查看: 6402|回复: 21
小圆柱可以一体加工出来么
发表于 2018-8-9 11:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱体上能不能加工一个小圆柱
发表于 2018-8-9 13:30:50 | 显示全部楼层
能,走心机。
发表于 2018-8-9 13:31:03 | 显示全部楼层
只要有进退刀的空间就可以
 楼主| 发表于 2018-8-9 13:45:51 | 显示全部楼层
车铣磨还懂一点,走心机不够了解
发表于 2018-8-9 14:00:01 | 显示全部楼层
加工肯定是没问题的,车铣
发表于 2018-8-9 14:02:28 | 显示全部楼层
走心机也就是车铣复合加工中心吧。你这个东西有必要这样设计吗,能不能改下
 楼主| 发表于 2018-8-9 14:17:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-9 14:20:06 | 显示全部楼层
防止偏转的
发表于 2018-8-9 14:20:37 | 显示全部楼层
这图尺寸标的
发表于 2018-8-9 14:33:53 | 显示全部楼层
我猜不行,内圆精度那么高,外圆精度也低不了(虽然你没标外圆精度),既然外圆精度不低,那用车铣加工中心干不出来。
除非你小圆柱面所在的大圆柱面没啥精度就行。
GMT+8, 2025-4-27 01:34 , Processed in 0.069066 second(s), 18 queries , Gzip On.
