查看: 2940|回复: 2
求教,下图的速度信号还有用吗
发表于 2008-6-20 22:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
   图为卷取机的张力闭环控制.
- n& j6 l% r3 n
4 Y$ O% [+ z& o- q6 L+ e   变频器是安川616-G7高性能矢量控制变频器) _4 n- z& f$ [9 B5 h$ M1 H. Y+ m
它的A1脚是前面的主机速度信号,A3是张力控制器的输出信号(此信号是设定张力与张力检测器的反馈信号比较后,由张力控制器处理产生)。那么请教各位大师,此时,PG CARD上的速度检测编码器的信号还有用吗?这个卷取机的张力闭环控制是转速模式?还是转矩模式呢?
Doc2.doc
48 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2008-6-21 08:18:14 | 显示全部楼层
我的微笑网友好!& m7 C; B/ L$ R3 V; e& n
.: b& [# y  m( b/ \5 m/ m8 V4 d9 I
卷取机在卷取“线材(包括窄带)”时,“线材”有时绷的很紧,呈一条直线,此时,如果卷取的
2 a* {- X: p$ G  M$ V% ]速度大于放“线材”的速度,线材就要被“拉伸”或“拉断”。3 B& f4 s& b& @
.0 K+ ~! A- z' M9 [# r5 b
而有的时候,“线材”又很松,此时,如果卷取的速度继续小于放“线材”的速度,线材就要“堆集”。: @8 n# a4 s' f/ `) I3 d! P% x2 w5 c
.0 l- i# R+ z5 t3 V
张力传感器,就是用于检测这个“线材”的弧度(反应的是张力)的,用于通过变频器控制电机转速的
/ e( Z# d* f& P0 `; n$ G! f快慢,以使“线材”始终处于适中的状态。* }2 H2 [3 j2 x6 [) z+ j
7 E# {0 G8 p8 P3 r如果,取消了“速度检测编码器”,变频器就没有了速度参照系,也就不知道增加(或减少)多少频率为宜。# ^) ?) ]+ @* k9 U7 S# ~
: ~+ l6 P- s8 Z6 a# Y$ vsyw   080621---08.18
参与人数 1威望 +5 收起 理由
我在飞 + 5 感谢您的专业知识和帮助精神。
 楼主| 发表于 2008-6-22 19:36:27 | 显示全部楼层
开门造车大侠:( N7 @, j2 ]0 {& f
由616-G7变频器和编码器组成速度控制内环;张力控制器、张力传感器组成张力外环。实现对张力串级控制。这样可以实现速度误差和张力误差在1%之内。我的观点对吗?望指教.
GMT+8, 2025-2-22 12:34 , Processed in 0.066762 second(s), 19 queries , Gzip On.
