查看: 4660|回复: 14
有没有一种精度可以达到1mm的液位计,可以输出信号的。
发表于 2018-8-8 09:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
  向找一款精度可以达到1mm的液位计(水),可以输出信号的。量程0-1M。找了很多淘宝,精度都打不到。
能达到5mm也可以啊。谢谢
发表于 2018-8-8 09:10:48 | 显示全部楼层
液面面积?液体状态(粘稠度,流动速速,液面波动幅度等)?,液槽形式(封闭?开放?)测量速度(n次测量/秒),预算?……
有这些参数,没卖的,也能做出来。
发表于 2018-8-8 09:16:19 | 显示全部楼层
有的,但一般的精度5%,你这0.1%,价格很贵的了
发表于 2018-8-8 09:33:45 | 显示全部楼层
我们有种浮球式水位计,一边重锤,一边浮球,通过水位改变带动浮球上下移动,然后通过带动编码器的旋转检测水位变化,精度1mm之内,有兴趣可以了解下
怎么了解啊,有资料吗,发我份吧  发表于 2018-8-8 15:31
发表于 2018-8-8 09:59:44 | 显示全部楼层
钱够 啥都不是事。 找淘宝买传感器,只能是通用型,低端货
发表于 2018-8-8 11:52:27 | 显示全部楼层
提供个间接的思路,不同深度不同压强,通盘考虑下看可不可行
发表于 2018-8-8 14:20:15 | 显示全部楼层
我们有做超声波液位计的,可以精确到1mm,量程10m都可以,在线监控,会实时输出当前液位,一般用在桥梁、地铁建造上面的,十分稳定。
怎么不可以,只要被测液体没混有很多大的颗粒就行,跟水箱的材料无关  发表于 2018-8-9 11:08
超声波液位计,好像不能用到金属水箱吧  发表于 2018-8-8 15:27
发表于 2018-8-8 14:56:37 | 显示全部楼层
冬莅自动化技术 发表于 2018-8-8 09:33
我们有种浮球式水位计,一边重锤,一边浮球,通过水位改变带动浮球上下移动,然后通过带动编码器的旋转检测 ...
不错的传感器。你们的是啥输出?
发表于 2018-8-8 18:25:34 | 显示全部楼层
要接触还是非接触的?
发表于 2018-8-9 09:05:15 | 显示全部楼层
您留个邮箱或是加我qq(1686547082)或是微信:18121005635  我把相关资料发您看下
GMT+8, 2024-12-29 02:26 , Processed in 0.050999 second(s), 18 queries , Gzip On.
