楼主: 优富和唯宗
几个行业概念不清楚
发表于 2018-8-12 22:29:49 | 显示全部楼层
这里来谈谈非标的概念吧,其它两个概念不妄加定论。
非标是相对于标准来说的。什么是标准,标准产品就是可以不经过图纸设计能直接下发到制造部门制作的产品。因为标准产品符合了大部分的市场需求,所以研发部门会针对这些需求投入较大的人力物力做出标准产品,以缩短后续产品的设计成本与生产周期,方便快捷地应对客户需求。
而非标则是由于目前现有的产品或设计不能满足客户需求,从而需要进行再次设计的一个产品。这种产品由于是首次设计制作,所以花的设计时间与制作时间均较多,且出错率较高。比如汽车一般都是标准产品,各种选配的配置也是标准产品,而你要一个碳纤维的外壳,车厂没有,那么就是非标产品。
发表于 2018-8-13 08:28:33 | 显示全部楼层
非标?专机?
这些都是江湖术语吧(其实俺不懂,猜的)。。。
搞机械的是要认真,但是不能啥事都那么认真的搞吧,
啪啪啪还要计时吗?是不是
发表于 2018-8-13 13:49:02 | 显示全部楼层
800117598
发表于 2018-8-13 17:56:37 | 显示全部楼层
有啥好问的
发表于 2018-8-14 13:00:37 | 显示全部楼层
静静地看你们 聊
发表于 2018-8-15 19:20:27 | 显示全部楼层
不符合标准和规范的搞,叫非标,肤浅认识
GMT+8, 2025-2-28 18:02 , Processed in 0.061690 second(s), 12 queries , Gzip On.
