查看: 6426|回复: 12
求教:关于机架透明亚克力门板固定
发表于 2018-8-9 15:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一设备,需用冷轧板做门框,中间镶嵌透明亚克力板,请问大家亚克力板和冷轧板之间都有什么固定方式
发表于 2018-8-9 15:47:07 | 显示全部楼层
如果你冷轧板稍微厚点的话,用半圆螺丝直接将两个固定起来就好啦
发表于 2018-8-9 15:51:21 | 显示全部楼层
要么螺丝锁,要么做个槽口,不过一般8mm下用槽口
发表于 2018-8-9 15:56:12 | 显示全部楼层
钣金上种钉上去,亚克力板打孔装上去
发表于 2018-8-9 16:20:32 | 显示全部楼层
用PC会好些吧,亚克力脆
发表于 2018-8-9 16:48:55 | 显示全部楼层
看你的设备发热情况了,如果亚克力靠近热源,那就做成浮动的,有轻微热变形也没事。如果没热源,那就直接搞个条子压上
发表于 2018-8-9 17:05:19 | 显示全部楼层
冷轧板上焊接螺柱 亚克力打孔 然后用螺母固定
发表于 2018-8-9 19:55:28 | 显示全部楼层
直接用自攻螺丝钉上去就行,简单快捷
发表于 2018-8-9 21:21:43 | 显示全部楼层
亚克力板边缘做钣金卡槽,里面塞密封条,再把亚克力板镶进去即可。
发表于 2018-8-9 21:34:58 | 显示全部楼层
外观要求不高可以用螺钉穿过冷轧板固定亚克力,想外面不露螺钉就用焊接螺柱固定。亚克力不太适合打孔固定做透窗,建议换PC,成本会高,但是防护性能好。
GMT+8, 2024-11-17 03:34 , Processed in 0.066627 second(s), 20 queries , Gzip On.
