查看: 2720|回复: 3
柱塞泵中的拖车阀
发表于 2018-8-8 19:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在选型一个柱塞泵,有一个拖车阀不太明白,想问一下这个拖车阀是什么作用,如果选型的时候不集成这个拖车阀会有什么影响/ ~' p6 W2 H( r3 Q& ^0 ^
发表于 2018-8-8 19:56:01 | 显示全部楼层
拖车阀应该是车辆故障以后打开此阀,由别的车把故障车拖走时候车轮空转,油路不经过油泵。
参与人数 3威望 +3 收起 理由
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
魍者归来 + 1 热心助人,专业精湛!
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-8-9 08:44:57 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-8-8 19:563 c' \2 H8 N0 M: j4 A
1 Q; F% w  @7 T7 W* C) h- Z
是这样
9 G7 Q8 b  n3 m9 Q
 楼主| 发表于 2018-8-10 16:02:43 | 显示全部楼层
就是说罐体内容易混入空气是吧
GMT+8, 2025-2-26 19:16 , Processed in 0.050559 second(s), 15 queries , Gzip On.
