楼主: 九气映月
请教个钣金折弯的问题
发表于 2018-8-7 15:39:42 | 显示全部楼层
费劲。这个折弯下模和板厚有关系的。多看看资料。虽然没有尺寸,目测你的板厚3-5mm, 一般都是尖刀模折弯,下模宽度20mm,翻遍预留多少可以计算的。折弯你那个工艺缺口太小。折不起来,而且折弯尽量避免封闭。
发表于 2018-8-8 16:09:26 | 显示全部楼层
你原来那个类似开口方管的件能折的话,现在这个活就能折
 楼主| 发表于 2018-8-10 09:07:29 | 显示全部楼层
' ?3 p/ ~2 |3 q3 O, F1 `( ?
军CSJ 发表于 2018-8-7 15:39  K9 R: r% `; B8 Z% m" K1 h& P- O8 D
费劲。这个折弯下模和板厚有关系的。多看看资料。虽然没有尺寸,目测你的板厚3-5mm, 一般都是尖刀模折弯, ...
% h0 @+ q- F* G" N7 O' Z4 T! ~( a6 ~1mm的304不锈钢,折成10*20的矩形管类似6 c# Z) A% j! }8 Z
谢谢,量不大,精度还好,10±0.1*20±0.1" {) F) `0 ?7 @  u
折弯标注公差那么系数就一定要计算准确。你这个最后一刀折不到位。量大订制镂空上刀模,量不大精度不高,压一下。  发表于 2018-8-10 09:11
 楼主| 发表于 2018-8-10 09:09:16 | 显示全部楼层
1mm304不锈钢,折成尺寸10*20mm长度480mm1 K: `- P+ ^6 u% w% C3 S; q0 l
# a( g3 X1 W3 U4 T3 f
 楼主| 发表于 2018-8-10 09:30:33 | 显示全部楼层
九气映月 发表于 2018-8-10 09:07
! Y/ _) H8 M4 t! S, c1mm的304不锈钢,折成10*20的矩形管类似
* [" Y. C/ l; x; b) ?: d
2 X- h9 o/ c& k" V
0 e2 Y* d: N( I; {3 o0 U6 z# J, K
发表于 2018-8-31 16:58:00 | 显示全部楼层
这种通常就是焊接
发表于 2018-9-1 13:13:59 | 显示全部楼层
焊接成本高,还是一次折弯成本高?
GMT+8, 2025-3-11 14:06 , Processed in 0.065811 second(s), 17 queries , Gzip On.
