H. d' k7 p( e, \
3
+ _- s2 L8 M$ w$ C
4
0 [- f3 y8 d6 M) A5 \
5
. W7 O; [* [ ^. ^) H' `
8
2 ~1 K1 {' n6 S \* l
10
4 k* W& s8 }6 u: k
12
5 F( J8 N& }+ ?
15
$ a, }1 c5 b8 v) ^: y; z
0.69
$ u5 d: e. z" g" F9 Z; B
0.62
5 n# P- v& ]5 t- x7 p' h
0.58
2 h$ S+ ~, @* c6 b, }$ p( ^
0.78
) Y* G- e! I' @4 `6 M" W
0.72
3 W. C( C' q5 `$ w6 m
0.67
0 n/ b3 q8 n! w ]8 M. V
0.62
, v# n9 Z( ^ v' Y) e; \
0.6
* l$ o7 r) }' |+ S- V+ \. _
0.82
# _/ s0 f) r4 p! f9 V: J
0.75
5 s4 N( J8 D' U l) n
0.7
3 n: B. Z! j! P7 x& F5 |( e
0.65
9 Y$ R: t9 `7 f4 g* T
0.63
# C g9 D0 x5 {& A
0.62
3 }: Z5 N- g, f* X, o
0.84
: M. o3 C/ e: A! g
0.78
% }5 |: g, y' B- p5 v2 v. N$ Q5 D0 l
0.73
6 B& `* b+ i8 c0 {+ i
0.68
+ k9 K. d8 I+ z; A4 Y
0.65
/ i& X' a+ I5 g8 {* q `3 a( `
0.64
+ F+ r R o/ X% E: f) }/ Y
0.63
( @) U% }. r, @/ I. W
0.88
& y- D. P" T+ l+ ~9 F) Y# k( _* B
0.82
+ k8 h$ Q( C" `/ @
0.77
& b% O2 j+ A/ N) ]7 S6 W
0.71
{* U. c, f* C7 ?; u, J
0.68
) `/ X9 s2 f+ |5 X
0.67
8 |7 S$ O: W& b) M" p4 P& u
0.66
+ r$ x2 d" I: A! q/ u' j6 I3 L
0.94
7 X) L( H3 b3 Q8 ]* L
0.87
r! S9 ^9 ]# }4 h; z' B ^/ r
0.83
5 a$ K4 m% ]0 W2 E
0.76
5 z- }6 X, D5 l/ b
0.74
G$ @9 f( p% G0 v- P' X/ U
0.73
! r) ^2 u J# Y% }2 Y" a/ ~
0.71
( b \# [- t4 ?5 Z3 i3 Y$ D! W
0.68
% a$ ~5 j. g3 V- c/ H
0.97
9 N Q; |8 A6 J7 K* I% N
0.9
' d0 \5 _( r3 O9 F+ S7 t1 g
0.86
0 D0 E* n6 E; G, y- M4 v, A
0.79
0 v& ^9 }' }) @+ ^" ~
0.76
- ^ g( D0 o3 a5 D
0.75
& d/ h/ H+ g6 c2 H
0.73
! |. h0 F+ N9 g7 X
0.71
d- Z8 C1 u0 M; d9 n( f3 E
0.7
4 b7 r" ^: D) c/ d& ^6 o: i4 G: H
0.69
! v3 C$ N5 V z: Y j& P
: K( P# R7 d& f! X) G9 P) @& y B+ \
2 M7 }: y# }. _
1
# g8 g% W( |* H5 Q- L/ `
0.92
! j8 M5 J! Z6 N) w
0.88
' @: y" q9 G5 o- s4 K
0.86
* `! `$ g: _! C& L3 H
0.85
- a' N+ Q4 c- z2 C: h
0.8
+ [ _% K5 J. K
0.79
2 ]' `7 y+ v: p/ V# N+ a! p! c1 g
0.78
& a9 a: ?1 f6 B H
- k: A# b+ {& S4 {, d
$ ]' t/ W: l3 y9 h" ~- d* h& C
) \/ ` D' j* d3 N- @. `
0.98
; O0 g- }/ E5 G, k( c
0.94
# j/ W7 e: B% h2 ?( G, i1 D/ }
0.92
: I1 I9 B. e3 L( g" a
0.9
+ n$ M5 R* U/ r, Q6 E9 [
0.85
* @& J; U4 p S8 |* H+ v2 }' j
0.84
% q' x1 O. ^3 q0 L+ _
0.83
; |) N0 v; v3 V4 T6 Z( T7 _, @
# `; S. E1 w. N" }
; R1 y8 [# H, `$ x$ _
! n( v9 _: ~9 W
$ k7 ~6 C# w" |8 x( R: j
0.97
5 t. Q+ r) K4 H+ X t' X
0.95
( C; U, j, v$ z
0.93
1 W" d/ ?0 `, v! o4 P! T6 P; U1 h# l U
0.87
2 x) e, K" D% {0 H: _4 i( N G
0.86
+ y( d2 G7 C7 W
0.85
. z" G u: p; a( P% N) p0 W
" x: z3 H/ j- D6 G, i! p
) ~* d4 y' m' O y3 T
/ F9 b0 X) M* B& T
' x# b7 k' h$ N9 O
1
- X9 P w4 e& b8 g8 m7 T
0.97
0 Z9 u& o u" i0 a+ D, c
0.95
: e9 k. x+ \0 X8 G, o7 F% C
0.88
% N* G$ q3 b ?! Z7 J
0.87
( A" n1 K8 r" e. F% X9 J
0.86
+ ~$ Y T( C% r! w
7 j4 C2 H* D: t1 ?0 g% G: |
5 `, O8 ^: Z i# D, y5 G
' l. H( j7 ]0 Q" M5 f, G$ q. F7 y: v1 a
1 C$ a3 B( N* M0 ~
9 X4 T: d( E" o, [* h% s& a
# ? _' g, d1 \. c* _
1
9 m' [. P3 m% @7 a1 T- l" H' u, q8 F
0.93
9 v7 G1 k0 y8 i
0.92
) b4 r. I+ e' K- W, g- P0 g8 I
0.9
/ }3 y3 N. ]- t& Q7 e
9 e0 k4 B" n9 m( a
4 w3 P# b' @+ m2 M1 G0 ]( z
4 c7 _7 k% d4 ^8 ~, [3 s+ f
6 t$ l3 B& o# `3 U, c& Z3 F
2 L) T3 {% F- ?" u6 S2 v
5 T4 ^9 e4 [: _8 G+ r
" n7 D( v! V' h7 z. E
0.96
: y1 j3 ^4 H1 @- U4 b
0.95
8 z/ ]! X* |) D! s3 A, J
0.93
, |) I% H+ k+ v% L" o8 s" B
3.1.2  冲孔边缘离外形的距离(孔边距)过小时,会影响冲件的质量甚至模具的寿命,最小孔边距见表—4
; ]7 i+ Y$ |) h ?
0 g/ C- B' E; ]
' A* g0 z2 S6 s' Y
表—4  最小孔边距
R! w7 J5 C1 ?
1 N$ H' x: P5 N8 [' ] r
5 _- p4 ~- R5 G8 T* W( U! r7 t) k4 J. n: B/ K7 L+ m7 V. l2 j6 a V: B' W/ r$ O0 {7 ] q( |. c. E( Z3 K, Z8 h5 N- H' I4 O" d+ V z+ g6 G2 A' g, h' n- A+ b: o3 z; S4 f+ x1 u+ ]& l! t) A" ~# n# k2 w7 f0 G; G4 s) \7 U# o/ M* b$ @5 D9 m( E# z, N `+ S6 R5 g- U' B( a4 x$ [% y) N5 V# A3 d$ c7 P+ w5 F7 G: F; S" v7 m5 c3 c+ S7 g o# K5 F. G- p& w) S, G: Y; P9 J! D8 ]) B7 r5 o( p& X4 Z2 t1 [3 L, _5 G0 J! ~+ s$ v i4 U5 {) P& C& A- S* Y* E2 t4 U% U2 V, t, A6 g: \# k$ z- C# Y' p' f; W; @6 X3 H9 e% f2 w- }2 e& s7 D6 E% Z2 s a! d+ @% P9 J2 N7 H5 i3 ^1 t4 a+ r F& Z! \( c. Y- n! U$ L' ^: ^% ^0 P+ a/ o# U E" o4 t7 t5 S3 I% b6 k4 u/ ?0 T) L2 ~; x y4 x( p
' O; u9 S; R( C& {1 T
冲孔类型
* G/ F" C3 {' W1 ~5 H
孔的形状特点
8 z' q. B: e& ]2 g
边缘与外形不平行、不相似amin
! p, o# e2 p* p, S2 H4 G
边缘与外形平行或相似bmin
0 w7 |& K8 y! A" x. H& i; [, E
. ]* x7 F* F3 {2 m4 ~
- ?1 M2 k3 Q* I/ W1 {, T- k5 r
普通冲裁
9 s6 ~4 ?: a- |* g) R% u
>t
4 E( c% |) n N: T
>1.5t
{6 |) I! K$ g$ }
聚氨酯冲裁模
$ M w4 W6 K/ g# [; o/ H
LY12MLF21T2T3T4A310
& `( ]$ A3 t5 }3 w' C. O5 F
>4t
3 H4 ]% h3 c6 A* D
>56t
. M U' W! k# \$ B: R
LY12CTC2TC1
5 `0 ` B$ ^4 Q3 u' R( b
>3t
% Y# d% v6 M& L3 O
>4t
6 H3 F, @6 p4 `; B
精冲
3 E$ ]) v2 K' o
δb =15×107
# F5 o# |- J6 [) n1 Y2 C
δb =30×107
1 k0 }% W, y) r: F
δb =45×107
v5 E! m* [1 i& D
δb =60×107
( A$ \4 Q: R1 L
0.250.35t
X W% K, v6 x( s
0.350.45t
s2 [) g+ m% E% {
0. 50.55t
" I" ?9 Y# P( r* b
0.70.75t
+ o% n$ A& g( `
1.11.2emin
/ r) r w' Q% r0 L& m
注:精冲时薄料取上限,厚料取下限
) n% _6 w* c# D1 x+ E! A$ u, H
3.1.3 在设计弯曲件和引伸件上的孔时,孔边缘与工件直壁之间应保持一定的距离,弯曲件和引伸件冲孔时的孔壁距见图—1
) q! ]4 i2 B. |8 I5 c6 h
图—1  弯曲件和引伸件冲孔时的孔壁距
1 [1 O. w5 d" y9 _0 x# f# d9 ^
3.1.4  冲裁件转角处需设计合适的圆角半径,冲裁件的最小圆角半径见表—5、表—6
% n& P* e9 w+ ?; N( U, q
表—5  普通冲裁件的最小圆角半径
( H: H' S3 N# j" d- v
% o# g' f. w3 V6 I6 d0 P- }9 U
- P0 C C% k) F ?8 w% b Z- A1 z0 N# K/ W1 u( O& g8 E+ c6 U) Q- n) `1 u/ {& C+ K, O% M A7 v) m3 B- m+ b* ~0 b. O& q; G0 l, h( e( K* ~. W# r4 V) \( G) U0 J7 g: g2 b" m: ?- R- ~ l6 p+ r8 I1 B; [+ J8 j* U0 W, c! {2 g& R0 h* {+ ]7 `6 ~& l) {# a" ^( h0 I) ~! w0 @' O$ W3 `: V% X2 ]( e# c4 E6 @! B; v9 {9 W8 e/ K4 l- c! [( i0 q8 t! j( i0 S/ T' J0 P' i" k8 D" {4 Z% F: X! p, g3 I3 W; M% b$ p: H6 X* ^: t/ K* K& M0 v: ^$ }* M8 L* }
: C- z! S; ?' q, J" d, z
工件邻边间的最小夹角
o( r l$ o7 w B- E
工件材料
1 a+ i6 L; f9 o) _& |3 y
黄铜、铝
9 g) z7 Q2 Z$ J8 Z! B
软钢
$ Y4 F& X2 b% @3 [( U, K7 x* n5 z
合金钢
& H+ G/ z7 Q, K& Z* S z- E
落料
- A" y8 D$ B2 |( j
90°
6 W/ |6 ~8 G, I! s# Z) B9 L6 T: V
<90°
N' j5 w0 e. J' d3 Z
0.18t
/ P! p/ O) G4 [1 ^. v: W+ R# T
0.35t
) J8 ^ U& a5 G
0.25t
( i" R! B( [! i6 U6 S% J
0.5t
4 r# G7 @1 G, k0 O% q
0.35t
9 K, E& h2 R% o; t) c9 a
0.7t
: I$ P* L5 G6 G
冲孔
) ?9 \. f% U$ H4 e: i8 E
90°
+ d" {* V- Q6 X4 ?+ T |( L# e- i! s
<90°
% N( r/ u# X, q5 ~) c! Y
0.2t
: n: e! V8 c( D, q
0.4t
# z* B3 @7 g- J: f4 d. _
0.3t
& I3 P$ G9 B$ e$ Z% P: S* b
0.6t
$ d: X6 \. a+ q) i7 _4 n( o
0.45t
5 b) j. {& k$ J# a$ k$ p
0.9t
8 V( n6 O* D; D# T. M7 e
注:当t<1 mm时,以t=1 mm计算
+ x g( R2 ?- _
' V; d& s# s, T) U
5 B: H, V* q* Y+ J+ U: @* c
: ?- ~0 f4 P i! J, A
表—6  精冲件的最小圆角半径
1 j: u$ P* a9 h, ^, k% P4 ?
& j5 k A9 v, j( j$ b) w8 O% v
* }6 D$ x$ L7 ~& W7 j2 X1 u0 a `# j `7 r# }8 Z8 w% }' y+ `. i0 t0 }4 m/ v9 U L+ n7 w& N+ [: p l, q: V" H) s$ E& ^7 w3 ~+ w, R0 A d' g; I9 Q# s, z; o% @9 q7 V% g! f9 i# S* ?% Z8 f) M( F6 {! q* ?+ o8 n8 }* X8 J; F1 V/ u" P/ [2 x' P# ?- K, ]$ l: z5 `. D5 C J. d5 ]6 b" r: R' g& X/ K% w c |$ [. Q I* @; ]' p8 g. l4 X; t' j' m9 N& j! C6 I) F, p, C2 I: h& R/ ]/ k m" x {1 s4 t8 O- p% M( U, O7 i1 ^7 y3 m3 V- \1 i# M$ J+ A ?& E( _$ { t& I: k% e, |( W3 Y3 S0 H' k2 M: s, i6 r% ^. ?3 S( @3 \- V1 G' y7 N% N: W ^! [, ~/ z) Q$ j2 V4 X' D/ u `% l$ `0 O, M8 O" F1 J9 N& k) I, i/ j6 u' @- F' E' ^, H$ U) {, }/ B: _* N- T5 x- x$ |, N7 x a x' G& p
2 N4 f9 `* B: s6 x1 c
工件邻边间的最小夹角
2 y0 ~. Y# W9 F( I1 O
材料厚度
3 @$ a% }' w8 e8 X+ g% h
1
1 E' T# F- R: t8 v
2
3 ~5 I/ {- o: V A. {3 N& k1 Z
3
6 {9 `; |- H# y& q( A
4
) ?; u* B' \! b8 m; c
5
# V, ?' J% I+ p6 M" N- I# d: R6 y+ l
6
( Z$ T9 e8 E# x0 c& Q
8
' T+ t! k0 ?; z0 }' g. U! M
10
; c7 S6 D2 R# Z% c; A* E
12
3 O% z+ B, K3 q1 A8 b
14
# r% d6 h6 X9 N
15
$ a' `8 y9 j; m% |- v$ K8 D
30°
9 E; i3 D! x! N, {
60°
3 d" M* w) q% K0 l
90°
& m. p2 {- x# @" \/ s p
120°
) k# Y3 v; e4 }$ q1 [ k- d
0.4
9 m' J% m' Z: Z& \
0.2
/ J2 @% q2 U" u7 D4 h
0.1
: I8 T% R) \ H+ x
0.05
0 D, t U) z. A4 O7 Y w
0.9
8 L# |, S* Y; B5 a$ z7 t. O
0.45
" x2 @( z$ ^$ D) f
0.23
) m2 m# g$ W. l- o' K3 N, h, ]
0.15
9 X, R: A% N0 e7 C4 V: B# W9 W
1.5
' F3 Z, Y5 F7 ^3 o: B& B
0.75
v4 y# X( G. M0 Y$ ]
0.35
# n" H/ P7 y9 k1 d& K8 j! \* l
0.25
- G/ O, Q1 \' m) B, Z$ i. P
2
) `# H& b9 M4 e) Z+ a# N5 G
1
$ {3 A% b& l. H
0.5
* A( C T! z4 l- B+ Y0 _3 r3 R
0.35
8 \8 A+ d. E: K
2.6
. I) N( p! z9 j0 M9 O2 @/ Z! `
1.3
0 R- Y: [3 `7 r% x+ L$ B3 s. y) F
0.7
9 {2 O. G w9 C) [+ ]' A
0.5
; _. T4 C4 k6 `
3.2
8 ^* [+ B9 O, A. |. [! x
1.6
2 E; E0 p; v e. A. Z6 L* T
0.85
* m! m. ]' t+ F% U: }- R4 D8 ]( I
0.65
0 e1 Q9 A8 r8 U$ I
4.6
: U) M! x3 W3 R5 n& b( R% _" V' L% g8 @
2.5
2 t' z0 G' `2 u7 K
1.3
) F" ~* h; \. |/ V# X* t
1
r6 K' y# j2 [% ` H# M/ C& z
7
# w( X# Y# V3 T7 C
4
1 D4 u) j- ], x
2
8 W8 F, x* y t1 Y+ Q
1.5
* ~1 E4 O0 e1 O P8 s
10
8 g& q" j8 E2 @* l& U) t- u
6
, |/ _' E8 A( `+ V: G: `, I& D
3
9 ~: [$ j$ ?0 u( c
2.2
4 I, X5 |6 n1 Z& \$ S) j# p
15
j: [7 c2 v" G4 D8 ^$ w
9
* h z/ {+ U% p- e
4.5
7 ~4 H- o8 N) U; R7 U! L, ^+ x% Q( h- U: ]
3
5 H. u+ ^- j' E [- B
18
4 G" M8 c# T, X* q& l1 _: n0 M
11
0 y0 t6 b, {' J
6
0 N/ R8 }9 r7 B6 P
4
S2 D4 X# v1 h- k$ d9 \& J
3.1.5 冲裁件凸出和凹入部分的最小宽度与其长度及材料厚度有关。设计冲裁件时需考虑此因素,普通冲裁件凸出和凹入部分的尺寸见表—7
6 m' I: C: k4 N4 B, V
表—7  普通冲裁件凸出和凹入部分的尺寸
& p7 |, L1 P( r# c5 h/ M
( y9 U' [& Q# C- g; d( j
, L- d# }4 Y* |" i' ~, U( j/ g3 f; Z( @8 r, }5 r2 l- R4 y+ \; U' H6 M. ?; }4 \) s! H! V( O# Z4 q0 @( \5 y; a8 n! `& k+ ~7 B/ e1 }" U! B& f8 s& i( H3 X/ i+ [: t& m* m- B5 o: l# |7 `) q$ p$ T1 X: a! L1 F
- x5 M2 k- n) r
% [8 _9 i0 L1 |
冲件材料
9 `: u1 D' L" F, h. d
B
# p1 q/ U' u7 L3 |) Z; ^" a
硬钢
( Z5 _2 K8 v }6 b) N0 A4 z+ J( c
黄铜、软钢
7 _; S0 y- m: [& r" z
铜、铝、锌
) d8 f! x" O R: N- B
22.3t
/ R8 z* O8 m* f$ z5 q
1.41.5t
* J6 \- U \0 J s# N( b4 ^# S! h6 H
1.11.2t
" t2 h i, D; _
注:聚氨酯冲裁件的局部凸、凹宽度一般大于24t
7 r) `5 _0 W# f; n* K
3.1.6  设计冲裁件时要考虑合理的精度等级范围及合理的尺寸公差,冲裁件的合理精度等级和尺寸公差见表—8、表—9
: Q1 D2 Q2 K' S
表—8  冲裁件的合理精度等级(GB/T 13914-1992
$ U* H5 p$ E2 I
5 }6 N- X- O! k9 A' z$ s
, i" ] a/ f5 A1 E: q; ^2 B/ ` t H" K3 G4 c' V# ~4 O$ y; X; i' Z, m: R1 @$ K: c! p3 f. f! E! s6 D y. M6 _( M1 T1 W5 R! q6 h. a/ H6 G g' j; ?: ] Y+ Y$ N7 G2 Y- H, k* f7 a' T. \1 u- a$ g% |# f& x) O+ U, x2 l% y8 a$ Z7 h& f+ R- |# e! K& C$ Z2 |7 k" r) V; E6 j3 {0 l; w h4 B5 [1 l) F2 U# \8 T6 f4 |' _. ^' u. q* A8 A; e, Y0 } r1 }2 e& B( Z$ \& _; |# t4 {/ N! E+ A# O4 }6 G5 i# ~7 E8 w- f/ T5 T8 N |1 x3 k6 x. K( L+ a# p1 H5 j+ _ ^; R) p! O: m% M3 `9 K; {; J1 j! y* f( Y% ?% Y$ h6 x; }/ x: Q4 C& g) ?9 T8 K7 S* X* v% f! ^& o# a/ X+ H0 h$ b* ~- G, r0 e7 Z6 K; d' G! ~& }6 V7 Y8 P! Z7 t2 F/ U! ^/ a2 p4 p9 }$ l, a3 {0 E5 V9 q5 A5 p) N* C9 g8 G3 A: y' {# f; @5 G; _" ^6 x! f3 A2 z2 F/ Y0 Q8 w$ ` X, o9 q% |+ V. u. c+ H9 _; M, V5 U' ?+ G" h* l* o2 a& X& A: I% k9 c# U2 ^( B0 j6 a( C* M( G- y( v; ^, n8 z/ `+ g- {5 \1 n+ b! b& e0 x: A/ c% d& w, A" ]0 C2 E, n4 N4 D5 O: G+ `; }/ T+ H" [& }# ?, x# l6 H( S5 E2 }0 S+ [+ Q/ V) T2 q& ?& w& Z- N. T0 m" L9 E1 p. i9 o( w$ R8 n5 z7 A/ r7 j% l/ r2 _ S& t8 ]4 h' J' b) ]; C( n2 C5 M( Y7 y. e8 t0 f: a4 A# \. l8 k G2 ^3 e5 p0 }. G# N4 ]& [/ Q) m+ v/ l* g5 m8 r. M# ]7 `$ A" M; [( ~9 l+ [ ~0 m; D7 w8 z' D4 Y8 ]7 G, D* @0 Q& {, s, |- t+ P& a2 ^) J8 F) P7 a. F% G% t" Z3 _7 k, X' ?. R! Q+ u6 M" L; S4 @4 `* Q4 m( ~+ G* H, \% F- X, k; S; \% b; j4 A& u* @5 M+ Y9 w+ E1 j% o* l! h# X3 I. y, @: X a8 H- u; V5 b1 a2 y8 [( u9 g, S3 k# Y. o$ W6 {2 N1 n- Y. E. u3 _( n& Z% R/ P) l) F0 f! O# u* H1 V# H3 P; j" o. J6 n% E9 R& C3 m9 ]# Q6 ~0 O/ I6 X {% D r1 V8 }! H) C- ]* u0 v$ u y/ k8 G& v9 V* v ^8 \' O4 o8 Z! c ^2 K6 d. @, Q- k* ~- @/ G' z" ~. m; q* K/ `7 ], K) d% `0 |+ C% a2 m) H0 X- l) d% z; ?8 M! O: m5 a* H ]# h/ X. m3 d2 {+ y* U& C; B; s9 p! H1 I+ m3 b) M& w8 c1 t% h1 n& Y* R$ e3 Y8 i* G' V0 q' s( E7 @( y$ c9 F: T: i1 x+ q2 y6 p" P; E2 f: K- [5 Z) ^6 C- F$ A8 n' A" G$ h" @* z$ r+ L, L7 d6 A$ w7 \" e9 ~( C; Z! T. p5 Y% ?+ a. h4 h Q2 W8 H1 K% ]' }: m% C+ l: x c" i; a! v$ M5 n7 ]6 D% T# Z# b t) B l# k& u* Y2 t1 ?& E4 {$ J2 k8 P0 c$ h' N4 J- V, i5 @3 \4 g/ C: i) A" N) `% I* _6 M3 k, K& N- m: n- @; T9 Q. C7 c) M( s5 a7 a7 w; w4 b- N7 t# L3 W l0 ~; d* Z* \. e6 ?& G, S; ^# `1 g0 a6 [! \7 Z4 U) C: f2 J, n9 J6 |& W3 |- C E* I* K$ \1 @. }! F- c4 g- O: f" {; y: s% X/ c! E5 w9 u% q. C9 `- m$ P3 Q# B* A6 u3 J* U" J& g8 i- g( |; Q9 T4 Q. @: k5 }: x5 s- U& T) A; ^) ~8 |+ b: \) M9 \* P# h/ P# @: \. f6 Z, g' E/ b2 S w3 J: l+ A( ~9 K: w+ D W5 n% |+ z4 n1 R" R6 b6 |% O( E2 V+ Y0 T* C$ h8 y, w! Q. R; R& _% O. l; Y4 U: l! a! C m3 a+ l% L9 P5 i3 U8 e2 K
7 s% ]" I# e0 k
类别
/ h1 f, ~, ?2 G2 ?9 |6 y$ ^9 X
材料厚度(mm
# Y" b' {& L, T. O" |
精度等级
5 u9 b; h( C. c, i
1
4 u# o1 Q5 {6 m0 e
2
; b1 p% L8 N. A8 i! I) |
3
~9 g' n' D% K- G, q
4
5 D- ]1 [3 a1 L6 B' F( _( {5 [
5
5 m U$ |% v( R1 ~8 u1 w5 p
6
: f9 n- d- \# y' P7 b, A: l) q
7
- ?: p8 c2 K# i. d8 p9 k! w1 @
8
8 ]* J: E) u* N5 o& r% O8 o# R: O
9
/ F |, c/ x% Q) F6 ]# ]
10
; U2 E, }1 [. C
精密冲裁
2 r2 C2 {7 A* Y) r+ y2 S- i
$ X- b7 F% h8 I% S) S+ p# H
, l3 x) q( f2 Z. f0 l
& W( G- f3 T! L
/ l- |0 Q7 m5 N: B- J
0 o) Y4 U' J$ g/ }$ v, j
5 K& j {! F2 O" M" n7 R
. R1 e2 n* H' x, _* W. s% {
% i+ F X8 D5 P3 G: O
6 z3 l$ L4 P- V: y
( U* A9 ?( o. e! l) k6 n: W+ V
1 U+ D8 Q7 F& R. o1 p0 _
普通冲裁
6 T' A7 D% g/ z7 w4 @+ M. p; `
0.5
, H. q5 v( k* ~$ ]4 q% P+ ^
0 G- p+ A4 K/ G
/ F$ V1 A- D+ y
" A, R% b( w' f/ S; @2 u
+ F( K9 O5 V% d2 n+ r/ K0 }. v
; x! f% X3 f' M
3 y+ L- }4 \: ]1 N8 [8 v: c X( R0 j
- [6 ^# `( f9 C
' g X% h1 S8 F, e2 r
0 l, B+ B, K S2 M/ @( j2 ~
1 }$ P/ F' C2 n8 X' L
0.51
% x( P9 y; z6 R2 G( I8 ?
t4 z/ ?' h( q* B; y
2 C! ]# W# |" w9 c; L$ K$ {
; h, x1 O; ?# C' C2 r, ?
2 k" q4 E1 u. l0 U5 h
2 A* E e+ k+ x [4 C& ]. |3 G
) p7 n6 l6 N7 _: D2 V+ ] `. ]
% R% z. k$ V5 n" H
5 Y+ ^- q) W0 y
! R, X; Y( ]# }( m/ M, C
) @6 ^5 `9 w6 w8 |9 F1 |, U e! I' W" g
13
. z* V/ [- w# J5 |) @9 j
/ Z, Z# y3 Q+ ?4 Y; G4 e0 j
, W' l4 g0 G5 b9 L
! i! ]* L5 p; D: ?+ _* l
5 t- U' C* q8 m) L' x/ f7 i9 k
# [7 h1 @8 B4 F0 q5 Z
$ A1 M3 J% u8 h9 V) K
6 o B/ w6 J" z4 }. Y6 R
" Z3 {1 R3 X! T
, S. x' q' D* L" D' ^
2 m- x+ Z. h: R1 s& n. F
>3
# i8 ?# ^5 R) u; Y
8 {' W2 W- W* x. r7 D
" o, f+ c9 P' d ?9 H4 G3 ^
# R$ P. J5 t2 O% a. }+ \
+ D4 O! v5 G6 E& }8 D" A- V5 @
& c' {3 k( o, v5 z4 g2 ^+ C: u
' \3 x z6 E4 }0 E0 }/ ^
* L3 \2 h0 C/ K+ e4 f9 W/ }
, G, D9 n, a0 t& Q2 \; v1 b
. I: F9 z" I3 e! `
& a. W8 V# |! F& _9 Z
孔中心距
- k h3 c& R/ c/ |
3
& [) r* q6 O7 |
) Z; _5 c* G+ j7 ~: k ~
0 g. _( V: C4 p5 v
! M: r3 T) g7 j* H
- w+ j4 n0 p+ R2 M- O8 _5 C
' j: R, t n6 W. Y3 v" @; q
4 ]1 Z2 g+ G% A3 n" ~
& Z7 ]* V* M# {' K' w( y7 a
8 m7 ^, y8 y; y9 i6 q x
7 [+ k4 P- J( S8 `
3 [: H7 R- p. x' F8 i' ?
孔边距
: I/ x7 M0 g( c( E, S% F
3
5 v9 u3 V- S, S+ U" I
( {" X% w+ V7 f5 H8 I0 H
% ^+ P) m0 Z3 L. [+ a. x c
% R0 }) l$ W; w/ a( V. R8 g
3 k& }/ w" k9 G2 `3 `' ~7 A) j5 A
- u) ^* `. ?$ G" G% n
0 Z& f* H7 r% J* d1 ^
# F- {6 q) K* J1 b/ x3 b
0 i/ f2 r$ W, I: c3 o7 h/ w. y7 q
, _; E! T9 ?2 K) T! C
& L7 R9 o3 @' F* R3 j. i( v6 F% \
注:横线表示合理精度等级范围
9 N/ ]5 d' S0 i) v* N8 M* f
8 R; a/ U! {4 _' x/ [
表—9  冲裁件的尺寸公差(GB/T 13914-1992
Q% O% Z; q- i* M8 _# M
' ]* p3 x) k- j5 V/ j c
( I( k; y# o' a# ]1 g& B- n- \3 r5 ?7 h% }/ f! {% n- k6 Y* j ?0 |8 O0 _. N7 L8 }' D% A( t# }6 R$ B, S' S K- c* G0 Q& e! P* i3 ^7 a5 K: m- C+ R, X+ k, n: e2 F6 t7 _8 l3 k; M4 I. {/ z+ `/ u, E) Z, t2 { m/ {" B6 d% a' g2 h5 O; a: S. h- @; g, ^; D' A- x& ]" |, A5 j4 n2 l7 H6 @9 ~5 q1 G% ^% e. a, |& ^6 h/ L3 E Q' ~3 b$ I; M+ ~$ t) i2 e: N0 H8 F3 F! N- P% u- K- c/ A& j4 e; M p* k$ \5 l0 p" u% I u5 T0 S% @7 s# B& Y" o7 ]' [+ O& l" Z8 K; z" J: `! _# i3 _* e: C0 Q: d P+ T1 w! w& N1 Y+ B. T/ \# h) u. k# n3 ~8 J6 J9 f) \% v5 s& K; ^2 |; a$ b5 F& R1 v2 ~6 T# y' w3 @* [% }# V' t. J$ [' [* s- h) {: L, m& |, Z* T' w
# ~" S& P5 P( a( s# Q8 B2 z
尺寸分段
3 }2 C9 N' |8 I$ l. A' b
精度等级
# p' b' R2 u% c. y
1
; u, l/ _4 N- {8 ~. a' t
2
3 [$ ?. @" h8 ?, F% _
3
9 y. i! _. x2 h8 j# a
4
9 P! m% q) {! N2 D" |
5
/ P6 S% o% b r5 r3 E- \ A
6
: s* U4 f1 f, D! L3 W- T" E
7
/ o0 X( ?# p, \# f+ V5 K
8
: p1 ^: o+ a# |, H1 `. a; E
9
3 p; n2 V. w' W. U1 }+ b+ w
10
6 u j1 \; s! |% X4 ?4 ^* O
1
, h7 H6 V4 g4 z% n1 }; [
13
' L2 }. i% Q7 x& i5 Y- l- ]1 P! }
310
/ R# ~ y7 ]7 {8 U6 W9 G F
1030
F( d; U3 X# d
30120
/ O# l9 D& k& f% e! u
120315
& u9 x0 x: W+ J" L, P3 I
3151000
2 K, n; [, p7 J9 Z9 ]2 a
0.015
1 R( K' _8 t) K D$ M9 f
0.02
1 s. J$ p$ t7 y/ m) c- a
0.03
' A9 ^3 s( [3 O
0.04
$ [. M0 g( t1 _9 G5 r
0.05
: w B& o3 W: k. z8 L$ P- t
0.07
7 a E( S0 X6 {
0.10
$ t% _/ [1 @- d
0.02
: J# t' Q Y% j) {) u4 m" i$ X1 Q2 D
0.03
& A) Z c7 e2 Q% p
0.04
' `# b, k* y0 B+ l8 @
0.05
% Y) o3 r) m) y* w) d- D2 x
0.07
5 J3 s3 x5 }/ ?: f
0.10
9 P0 M9 d; V" M- Q( o5 s
0.14
! {6 d# K- K' [& ?6 u* \9 }
0.03
" }: O; Y9 p& ?, _; W% {: B
0.04
( Q4 p7 Y% l1 t5 M) H9 g
0.05
; Q1 {# [+ S6 \% g9 w) V5 \6 ]
0.07
8 f) I C& y, [! L( J7 k) P5 P! h3 z
0.10
, {* Q4 D# F6 y7 L
0.14
# o4 l; m j' q5 h% x' m
0.20
! n2 ]! V% j+ k" b
0.04
( L' J2 t8 X, \ B
0.05
$ p0 O* H O( F9 y; O# `' l
0.07
: \/ i5 t/ C! ? H8 T; P. N5 x
0.10
7 c1 ?; r+ Z7 d C/ ^) U
0.14
/ P5 o1 {) B2 d, [
0.20
5 _( ]& a0 n2 }) n2 B
0.25
4 I& R5 w# M+ l% g$ D- z# y; O5 M
0.05
+ a1 b2 q) V" s- y
0.07
2 A2 d6 H8 [$ |/ f: f$ h
0.10
2 T- V% N k7 b
0.14
9 s1 m$ c, F- ^
0.20
. f6 w _( ?0 L5 c g, P1 U
0.28
6 T3 i( r6 K0 \
0.40
: d( P/ l* g# D) g# K
0.07
; E# F. z! G: J! Y* O0 Q o, r/ J
0.10
2 q6 X* d& v4 I: v) r
0.14
1 y1 u- L/ t. r" j8 o
0.20
/ W+ Q0 E; ?' g$ P
0.28
) E9 Z- o0 X2 U* |4 U4 {
0.40
1 `' @3 C! i& r1 o1 n+ s+ q
0.56
2 a$ d- L( ?7 x/ T
0.10
4 U2 B8 h$ O# N) ^( G% z
0.14
6 \) b+ y' F, O; T
0.20
) a0 F+ T& h; `: V- l9 E
0.28
8 Q/ W4 t. q( Z6 L: s, e
0.40
1 r& I: b- n. b. m, i
0.56
0 x T2 y1 G x* ~; h. d
0.78
. @- h; J R3 c6 P j
0.14
) J" v: N" \3 \. U0 s6 e
0.20
& g1 Z( l" B4 g/ O$ Z7 ~5 D" Q
0.28
3 y0 s4 M( N6 W! I
0.40
1 R9 V. \+ G2 E: [/ E; ~9 x( f
0.56
$ G, P6 ^/ s) y! p# [
0.78
5 i' e. G: q- f
1.1
0 k w* d: N6 `- S
0.20
( r; s- u! N4 G' I
0.28
$ r( m& o3 P) Z4 Q! x& W
0.40
0 N9 k8 Q8 [3 c" P; H0 d( J4 n: k
0.56
- x+ P9 s- M' Z& F$ I; Q) n! G
0.78
& A0 k5 ^: G2 i7 l! A
1.1
& D3 f g1 V6 R0 Y
1.5
5 T( P) z6 x5 V+ }7 E$ H; I
0.28
, y; S# B$ q2 j% W
0.40
6 e% R! ?% P9 l
0.56
- h( z! j6 Q& J% a: b
0.78
9 S: \3 N& y% Y- v4 M
1.1
" q. Y* }4 }: G7 b
1.5
2 R( R' a. X% c
2.0
# A ~1 ~' O% v, ^& K3 ]9 _
注:孔公差取表中公差值,冠以“+”号;轴公差取表中公差值,冠以“-”号;长度、孔中心距、孔边距取表中公差值之半,冠以“±”号。
]% \" G( Y/ E; b+ v# r4 s O
3.2  弯曲件
+ Z6 J* s4 K8 Y9 {1 |
3.2.1 弯曲半径过小时,变形区材料易产生畸变和微裂。设计弯曲件时,要设计合适的弯曲半径,板材的最小弯曲半径见表—10
* k4 f3 o, k! H* b p! z
4 Q$ d! ?. r4 c4 Z" J
& C9 o% X* Y. g9 w+ u. @4 B
* K$ D+ d' i2 o" M8 O& S# N, v& t
6 D: d, E( R. y- o5 A% x6 t
. b$ p% p& u3 M! Y3 ^5 J/ d% F& N' K
3 b6 c! i. S8 z, r* c
/ W7 C8 f' c$ `( X
/ f9 {4 Y4 H: g
2 K/ T% b+ m: L
. T; J- U% ]1 I/ e
表—10  板材的最小弯曲半径
9 w" B6 V) L3 \
6 _5 ~& V% u% T3 ^
6 _2 M* n% o0 k* e2 m- r! P; o) z! C2 Y" @5 k, I! ?/ H4 K8 G& Y- X% w, I7 j, Q# q% @9 N" t5 ^* Z9 V: ? l5 _8 |0 {) k2 h2 s/ j4 Y8 _1 A# l0 E% U* S$ T0 F( v( m( ]1 |* t+ k5 v! G j: w6 c8 N3 J6 _4 l) [/ B9 B2 w6 e, s) q0 E: V7 K- }1 a9 Z( P, f% c5 c( K- Z, e3 Q& ~9 c# g! d, @9 e; F2 l/ ^' J2 g4 i6 E1 A- {# v9 C$ A {8 ]3 C8 O- r* [3 A) H6 \8 h3 [5 M. s1 l8 L3 u' j8 x& {3 S# q$ Z& z, S/ H. ^9 c+ M U; b# R1 z3 s9 q4 f; e4 G" U' ?: H
" x: S+ ^' ]% T' a' u
材料
! p5 b$ V0 U) w
退火状态
$ d0 Y6 k! c/ a4 K3 \" Q# m: V/ ]
冷作硬化状态
5 l+ w5 ~% b0 [6 Q/ w
弯曲线方向
# R, y; y. `5 G
与轧纹垂直
1 ?" S- }# t, C* j) D" D& _
与轧纹平行
- V+ p8 B4 d# i
与轧纹垂直
( u" h) `/ {0 H, J3 D
与轧纹平行
- e* Q' k7 e% }& V( x6 ~
0810A1A2
! V1 j5 z, t4 s+ Y/ p9 U
1520A3
' O) Z' R! z: k
2530A4
/ d! M9 Z9 a$ b7 K5 ]% R+ ]
3540A5
- d+ v, M/ B ~6 ]) y# a
4550
* X( @' x% A; b/ o" W
5560
! g+ d$ w0 P7 E% G6 L. T
65MnT7
3 Q$ O( D" y6 R& A. p( D' [5 L
/ p, A2 f: j( y$ s* d
硬铝(软)
. L3 y/ P5 B* w( Q% ]0 F2 v; x
硬铝(硬)
( a! c; s* z3 _0 B5 A+ L3 |
# E8 x, {. f3 P
黄铜(软)
1 x' C0 n! E! A2 B1 Q
黄铜(半硬)
- e( H! b8 c I) |. X+ x. s
磷青铜
) l# L5 ?) E0 h- P) \9 z* d
0.1 t
! _# n1 [5 T) z$ a; y. _' x
0.1 t
3 N5 ]% I1 F# X+ v
0.2 t
" z8 X& C, w R
0.3 t
2 d2 A; N9 q+ h$ s
0.5 t
! D" _8 f5 L+ s# @% m, ~9 I) ?
0.7 t
! K2 N) ]* d1 A8 k5 ^$ Y" @
1.0 t
# N% S+ F/ _1 I- D
0.1 t
/ E0 F1 @' @3 a' b/ ~
1.0 t
- C6 _/ n: [' R. T" A* T/ F" k
2.0 t
4 M- X( ^) Y" L
0.1 t
, _; {1 f$ t7 K1 F: x4 j" z8 k
0.1 t
% ]) W# d" F" w
0.1 t
/ e+ T4 W7 o9 \. t) ~
) d1 h6 B6 n4 p% O4 I/ P( e
0.4 t
" S! a) ?3 }$ z' L( ] Z
0.5 t
: H; @4 r! ?/ f. W- g. z! ]
0.6 t
1 H; Q7 K$ Z9 u5 y2 z" l2 I; l
0.8 t
5 ]' n7 o7 X6 m* `+ F& s. u |3 z
1.0 t
" \$ L; Q; D8 a' C
1.3 t
* W" R/ [7 e7 ] h. M: I: e
2.0 t
" \) e0 D0 P4 y% M5 ]
0.4 t
" P1 o/ L# v* I2 a q0 w$ @/ p7 g
1.5 t
! {3 }8 o$ \: v+ J
3.0 t
) R& n8 q, n6 w$ f% U( m
0.4 t
( w+ S9 f( a' p' |: U% X+ [
0.4 t
+ ^4 b1 s* v Q5 c3 `) C
0.4 t
/ n( [# }8 X& e* K& y+ L
* ?" Q7 G% M# u# A$ V; E2 ~3 r
0.4 t
, u* @) d5 g! y6 E. ?+ M, V
0.5 t
0 r- \# ]1 ^( h* j3 S# y
0.6 t
, x" v0 C2 r, Z2 x
0.8 t
6 G+ l/ C3 n) P- t' `
1.0 t
$ s0 {, t5 o- K7 s' L; [4 }
1.3 t
: A4 m! {. j6 _2 Y- J5 m' w
2.0 t
5 n* e9 J; t% [8 C
0.4 t
1 ^, R! b. f/ y
1.5 t
0 V/ `! f+ i- p# P; v% a9 j
3.0 t
; _# S7 I2 X7 ^6 y+ E$ r
1.0 t
% L! N: P3 S4 n3 F6 _, H
0.4 t
. @) d9 H2 W$ ] l
0.5 t
9 d: _% J$ m% v% w
1.0 t
* z: |0 z8 U4 V2 w4 E
0.8 t
1 m0 K7 i" c. k
1.0 t
h; j+ v" {, O+ N
1.2 t
. L4 D$ V! s3 w" A, }# S% J5 F
1.5 t
1 d, x6 h- T$ z( {2 S. c
1.7 t
( n0 d, ^4 C' M5 A1 ^0 y
2.0 t
8 z. A$ A. o6 N0 I7 J5 O- ]
3.0 t
& s% X6 p9 v J$ C
0.8 t
/ p" F/ B9 V2 e1 l3 Q
2.5 t
+ j% Q/ n. O' J- K$ t+ b
4.0 t
5 ?: T2 }6 R6 L. _: p
2.0 t
. X. { z( p* M9 @& `
0.8 t
8 o4 P; }: T0 ~6 w$ S
1.2 t
# E0 S% E: ^/ n" b( J
3.0 t
+ _' q. w5 l |- f" ~! A
注:1、最小弯曲半径指弯曲件的内侧半径、弯曲时应使毛刺一边处于弯角的内侧;
2 s I' _7 l" n
    2、弯曲线与轧纹的角度介于2060°时,可取表中垂直与平行的平均值;
# Y4 M2 D) z5 f0 H
    3、冲裁后未经退火的胚料,应视为硬化状态;
. @4 p8 l+ Y% v) N+ G; l% m# H! m
    4、弯曲角不同时,按下列修正系数乘表中数值:
5 C# Y& r& X+ Q2 K: p+ i! L
                     弯曲角      90°    60—90°    45—60°
6 M/ z+ f L6 O: n& R& Z
                     修正系数    1.0    1.3—1.1    1.5—1.3
" e+ C9 A R m# N9 K
! U _+ U( r+ S7 s8 ~" Z$ M }9 G, v
3.2.2  弯曲件的直边高度太小时,会影响弯曲件成型后的精度,一般需加大弯边高度,
9 F3 e- c7 k+ Q3 |$ E
然后待弯曲成型后加工至规定尺寸;或在弯曲变形区内制成浅槽,再弯曲成型,如图—2
a# Q) s7 M- D4 _' z$ r
所示。
; I7 ]7 I; B+ Y8 ~- ]
图—2  弯边高度和工艺槽
& ] J8 g) D1 o4 J" \0 Q
+ P7 x1 P @& ^5 N: [6 q0 I0 C8 h4 v
3.2.3  冲孔后弯曲,孔的位置应处于弯曲变形区外,孔壁到弯边的最小距离见表—11
0 Z2 a1 C" L$ y- }" C
" m6 W7 a. d. u" N5 {
表—11  弯曲件上孔壁到弯边的最小距离
, x$ {+ h2 S# L7 _! l' C# ?) |
% \4 v1 k, ]1 V0 r) E
% L _7 w* D) J" O( Y. E- V# l; Z1 F0 {4 r( i9 S! t5 S( G* r ]) A0 d- E0 D0 B" |8 N+ {+ D5 Z( u9 {- K; P \/ q$ G) n4 a* S* [& d) \9 i" P0 j, ^2 m i" G) D1 o. A6 F+ _0 }9 _( W" {* z! l$ X% Y7 E$ o4 h' v$ Z8 @0 B( t* Y; g! @0 e1 j: g! d' ~- S3 @4 d4 k0 X( f" [& d: I4 l }. n5 `+ R0 r7 ?% z' ^( {. j% {, j9 I. T. E, a) I% Q3 I- J# x, z0 ?. o) `6 q1 n6 g% W! j! c$ J. G4 d8 y4 t! @7 M$ K% n/ J' N- C% W6 Y- U1 O1 P4 B ^6 n, z0 I# D9 M( j9 ^$ C3 k0 g' C: B, t( f% z4 c: a4 Q- ~: K- E" ^0 C* K. [2 v- n5 |- @2 k* _0 I* u1 W s" e) G& z9 V0 e3 b8 ~3 [; F# @4 P! f! s6 Q. v# b9 g$ H3 o# S4 y r# K9 X6 J) }, f- r3 G4 F% R. Q
/ X0 ]: D! e4 P! S( g, N. w
+ E4 @. q( j# z6 a8 r( f
, [! `. b, J, Q: z+ B
tmm
9 R! j: {: f8 A9 x
s
, f5 _" T, v0 g" _3 B2 q$ b# A; S
Lmm
1 y( @# k2 C$ P: i
s
5 S' i1 U7 @( ?* k: A5 R {% c
2
4 ?" U) ^% l7 U
t+r
- K( l( ^. l2 K9 j, B3 B6 X
25
6 O0 K" p+ K. X9 g1 C
2t+r
8 R! v- P) ? G) J5 d) V$ E. T/ P
>2
( }/ W% V7 w t T# [& {9 ^% O
1.5t+r
% b* L( J! F$ {# Y1 e
25—50
1 k& s9 g5 \7 o! T/ m* D9 W; ~
2.5t+r
8 O: i1 `0 ~/ j! w& g" b, u
9 z# P/ i/ m* p* K* D& D
: e& W) I$ S. X* g! R
>50
7 H8 V, s' `; R5 G% p
3t+r
. m! |! ]3 x/ R
3.2.4  工艺切口(槽)可防止弯件成型时发生局部畸变。欲冲孔的弯曲坯料,当孔在变形区内时,要采取切口以防止孔变形,如图—3所示。
4 d2 c* N3 ^( b
, B: I6 O" v; D9 N: K4 N% I
图—3  防止孔变形的切口形式
% D1 k4 v' [% \6 `/ W9 w, E
3.2.5  弯曲件的形状比较对称时,可减少弯曲成型时坯料在模具内的错移。为使坯料在模具内定位准确,可增设工艺定位孔。
9 O$ H9 Z `+ R; Q6 R
3.3 引伸件
2 G: ~% N8 ` Y. S
3.3.1  引伸件的圆角半径过小时工件不易成型,应根据引伸件的形状的不同来设计合理的圆角半径,引伸件的圆角半径见表—12
4 [5 K$ |, K3 m3 A4 m
4 B/ i @4 t5 m# o$ C
% [! a, q' j. S" F, ]+ D
6 k8 `$ _, Z+ `1 q/ p" N% d
表—12  引伸件的圆角半径
+ u3 i+ M! F+ ]0 l9 B
+ I$ q# j+ d* Z3 E+ S
3 `: U( O5 Y3 s& V2 _1 Z7 I: b0 j8 t! D# w T2 f' @5 o# ?, H8 d7 r8 z- L& }+ o T" O+ |* v+ s! }$ e# U! L% K7 ?5 d1 `: s7 E/ z6 E; o& [0 r0 c2 U. B" m+ m8 g3 f( {- S& U- ], [# J/ B7 _/ Y6 t, }# [ |# M+ b& E3 L u) _) W2 @2 j+ c- W/ [2 h/ ~0 Z, P1 X3 A4 p3 L( w' E+ D* D9 W% U: \" X% P. _6 G% O& k% b @3 f" Q+ Z1 R3 M+ S/ D4 B! @0 [5 t( u0 [1 j! S8 P8 ~4 {* _' D" E, f& E# V2 j& |" w" \( `% V8 `, Z- U i2 B2 e% I, E( Z) A2 S2 N! U' F" b' ^- v3 Y8 @' @) o; Z, D7 ?2 ~8 b' F4 a: ]9 i+ H& G" v% a: a9 ?# k o9 S" f) n3 K \) E. i/ \, v! k9 W h) _: Z6 Q% L1 A2 R3 s7 L9 _) g. |0 [2 v f, \- A8 g" R$ ~7 J& Z. g. f& C) a2 _ U' c( h7 [" v+ P1 L" N' N- c' T, n" F- B" c+ K6 v. a4 ~" E7 G- z+ ?- ~; X# f9 r) | ^. h5 `" O+ S4 M% x4 m2 \1 X6 A4 F1 g* Q/ ]. T- H6 [% `/ w: X# X' L4 l: D% k _- d4 L- g/ i: o; W- W. L+ o E' u8 G3 K* k/ q! u; H) E/ G4 X/ ~$ Y# s. g2 b6 X, S1 k# {% c4 N! k i8 z, E7 [' p L" a
) s7 z/ \; g! Y
圆角半径
1 {: e& R8 ^( u2 ?: Y
无凸缘圆桶形件
7 w, m4 b3 H2 R. ?
带凸缘圆桶形件
# j5 `1 t- d: D1 ]" |3 ~
反向引伸件
# W* p* O$ t6 ?- W7 |9 x
矩形件
; I$ l1 r7 G; _- m" [
带凸缘矩形件
) S% F! {3 G7 w% y8 l/ e# O* E
t0.5mm
; d Y: f d2 [8 {+ u4 h
t>0.5—3mm
8 G1 e, E* c: f! f% R
% M9 |2 D6 R& B$ O& M o
/ U6 S# l6 L% Q0 H/ A6 i
* x. H6 e- `# x; Z" k
0 i4 H' T! O2 R- a. o% _+ m
1 Y% E# v1 L. P; |
r
. g, o4 I( ^5 K8 D- W9 \* s" A
t
! z+ R0 D1 h \
一般为3—5t
9 R8 N" \$ }# s% t
t
W8 M' Q$ {. l0 k I7 r) x
一般为3—5t
+ S1 T/ P) m# ]+ y8 E% {
1 ^; S# K1 X' c! i
t
: f; j( G1 _# R- w9 X9 T' V% b
一般为3—5t
2 v2 W; t& r) R
软钢57t
1 I! _9 v6 D: n
黄铜35t
7 t9 R: [4 k/ b3 z- F& v/ h
软钢34t
6 V0 Q6 |: r7 E
黄铜23t
# R- A% X) a, |
R
1 S5 f1 A, K5 }' n1 a: H0 J+ u4 U
. W a* {* W+ j b$ C5 s
t
, I4 s. P/ U; ?2 o2 d& ?, w5 _
一般为4—8t
8 p9 V" Q& Z1 h- u' N: T
68t
% E r7 s) I. }5 f. i8 e* ] p
: V" }! |4 ?4 ]- p4 R4 I5 w
软钢510t
4 K. J# m- l0 a2 K0 l( U
黄铜57t
; L: X4 G2 W! r+ z4 ?& B, i
软钢46t
, A& m) R4 Q: ?- Z" X
黄铜35t
2 r% V, X) R2 ]" G
R
3 f8 g1 T5 b3 b% x2 j
; a) G# Q' ~5 ^* v; B: F. T2 \
/ p4 ?7 U+ y" k. r: Y9 q4 J' ~
/ S3 w1 G4 o2 e8 `0 f2 H& A _
3t
/ \ s7 X3 y3 r8 V
大于0.2H时对引伸有利
$ H& N" N% v3 B. y
大于0.24H时对引伸有利(酸洗钢)
) ^8 d5 l& `- X, `0 z/ [$ R
大于0.17H时对引伸有利(黄铜、铝)
" W; H5 k# ^, ?/ \
3.3.2  引伸件的形状应尽量设计成对称。
- D4 v' \' E' k3 ]7 k# Q7 a+ O
3.4 挤压件,挤压件的横断面应尽量设计对称,避免剧烈的断面变化。
7 M* P) ?- s) P( g0 k; a2 H' ?$ _
3.5 补充
/ y( O' i0 d4 H
自攻螺钉的孔,当壁厚δ<1.2时,应翻孔,孔径为φ3.2+0.10;当δ≥1.2时,可不翻孔,孔径为φ3.2±0.05
; O% T8 V% W* e# P* E$ c. s) \
电机支架上电机螺孔, 当壁厚δ1.2时仍应设计成翻边孔,以保证安装电机的牢固,避免螺钉打滑。
- W/ ~; h$ q+ [7 Q# n
减少底脚与底盘的焊接接触面,增加喷粉有效面积,底脚设计应开方孔和增加高度,避免喷粉死角,防止生锈。
6 W/ G3 ~4 ], ~
底盘的底部,需多设加强筋,以增加强度,若强度不够,则易引起振动及变形。
; b9 s- d! `& }* T9 D
蒸发器边板、冷凝器右边板翻边的高度应小于6mm,否则上线焊接时,会挡住火焰。
% J! ?+ P: v% r3 j( \
内销柜机室内机左右侧板可使用冷轧板,所有其他钣金件则使用镀锌钢板。
( _1 A1 D% c3 [: _1 ?. A
. p4 K( n$ F: |/ C8 k
发表于 2006-9-20 21:39:25 | 显示全部楼层
Re: 钣金件设计规范
学习!学习!再学习!
发表于 2006-11-5 21:56:34 | 显示全部楼层
Re: 钣金件设计规范
谢谢分享
发表于 2006-11-6 14:01:59 | 显示全部楼层
Re: 钣金件设计规范
实际工作中这类案子遇到很多,有这个参考就更方便了,谢谢楼主
发表于 2006-11-21 17:16:19 | 显示全部楼层
Re: 钣金件设计规范
值得学习。谢谢
发表于 2006-11-21 20:10:36 | 显示全部楼层
Re: 钣金件设计规范
好东西,但图一、图二、图三没有呀,楼主最好直接发word文件!
发表于 2006-12-4 13:27:05 | 显示全部楼层
Re: 钣金件设计规范
值得好好学习!向楼主问好!
发表于 2007-1-24 09:02:29 | 显示全部楼层
Re: 钣金件设计规范
谢谢,技术分享大家一起进步
发表于 2007-1-30 09:31:56 | 显示全部楼层
Re: 钣金件设计规范
谢谢
发表于 2007-9-27 12:30:06 | 显示全部楼层
呵呵不错啊,学习中,楼主整理一下更好了
GMT+8, 2025-4-3 11:05 , Processed in 0.128817 second(s), 15 queries , Gzip On.
