楼主: 红叶谷
机加工有个台阶轴大了,轴承装不进去
发表于 2018-8-7 15:15:33 | 显示全部楼层
要么砂要么压
发表于 2018-8-7 15:16:58 | 显示全部楼层
铣刀换成砂轮,“铣一圈”
发表于 2018-8-7 15:23:26 | 显示全部楼层
如果图纸上有标公差,那么就退给加工商咯
发表于 2018-8-7 16:18:29 | 显示全部楼层
热装一下试试,一般加热能大个5-6丝
 楼主| 发表于 2018-8-7 17:01:31 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2018-8-7 16:18
热装一下试试,一般加热能大个5-6丝
上网查了一下,热装需要的条件,满足不了,我们的办公地点干这个太吓人了,设计部门只有台钻,液压钳小工具,不比工厂方便。谢谢啦
如果要求不是和严格用焊接用的热风枪对着内孔吹10分钟也就产不多了,加热的时候只要是均匀别超过300摄氏度就行,好多直接拿火烧  发表于 2018-8-8 08:56
 楼主| 发表于 2018-8-7 17:02:52 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-8-7 15:16
铣刀换成砂轮,“铣一圈”
嗯,返厂了,和加工厂说了这个方法了,谢谢啦
发表于 2018-8-7 19:17:08 | 显示全部楼层
砂纸打磨吧,转圈打磨,砂掉1,2丝问题不大,不过圆度肯定不好
发表于 2018-8-7 19:48:00 | 显示全部楼层
这个叫悬架吗?我觉得呀,这个地方糙点没事,大0.1mm没事,让师傅干它。
发表于 2018-8-7 19:51:28 | 显示全部楼层
1到2丝,你用粗砂纸先打掉一层,再用细砂纸把表面打光滑即可。
发表于 2018-8-8 08:42:42 | 显示全部楼层
红叶谷 发表于 2018-8-7 12:20
加工厂说这个件是电脑锣,重新上床子小一个丝实现不了
加工厂说的不错,这个是NC绕出来的,从新对刀不会对的那么准的,应该在做的时候就给个轴承让他实配
GMT+8, 2024-11-17 02:32 , Processed in 0.060219 second(s), 16 queries , Gzip On.
