查看: 13550|回复: 17
当CAD图形中的圆弧全变成线段组成后,如何调整?
发表于 2008-6-21 08:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
当CAD图形中的圆弧全变成线段组成后,如何调整?这种现象是怎样造成的?(如下图)
发表于 2008-6-21 08:28:43 | 显示全部楼层
这种情况我一般不管它,不影响正常作图的。, E) ~6 o7 t& \. h! ^3 B3 f" }' u, [
这现象应该是栅格定义的问题吧。
+ F  O' x6 p, V% D7 Z* t4 _& K! G1 G: c: i6 k5 X
[ 本帖最后由 憨老马 于 2008-6-21 08:30 编辑 ]
发表于 2008-6-21 10:49:10 | 显示全部楼层
视图——重生成,就可以了。
 楼主| 发表于 2008-6-21 11:37:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位高手的帮助,解决了!
发表于 2008-6-21 12:36:34 | 显示全部楼层
回复 1# 欣然yt 的帖子
1、点“选项”——“显示”下“显示精度”中将“圆弧和圆的平滑度”设置得高些(1000)即可;6 N1 A9 B% G% t" f1 e! ?4 e3 T* [  i
2、如3楼朋友所说:点视图——重生成即可。
' N$ ?- d/ A( h0 `1 x造成这种现象主要是由于在存盘时尽量将文档以较小的大小存储,线段越少文档就越小并且下次打开速度越快。
发表于 2008-6-21 13:35:38 | 显示全部楼层
嗯,又懂了点
发表于 2008-6-22 11:59:33 | 显示全部楼层
别傻了,) x! K* q% ]! Y, c0 x. k; L2 e
是显示模式造成的,
发表于 2008-6-22 18:41:52 | 显示全部楼层
学习了
/ h; L- Y7 C: T感谢各位
发表于 2008-6-22 18:59:20 | 显示全部楼层
同意五楼的说法,一般不用理会,因为这是软件算法造成的,这个圆并不是真正的圆,是由很多点近似逼近成的,点取得越多就越接近圆,作为绘图者只要不是非得要求的绘图精度很高的话,可以按五楼的介绍做,你就把它当作圆就行了。
 楼主| 发表于 2008-6-23 07:07:08 | 显示全部楼层
这种情况出现时,虽然不影响画图,但从视觉上感觉十分别扭,特别是两个直径相近的同心圆在一起时,显示的很乱,根据五楼老大的方法设定后,就好多了!谢谢!
GMT+8, 2025-2-21 19:46 , Processed in 0.056793 second(s), 15 queries , Gzip On.
