查看: 2880|回复: 11
狗笼生产商家
发表于 2018-8-8 21:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟朋友有个宠物店,狗笼一直靠拿经销商的,想跳过这层,加大自己的利润空间,有没有从事狗笼生产的,希望可以建立合作!谢谢!       联系方式:15195214146微信同号
发表于 2018-8-9 08:04:27 | 显示全部楼层
你批量不大就没意义,我认识一下做出口的,可能价钱不太适合你
发表于 2018-8-9 08:29:12 | 显示全部楼层
这是要打破商业模式,大厂家不会做的,到义乌可能有机会。
发表于 2018-8-9 10:30:20 | 显示全部楼层
这种情况,你要找小作坊,而且款式一般不会太多元化,质量也没得选,你要刚好找到,你就可以当经销商卖狗笼了
发表于 2018-8-9 11:14:50 | 显示全部楼层
买个碰焊机,加上折弯机,想怎么做就怎么做。非常简单。
这样的话可以自己生产狗笼了,哈哈哈  发表于 2018-8-9 11:51
发表于 2018-8-9 11:26:11 | 显示全部楼层
呵呵,得陇望蜀。你这点量,多久才能收回设备投资喔
对的,还是看楼主的量,值不值得这么做  发表于 2018-8-9 11:52
发表于 2018-8-9 14:38:52 | 显示全部楼层
看需求量
发表于 2018-8-10 13:19:46 | 显示全部楼层
还要一系列模具,以及打磨机器的,如果要上档次,还要外发表面处理。
发表于 2018-8-11 11:09:54 | 显示全部楼层
过得不如狗
发表于 2018-8-13 09:28:42 | 显示全部楼层
模具不需要,狗笼可以全部用圆钢生产,直径2mm到10mm,看狗子多大。所有的都可以这样实现,打磨机用角磨机上就好了,如果要更漂亮,则酸洗磷化喷塑,那更漂亮。
GMT+8, 2025-4-11 03:00 , Processed in 0.061593 second(s), 19 queries , Gzip On.
