查看: 1938|回复: 4
数控机床加工铝料,欲使加工中尺寸稳定,要考虑哪些问题?
发表于 2018-8-6 17:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、不可抗拒因素:
1.机床本身的稳定度。如果不是新机床或者机床进过大量的加工没有进行调试的情况下,会出现机床本身所造成的尺寸误差。造成机床本身误差有以下几个因素:机械方面:a.伺服电机与丝杠之间松动。b.滚珠丝杠轴承或螺母磨损。 c.丝杠与螺母之间润滑不足。
电气方面:a.伺服电机故障。b.光栅尺内部有污垢。 c.伺服放大器故障。系统参数方面可进行PMC恢复,所以略去不提。
2.工件加工后冷却变形。这个基本上无法避免,在加工时尽量注意冷却液的使用,以及在进行在位测量时,注意冷却后的工件变形。
二、可避免因素:
1.加工工艺
其实大部分的实际加工误差都是由加工工艺不合理导致,在保证基本加工工艺(如铣削数控加工的“先粗后精、先面后孔、先大面后小面”或者夹具使用中“减少装夹次数,尽量采用组合夹具”等基本加工工艺细节)的基础上,尽量减少铁屑对铝件造成的加工误差,因为铝件很软,排除的铁屑很容易使铝件造成加工误差。比如,在FANUC或华中加工中心中,打深孔尽量使用G83指令,使铁屑可以排出,而不是G73指令。
2.切削三要素:切削速度vc、进给量f、切削深度ap与刀具补偿。
这方面实在是不好细说,用简单的话来说,就是在保证加工质量和刀具磨损的前提下,调整参数充分发挥刀具切削性能,使切削效率最高,加工成本最低。 在数控车床中,还有刀头磨损补偿等要素,由于本人好久没有摸过车床,所以不敢往下细讲,请题主自行搜索。
3.手工编程和自动编程中的数值计算
不知道题主问的是手工编程还是自动编程,在手工编程中,计算出现误差也是常见状况,不过现在大部分生产都是自动编程,所以,这部分只是提个醒,凑个字数而已。
4.对刀
对刀不准确也是造成尺寸误差的因素,所以,尽量选择好的寻边器,如果机床有自动对刀器那就更好了。
6 Z8 j; G- Q3 A, j$ X1 X3 Z; }
发表于 2018-8-6 17:23:16 | 显示全部楼层
其实还有一个,刀具夹头的问题
发表于 2018-8-6 19:17:15 | 显示全部楼层
其实首先要有一个经验老道的编程大师,再者加工中心的精度要有保证。
发表于 2018-8-6 19:30:26 | 显示全部楼层
铝料加工最好还要使用专用的切削液,强力的压力,可以保证铝削被冲走,不会划上工件表面
发表于 2018-8-7 07:57:38 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2018-8-6 17:239 S8 Y" U4 C/ q- T5 E" K
其实还有一个,刀具夹头的问题
/ K/ o# z; [$ A1 D" E
我觉得也是,夹头极其重要
GMT+8, 2025-2-24 18:27 , Processed in 0.083442 second(s), 14 queries , Gzip On.
