楼主: 红叶谷
机加工有个台阶轴大了,轴承装不进去
发表于 2018-8-7 13:19:47 | 显示全部楼层
上图纸,交代材质。
说不定可以拿去喷砂,或者震动研磨。
发表于 2018-8-7 13:25:08 | 显示全部楼层
只有砂纸手动抛了!
发表于 2018-8-7 13:50:32 | 显示全部楼层
电脑锣的,重新上机床能保证0.1是很不错的了。我也建议用砂纸轻轻磨一下
发表于 2018-8-7 13:52:02 | 显示全部楼层
最靠谱的方案就是砂纸撸一下~
发表于 2018-8-7 13:58:40 | 显示全部楼层
这个真的不好弄,上卧式加工中心铣一下吧,可以解决的。让有经验的操作工手动对刀,找中心点。然后加工,稍微小一点的,可以热处理火轰一下。你这个设计,我不是很明白,这么厚的板直接铣出来的吗?为什么不把轴和连接板分开呢?加工好以后穿轴,锁紧。这样加工成本低,而且容易更换,更便于维修。也不会出现你现在的困境。个人愚见啊……多交流。
 楼主| 发表于 2018-8-7 14:10:42 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-8-7 13:15
这个件,为何不设计为组合的?
没想出来,咋组合?我这个是小批量做,单件一定要结构简单,不然打样太贵
 楼主| 发表于 2018-8-7 14:17:40 | 显示全部楼层
军CSJ 发表于 2018-8-7 13:58
这个真的不好弄,上卧式加工中心铣一下吧,可以解决的。让有经验的操作工手动对刀,找中心点。然后加工,稍 ...
这样吗?要么干摩擦(不是封闭环境)要么再加2个轴承,小批量做,轴承也占不少钱。
发表于 2018-8-7 14:18:25 | 显示全部楼层
可以放冰柜里不 热胀冷缩原理  仅供参考
 楼主| 发表于 2018-8-7 14:20:15 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-8-7 13:19
上图纸,交代材质。
说不定可以拿去喷砂,或者震动研磨。
前期打样,为了防止间隙太大影响运动轨迹早上锉刀了
发表于 2018-8-7 14:32:34 | 显示全部楼层
加工的时候注明与什么型号的轴承怎么样配合,现在只能用砂纸了
GMT+8, 2024-11-17 03:10 , Processed in 0.057390 second(s), 17 queries , Gzip On.
