查看: 4571|回复: 12
减少振动方法
发表于 2018-8-9 09:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家,视频中由于气缸的执行速度较快引起设备有些晃动,造成产品在生产线上输送不稳定,请问各位有没有办法。视频地址链接在附件文件内。
视频地址.pdf
61.1 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2018-8-9 10:06:25 | 显示全部楼层
从振动三要素入手:振动来源(减少惯性力,惯性冲击,或者运动部件的质量),固有频率(系统的刚性,重量有关),传递(缓冲器,减震器)
发表于 2018-8-9 10:10:11 | 显示全部楼层
老兄,这让人花威望值就不值得了
发表于 2018-8-9 10:11:02 | 显示全部楼层
这个帖子看不起。
 楼主| 发表于 2018-8-9 10:15:43 | 显示全部楼层
普洛-谢小军 发表于 2018-8-9 10:10
老兄,这让人花威望值就不值得了
好吧 我再发一遍
发表于 2018-8-9 10:48:14 | 显示全部楼层
气缸速度过快,导致冲击。如果气缸内部还没有气缓冲,那就无法保证到位迅速停止。
次工况需要加液压缓冲器,选型建议参考:
发表于 2018-8-9 10:55:40 | 显示全部楼层
同意楼上说的,加油压缓冲器可以吸收你的冲击力
发表于 2018-8-9 11:56:11 | 显示全部楼层
以前遇到过这种情况,原因是气缸推的活动部分太重,惯性太大
加缓冲器都没用
 楼主| 发表于 2018-8-9 11:58:10 | 显示全部楼层
加缓冲器都没用
那你后来咋解决呀  朋友
发表于 2018-8-9 12:02:37 | 显示全部楼层
黄斌_NbkbT 发表于 2018-8-9 11:58
那你后来咋解决呀  朋友
活动部分稍微改了下,结构做精减,然后零部件铁件能改的全改成了铝件
气缸换成了无杆气缸,两端都加了缓冲器,结果好了很多,客户勉强接受了
GMT+8, 2024-12-29 02:28 , Processed in 0.055359 second(s), 21 queries , Gzip On.
