PLC恒压供水广泛用于高楼层生活、消防等供水系统。9 A) z7 [ b" z! F% U# m5 A
p* y& b; k4 h/ W& T功能特点:
, [3 z, y# L K4 ]7 B1.将PLC、压力传感器、变频器、上位机等集成一个闭环控制系统。
a' r7 x& J3 G' ?6 o/ m1 M6 e# T% O0 [- A# U# t
2.能保障系统管网的恒压,减少供水欠压和过压不合理现象。3 H6 q2 j3 t- y9 u
" a8 K( `- M' d
3.能用于诸多供水系统中,设备投资少,占地面积小,节水节电,操作控制自动。- O* I* T$ z2 |/ _8 K$ C. |
3 n9 J: l8 o& x. h( L6 n7 |, f3 q4.系统主要有:耐特ST-200系列PLC、变频器、上位监控PC机、压力传感器、液位传感器、控制接触器、软启动器及储水罐等组成。! Z5 J2 `8 A. \
耐特PLC主机为STCPU226AC/DC/RLY,模拟量扩展模块为STEM235+STEM2326 a, B# t, G/ n
耐特PLC应用于恒压供水设备控制系统产品功能特点:1、可采用USS通信或MODBUS通信方式控制变频器进行拖动水泵工作,也可采用模拟量控制方式通过变频器对水泵输出负载平滑调节;2、实时管网压力监测反馈,通过PID运算对水泵转速进行平滑连续性调节,减小对电网、电气设备、以及机械设备的冲击;3、备用水泵根据负荷需求智能介入工作,实现更大功率的调节周期,以及安全冗余;4、接入耐特智能网关模块,将管网压力、工作状态及故障报警信息上传到自来水公司或相关单位,达到快速响应快速维护,减少设备故障给终端用户带来的不便;5、本系统控制部分采用耐特PLCST-200CPU224XP+智能网关模块+压力仪表的配置进行控制,配合云服务器使用,控制灵活,安全可靠,对管网改造、管网压力监测等应用有先天优势。 ]/ l: m# T2 m6 J
3 I I. P3 G3 q4 F- Y! C
控制系统架构图
; H7 T" S$ Y0 r0 v- {0 @
9 v7 s% _1 C: @; T5 ?
) F, t! ?6 D; U" b; H9 n |
