化学镍基础知识
 楼主| 发表于 2018-11-29 11:15:41 | 显示全部楼层
trilemma 发表于 2018-11-29 10:12
8 S# x, }& d/ W4 r" b9 e, e大侠好,借您的楼有一事请教:
% F: |- y1 F& @% w0 P/ b- G4 i最近同事有一个螺母刷镀项目很头疼,大侠能否指点一二?
7 L/ [$ ]. z6 h, H* q
hello; v) T5 d- N# P, ?- r! r
: Z! v& o" r& k" s$ w
有几个详细问题需要先了解一下& H# `  ]- ]& F" H( y; s
( s: t) B% S" M; s1.如果方便,请帮忙提供一下螺纹接头的实物照片! s2 ~* X7 u% F& B. R6 u# U% b
2.还请详细描述一下电镀步骤,电镀不锈钢本身就是相对比较麻烦
1 K: q! k  \# r& f* {3.描述一下不合格的状况,是镀层附着力不够?还是膜厚不行?或者其他问题,如果有照片就更好了
) K& H7 ]% w4 `2 G
发表于 2018-11-29 13:18:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 trilemma 于 2018-11-29 13:21 编辑 ! i3 a8 ?2 ^  t
一朵娇粉嫩的花 发表于 2018-11-29 11:15( y& c  s7 O9 k) v* ~
hello; @4 r. N1 U$ C  F% O
! p, t" ]; w3 |' A% ?
有几个详细问题需要先了解一下
' L* [' G  L8 u" O感谢您的回复,我问同事,他的工艺是螺母内螺纹面活化,之后镀镍,再镀银,螺母图片如下4 N+ W3 b5 b: }0 H$ \
. b8 `  M6 J7 R  a  U( c
有缺陷的螺纹6 m/ M1 T. |1 k  H8 w* Z$ w/ ^9 |
) i* a) _# d0 }/ k4 [
, ?* y: h0 C1 l/ ?5 x# C" S
现在就是膜厚不够,有时还有脱落,但镀前三个还可以( Q8 \2 j# G( u  P: i2 ~0 ^
发表于 2018-11-29 14:35:44 | 显示全部楼层
trilemma 发表于 2018-11-29 13:188 u+ o9 m% r) w: ?! ]% @& k
感谢您的回复,我问同事,他的工艺是螺母内螺纹面活化,之后镀镍,再镀银,螺母图片如下, A$ J7 V8 o) q/ @  ?
& O4 D$ f+ g/ j4 P  Y
有缺陷的螺纹 ...
, e% s* L2 Y& r/ l
刚才同事又去试验,镀第一个可以,镀第二个时,将镀笔接触螺纹,电流只有0.01-0.02,正常有0.2左右波动。
! N# n- M8 L" X9 m; V7 V2 [另外据他说同样的工艺在夏天就可以,现在冬天就不行。
% c5 q  a( D9 Q5 E+ i, a
1.有脱落肯定是螺母的除油除锈没做好,预镀镍的效果也不好 2.镀银的时候没有电流,镀镍的时候是否有电流?应该是电解液少了导电效果不好吧?或者是电解液的浓度不够了?夏天温度高一点,电解的速度会快一点,可  详情 回复 发表于 2018-11-29 16:11
发表于 2018-11-29 14:44:05 | 显示全部楼层
trilemma 发表于 2018-11-29 10:12" y8 `) j& L6 X1 H
大侠好,借您的楼有一事请教:
* X- |( }3 i& c/ X最近同事有一个螺母刷镀项目很头疼,大侠能否指点一二?
8 I' o$ i, \/ a) @6 J" D5 [* y1 x"具体是管接头上配套的锁紧螺母(材料为不锈钢),螺纹部分要镀银来减低摩擦并防止粘连,要求厚度3到5u。"       按照这个要求,我的硬质铁氟龙镀(涂)层倒是非常符合。
! G6 _- T6 [) s! n' D      硬质铁氟龙镀涂层特点:低摩擦系数,自润滑性佳,耐腐蚀
) o( y" [3 i' w+ i' S      咨询:andaxcl@163.com; I% J; k/ y8 [( d8 [  f0 ^3 H
      楼主不介意吧,谢谢4 [$ V: O6 I$ f) w) {
; X+ \; ~5 K; @9 l
" M+ y  N9 v6 S9 B1 a2 R
5 u* b7 a+ [9 h( d0 I6 q2 V
8 D% c! E. s* R& A5 E/ p4 O3 W" d' A; c5 u
5 g+ i7 r" [; \' ]
. z, h, T1 b1 R: [3 k6 G
. I6 r. S9 J1 P' f% v( |* n- f- O
。。。谢谢  发表于 2018-11-29 15:25
 楼主| 发表于 2018-11-29 16:11:28 | 显示全部楼层
trilemma 发表于 2018-11-29 14:35/ O9 g8 L, I* r3 F- f2 _* d
刚才同事又去试验,镀第一个可以,镀第二个时,将镀笔接触螺纹,电流只有0.01-0.02,正常有0.2左右波动。 ...
& |  {  A0 ?+ v8 K& n; _  v" ~6 k/ M; o
  ?6 T$ S8 v. N4 |
1.有脱落肯定是螺母的除油除锈没做好,预镀镍的效果也不好) Q7 k5 t, Q& d  s  ^1 V
2.镀银的时候没有电流,镀镍的时候是否有电流?应该是电解液少了导电效果不好吧?或者是电解液的浓度不够了?夏天温度高一点,电解的速度会快一点,可以找个30度的空调房验证一下, b0 q; \. V1 f! h& Q5 }! G$ Q0 |, U
( g% p9 [5 A/ s  I  P这个螺母是外壁一定不能电镀吗?这样折腾还不如整体去镀银呢,反正镀一个也就1-2块钱的事情。' z9 n( m. r8 [: t& G* |
如果一定要求外观不能镀银,也可以使用遮蔽电镀的方式,应该多花1块钱就可以搞定。
$ c  v7 E2 ], P
谢谢您的帮助,我跟同事说一下  发表于 2018-11-29 16:57
发表于 2018-12-3 11:52:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-3 10:54 , Processed in 0.057654 second(s), 14 queries , Gzip On.
