查看: 7710|回复: 24
怎么实现一个电机带动四根轴运动,轴的运动方向如图。两两相同
发表于 2018-8-6 18:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,怎么实现一个电机带动四根轴运动,轴的运动方向如图。两两相同。
本人机械新手,还请各位大神帮忙,不胜感激。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
吉吉几几 + 20
发表于 2018-8-6 18:46:19 | 显示全部楼层
TIM图片20180806184344.png 如图,加中间轴,齿轮传动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-8-7 08:57:22 | 显示全部楼层
OF2TR95UCFBV0P3QYJZKA3U.png 转向器参考一下。
发表于 2018-8-6 20:35:14 | 显示全部楼层
调整的话,运动部件可以考虑链传动+浮动张紧
 楼主| 发表于 2018-8-6 18:41:58 | 显示全部楼层
5555各位大神,请帮忙啦
发表于 2018-8-6 18:44:21 | 显示全部楼层
这个用行星齿轮系,方向相反改动下,可以参考多轴钻孔器
 楼主| 发表于 2018-8-6 18:53:51 | 显示全部楼层
感谢各位大神!!!
还有个问题,就是轴1和轴3,之间的距离能否可调动,设计的产品需要间隙可以调大小。包括轴2和轴4的间隙可调。
谢谢!:loveliness::loveliness:
 楼主| 发表于 2018-8-6 18:55:05 | 显示全部楼层
感谢各位大神!!!
 楼主| 发表于 2018-8-6 18:59:03 | 显示全部楼层
感谢大神!!!
谢谢!
可以,你调节1.3轴心,中心距就可以变了,也可以用万向节连接调中心距  发表于 2018-8-6 20:07
发表于 2018-8-6 19:28:04 | 显示全部楼层
机构虽然能够实现,但运动轨迹和精度保证起来比较困难了。
 楼主| 发表于 2018-8-7 07:45:20 | 显示全部楼层
感恩,感谢各位大神指点
GMT+8, 2024-11-28 13:37 , Processed in 0.056761 second(s), 21 queries , Gzip On.
