查看: 5604|回复: 7
渗氮零件表面镀锌镍合金后硬度降低很多
发表于 2018-8-7 10:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我们公司有一个零件,材料是45钢,耐磨性能和防腐性能要求较高,之前给的工艺是先表面渗氮,层深在0.03-0.13,硬度控制在450-550HV,这一步供应商做出来没有问题,但是下面一步工艺镀新镍合金,硬度只剩下280-380,初步分析是酸洗腐蚀了氮化层。4 f! A  e+ A' {
那么我想问下,这个工艺设计是否真的会有这么大的硬度降低,会不会是供应商酸洗的时间、温度、浓度没有控制好的原因2 S; w- S4 P, m; C" N8 r7 ~
其次是酸洗的话,有没有其他的工艺可以代替+ d4 O( \. s) z2 f: @2 U+ m3 h
最后,有没有其他办法可以同时保证耐磨性能和防腐性能3 n, [  y# ~$ _
感谢、感谢!!!
& C; [" u, x2 F
发表于 2018-8-7 11:07:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 Potato2081 于 2018-8-7 11:08 编辑   z/ z6 ^  Y9 s, E
# s$ l" u# h' m2 a- g+ a3 N( O渗氮了一般不再做电镀处理的,酸洗会去除部分氮化层。如果实在要电镀,渗氮改为淬硬或调质,但表面硬度有可能会有所降低。
 楼主| 发表于 2018-8-7 11:29:33 | 显示全部楼层
Potato2081 发表于 2018-8-7 11:07
$ l3 X  e8 s8 ~0 C4 c/ \* x渗氮了一般不再做电镀处理的,酸洗会去除部分氮化层。如果实在要电镀,渗氮改为淬硬或调质,但表面硬度有可 ...
3 y+ M- F+ \3 `, }  J
就是这个一个垫片
0 P% f0 r, m3 v# e* n调质的话硬度达不到要求
# A% z: e3 y* O3 d1 e' V2 S2 Y淬火的话零件尺寸、行位公差的要求可能达不到要求- D* l& B+ y9 x; J
发表于 2018-8-7 12:42:08 | 显示全部楼层
要耐磨,做锌镍合金?
% \; a; |5 U& {1 q) ]# c7 ^5 I$ I, x5 Z) l1 ]3 ?6 N% z
做化学镍然后真空热处理才是合适的,运气好你找到比较好的镀化学镍的厂家,直接不用热处理就可以了
2 H# X  }1 R3 Z8 i8 Q, q4 e0 I: _# U# J+ R
因为化学镍的理论硬度是400-500的HV,在含油的情况下耐腐蚀性能也不是问题(难道是干摩擦?)
发表于 2018-8-7 15:07:25 | 显示全部楼层
为什么前面要表面渗氮。
 楼主| 发表于 2018-8-7 17:10:35 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-8-7 15:07
. w. x. c( G7 ?2 F( N为什么前面要表面渗氮。
, A2 D" _# b" _, M为了提高表面硬度,提高耐磨性能虽然说又在外面镀了一层锌镍合金,但是镀层很薄
# \, ^* W2 p2 E0 x  L# l3 H
发表于 2018-8-10 15:04:00 | 显示全部楼层
用过SKD11  HRC60~62  1.5mm厚的做切刀  你可以考虑换个材料  用SKD11  或这Cr12
发表于 2018-8-11 11:46:28 | 显示全部楼层
是否可以换种材料?如440C之类的?硬度淬后55HRC+   具有一定耐腐蚀性。
GMT+8, 2025-2-23 02:08 , Processed in 0.073317 second(s), 17 queries , Gzip On.
