查看: 6820|回复: 17
请教焊接问题
发表于 2018-8-8 11:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图中的两块板子用什么焊缝形式?
- w3 k$ S- _% u1 x8 X( z' e7 g% X& e9 x1 A; S/ Z7 i9 W
4 P' N) P5 O7 m# `, c
发表于 2018-8-8 12:00:28 | 显示全部楼层
左边角焊缝,右边单V焊缝
发表于 2018-8-8 12:52:22 | 显示全部楼层
不是螺栓连接吗,那四个孔干嘛用的?
 楼主| 发表于 2018-8-8 13:08:54 | 显示全部楼层
willingjake 发表于 2018-8-8 12:00
0 a0 f1 V9 T/ K$ ]# X& l左边角焊缝,右边单V焊缝
" H/ P9 \+ T& Z" x6 Z- C
谢谢,请问焊缝类型选择依据什么呢?可以大致说一下方向吗?查不到相关资料
1 o% y( _7 W  Q# @0 L
 楼主| 发表于 2018-8-8 13:10:00 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2018-8-8 12:52# t: y; `0 ^# `0 ?2 t
不是螺栓连接吗,那四个孔干嘛用的?
6 z& A( @2 S1 q! L9 d/ S7 Y
那个孔是连接别的零件的" \% _& D2 |2 S/ Y  y) ~5 l% J
发表于 2018-8-8 13:12:35 | 显示全部楼层
红色箭头的两处,角焊缝就可以,焊缝高度取板厚。
发表于 2018-8-8 13:17:17 | 显示全部楼层
bochao94 发表于 2018-8-8 13:08, Y2 m7 Y- F: G' @" y/ a7 n+ m
, p) \1 f& a' [, ~5 P, r9 e+ f左边角接啊,所以是角焊缝。右边是对接,但是有个折弯R角,等于打了一个坡口,所以是单V焊缝,这是我的理解,说的不对还请指正!
+ w0 N. h# k! e$ K% d) l6 y
发表于 2018-8-8 14:09:48 | 显示全部楼层
bochao94 发表于 2018-8-8 13:08+ v$ g# ]" ?2 Y- `4 W  b
( u" i7 ~+ y7 S+ y
查机械设计手册就可以了- D2 H. _5 W8 y$ {1 o/ L
 楼主| 发表于 2018-8-9 08:22:30 | 显示全部楼层
hendee 发表于 2018-8-8 14:09
( F+ x$ L% D/ P' i; p5 c查机械设计手册就可以了
- [5 Q. K$ L+ h+ n# Y$ O5 D
谢谢提醒, P" U8 _( }( P8 L9 v9 `8 z% `
发表于 2018-8-10 00:44:25 | 显示全部楼层
左边角接啊,所以是角焊缝。右边是对接,但是有个折弯R角,等于打了一个坡口,所以是单V焊缝,构件中间的孔属于塞焊用以增强两块板附着度。
GMT+8, 2025-4-4 13:27 , Processed in 0.062020 second(s), 15 queries , Gzip On.
