楼主: 654078469
图纸版本号的问题
发表于 2018-8-8 22:53:35 | 显示全部楼层
654078469 发表于 2018-8-8 22:48
与它相关的所有装配图版本号需要更改吗?包括总装图的版本号
与它有关的装配图和总图不用升版,只是有改动的进行升版就可以了。
发表于 2018-8-9 08:09:53 | 显示全部楼层
不需要吧,只修改更改过的图纸的版本号
发表于 2018-8-9 08:30:52 | 显示全部楼层
当然要改了,只要有改动必须改版本号,虽然麻烦,但以后追溯方便
 楼主| 发表于 2018-8-9 08:55:46 | 显示全部楼层
请问下你们贵公司也是这样的?
发表于 2018-8-9 09:01:29 | 显示全部楼层
版本升级的标准得有,
发表于 2018-8-9 09:23:05 | 显示全部楼层
这个要分情况而定:
1、原来的零件还从来没有生产加工过,只是设计完加了个版本号而已的话,这个时候可以直接修改,不用变版本号。
2、如果此零件有加工生产过,这个时候一定要变更版本号,同时涉及到相关的图纸都要做变更,方便以后追溯,查找原因。
发表于 2018-8-9 09:30:02 | 显示全部楼层
我公司这边规定是部件图修改版本升级,相应的装配也要版本升级,作业指导书也同步升级……
GMT+8, 2024-11-17 00:16 , Processed in 0.050726 second(s), 13 queries , Gzip On.
