查看: 3066|回复: 11
关于化工管道的问题~
发表于 2018-8-8 11:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个工艺管道需要设计,布置如图所示
) }1 c, }5 }9 Q
 楼主| 发表于 2018-8-8 11:05:38 | 显示全部楼层
管道内的介质是高温沥青。
1 Z1 D. i  g/ B* |5 J' ~/ c% I主要问题有两个,请求大神指点迷津~, D' ^( Q5 P$ q7 X) O
1.关于图中那个裤裆叉三通,有没有更好的解决方案,能帮助减少压力损失。' D% L$ d4 l3 l  c4 y- F
2.管道C是DN50的,到三通那里开始分流了,目的是想让管道A、管道B流进搅拌仓的量是一样的,那么管道A、管道B是不是该选择DN25的管子?
发表于 2018-8-8 11:07:11 | 显示全部楼层
有这个图就能完成。
这是我自己想的思路,不知道对不对,请教前辈指点下。。  发表于 2018-8-8 11:08
发表于 2018-8-8 11:14:28 | 显示全部楼层
6 R# C$ V* t, Q2 o3 t, t0 Z- O7 Z' _$ r( k
发表于 2018-8-8 11:28:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2018-8-8 12:31 编辑 : c. v5 e2 m; l" E& y1 r: |
7 k) v! g/ K3 B' V
管道以设备中心线镜像路线短了好多,Ⅴ叉改Y叉可否?C顺时针转90度,让分叉前面的直线越长越好!
谢谢指点,我觉得交叉的地方确实要有个直段。  发表于 2018-8-8 13:38
发表于 2018-8-8 11:32:16 | 显示全部楼层
流体的没搞过$ G0 U5 ^: ~0 O9 e* X
! y5 {& x. w  M# D! B: ~不知道在那个三叉三通的位子加一个小点的物料罐能不能起点作用+ a; j- a; L* b3 a
4 u$ d' F! R1 P3 W- k
发表于 2018-8-8 14:23:04 | 显示全部楼层
管路中,分叉后支路截面积的和=分叉前主路的截面积。C已确定,可推算A、B支路管径
& G4 K" Y" O7 q$ X" ~# U
谢谢!!  发表于 2018-8-8 14:43
发表于 2018-8-10 22:48:52 | 显示全部楼层
三叉那个地方用三通分叉,2个支路流量总和等于干路物料流量,支路和干路流速相等,即可计算出支路的管径。d=[(4*Q)/(3600*π*v)]^0.5
多谢大神!~  发表于 2018-8-16 09:39
GMT+8, 2025-4-28 07:52 , Processed in 0.061768 second(s), 17 queries , Gzip On.
