楼主: Deft_jyTqA
一个两边加紧后旋转的机构,请大神指点。感谢感谢
 楼主| 发表于 2018-8-9 15:40:52 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2018-8-9 14:58
( _; k3 \9 D: d) G; }: v* }- S发个我正在设计的旋转装置给你参考一下。不过我这是手动的,需要加个电机带动旋转
" N/ K, S" ^7 \4 p% F7 g
厉害厉害,这是哪个行业的设备呢
& \; ~! @( t# }: s
发表于 2018-8-9 15:52:56 | 显示全部楼层
Deft_jyTqA 发表于 2018-8-9 15:406 d- N9 s, a- f1 H
厉害厉害,这是哪个行业的设备呢
% j$ c) f  N; m$ N( [- H汽车行业的,翻转的是缸盖8 V/ w/ c% g0 e' ]; i) }" X# I3 X
发表于 2018-8-9 16:05:47 | 显示全部楼层
参照六楼,改你的结构。上部设计导杆或者导轨都行,可移动夹紧,外侧带轮旋转。你的问题就解决了!我也做过这样的设计……
发表于 2018-8-9 16:22:08 | 显示全部楼层
软包动力啊。好熟悉
 楼主| 发表于 2018-8-9 16:28:12 | 显示全部楼层
军CSJ 发表于 2018-8-9 16:05
9 Y, ]; ?) Y& @% [; H" s9 t" i. Y) Q参照六楼,改你的结构。上部设计导杆或者导轨都行,可移动夹紧,外侧带轮旋转。你的问题就解决了!我也做过 ...
3 L. |( y! U) C( R) m/ X% V8 O1 L: M' q
你觉得有旋转气缸代替(用电机带动的同步轮的方式),怎么样?
  s/ l9 w* G  x! Q
因为看你的设计里有带轮,所以就这样建议。根据具体情况可以改的。  发表于 2018-8-9 17:13
 楼主| 发表于 2018-8-9 16:29:34 | 显示全部楼层
siterkiso 发表于 2018-8-9 16:22! U5 ]9 Q) j3 K/ H1 y7 H" D7 o; I
软包动力啊。好熟悉
- w( g! t9 y3 ]5 M. G; p7 w5 G是的,这个框架就是装电芯的
) m; C( |5 E  a' \! Y
 楼主| 发表于 2018-8-9 16:37:13 | 显示全部楼层
军CSJ 发表于 2018-8-9 16:05) U+ P4 u4 S# x! F, i9 ^
6 |2 h* R$ u& |0 j! L0 n
这个组件是用在一个清洗设备上的,夹起上升旋转,下方有吹气,吹干净框里的粉尘。(这个机构的下方是一条输送的物流线),
看了下你设计的,提升可以按照你目前的设计。在上部两端可以加两个夹紧气缸吗?控制夹紧侧边。  发表于 2018-8-9 17:30
 楼主| 发表于 2018-8-9 18:26:53 | 显示全部楼层
Deft_jyTqA 发表于 2018-8-9 16:37' d# C* L$ j% b$ Z0 E. G7 U5 U; z
这个组件是用在一个清洗设备上的,夹起上升旋转,下方有吹气,吹干净框里的粉尘。(这个机构的下方是一条 ...
9 E0 a5 K$ _4 ?7 T8 C可以加的,现在就剩一个问题,就是电机带动好,还是旋转气缸。, p9 M$ ^% V  r* A0 `9 G9 }; I' u. ~
发表于 2018-8-13 20:19:11 | 显示全部楼层
电机旋转比较麻烦。旋转气缸简单方便
发表于 2019-6-29 10:44:21 | 显示全部楼层
. ]: T9 F7 E/ A% g5 ?/ Z( }& l7 A这个组件是用在一个清洗设备上的,夹起上升旋转,下方有吹气,吹干净框里的粉尘。(这个机构的下方是一条 ...
) F1 v% d+ l/ i/ K9 t! ]6 B! o
lz这个项目进展如何了?7 Y9 g4 M7 c( x0 B
GMT+8, 2025-2-23 22:39 , Processed in 0.087214 second(s), 15 queries , Gzip On.
