查看: 9961|回复: 9
怎么实现装配体中一个零件沿着另一个零件运动
发表于 2018-8-7 08:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想让装配体动起来,不是那种自动播放的动画,想用鼠标箭头拉动一个零件,它可以沿着该有的运动轨迹进行运动?这个怎么做呢" Z# A. `; M& x0 c
发表于 2018-8-7 09:02:09 | 显示全部楼层
运动物体上画个点 运动轨迹画线 然后配合,但是物体会旋转,再找个面平行一下配合。就可以拖动了、
发表于 2018-8-7 09:02:43 | 显示全部楼层
可以动,看你用什么软件
发表于 2018-8-7 09:04:51 | 显示全部楼层
不完全配合就行了吧,比如沿X轴方向运动,就X方向不配合就可以了
 楼主| 发表于 2018-8-7 11:13:02 | 显示全部楼层
岁月如刀斩红尘 发表于 2018-8-7 09:02
, z7 s8 [# {! Z% O! B5 B7 z可以动,看你用什么软件
. t3 C4 T; W9 X( v7 Y$ {5 W  V哦,我用solidworks
' K4 G& j9 [* Z( K/ e6 K
 楼主| 发表于 2018-8-7 11:14:13 | 显示全部楼层
岳不平凡 发表于 2018-8-7 09:04
$ u7 x. I: |5 V* c不完全配合就行了吧,比如沿X轴方向运动,就X方向不配合就可以了
6 H* b0 ^  t$ q; b
好的,我试一下
1 \1 y7 e- }! F
 楼主| 发表于 2018-8-7 11:14:52 | 显示全部楼层
fiyu1314 发表于 2018-8-7 09:02' r, l9 ?& `6 y) i
; C0 ?- D. C8 V2 g2 T哦,好的,那就是和配合有关系了8 V9 |. a, Z, m/ N1 W  o- |
发表于 2018-8-7 11:24:19 | 显示全部楼层
年华98 发表于 2018-8-7 11:13) [5 J. N# r! U! L
哦,我用solidworks
% P$ H+ E) a- J( K' n你要移动的那个方向不约束就行了吧
发表于 2018-8-7 19:34:28 | 显示全部楼层
凸轮配合了解一下
发表于 2018-8-17 10:00:47 | 显示全部楼层
装配的配合中有个高级选项,中有机械配合
GMT+8, 2025-2-24 19:05 , Processed in 0.058032 second(s), 14 queries , Gzip On.
