楼主: qianxingzhe
求助,怎么才能控制黄色卡板
发表于 2018-8-6 17:17:16 | 显示全部楼层
qianxingzhe 发表于 2018-8-6 17:06
我再仔细描述一遍。固定好六方管以后,六方管开始旋转,停止旋转后,单作用气缸夹紧卡盘,翻转气缸翻转活动 ...
简单来说就是管子停止后,管子 的六个面与与你罩子上六角孔六个面平行
如果不平行,怎么检测?
是不是这样的
 楼主| 发表于 2018-8-6 17:22:16 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2018-8-6 17:17
简单来说就是管子停止后,六个面与你罩子上的六角孔六个面都是平行的
如果不平行,怎么检测?
是不是这 ...
基本上就是这个意思,因为卡板是分成两半的,而且是活动的(随六方管一块旋转),如果没到位置,夹紧气缸定位销没插入定位孔,一旦翻转,卡板肯定会掉。我现在就是要想办法确定六方管的位置,然后才给夹紧气缸信号,执行加紧动作。
发表于 2018-8-6 17:31:40 | 显示全部楼层
qianxingzhe 发表于 2018-8-6 17:22
基本上就是这个意思,因为卡板是分成两半的,而且是活动的(随六方管一块旋转),如果没到位置,夹紧气缸 ...
他们做的这个旋转机构误差很大吗?
或者管子停止的位置根本就是随机的?
 楼主| 发表于 2018-8-6 17:33:31 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2018-8-6 17:31
他们做的这个旋转机构误差很大吗?
或者管子停止的位置根本就是随机的?
不用想,肯定是随机的,因为是人为控制旋转的。
发表于 2018-8-6 17:37:01 | 显示全部楼层
方法倒是有一个,但是不知道是不是这个意思,适不适用
就是在你理想状态的位子加一块与管子任一面平行的活动板,这个活动板到管子对应的平行面距离是一定的
那么我们就可以拿这个活动板的面作为基准面,这个距离作为基准位移
每次检测的时候就用这个活动板去碰六角管
如果管子角度不对,那么活动板碰到的肯定是六角管的某个角,移动的距离肯定比基准位移要少
这个纯是我想象出来的,不知道行不行,行的话作个参考,不行的话就当个笑话听听好了,哈哈
发表于 2018-8-6 18:12:32 | 显示全部楼层
LZ如果仅仅只是考虑黄色卡板的定位,以及卡板不掉落。这个分割方式应该可以,图片我怎么都没上传成功,不会上传。我文字描述一下:圆形卡板分成6等分,每一等分都有一定位销的位置(即卡板定位)。然后你CAD图的六方管的方式最好能旋转30°,这样护罩分开时,两边都是3个等分
发表于 2018-8-6 18:28:09 | 显示全部楼层
还是不明白楼主的意图,是希望六方轴停止后和六边形的黄色卡板边对边平行吗?那么为什么要让它们平行?
发表于 2018-8-6 20:27:58 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2018-8-6 15:12
以前是真没见过,以后估计更难见到了,我们公司14年的时候就基本告别CAD了!
CAD功能很强大的,只是你们公司不需要用到它的功能而已
发表于 2018-8-6 20:46:59 | 显示全部楼层
这样说,其实楼主要的真正东西是定位销的位置,要准确,让气缸夹紧的时候能插上,然后翻转的时候不会掉卡板(卡板就是那两半黄色六角孔板吧?表示有点小懵)。插销的部分能给个详细吗?卡板跟随六方管一块旋转没理解,旋转动力源在哪里?六方管有多大?跟黄色六方孔板间隙如何?
发表于 2018-8-6 20:51:44 | 显示全部楼层
半截护罩为什么不开圆孔?六个半六方的槽槽子意义何在?!
GMT+8, 2024-11-17 00:39 , Processed in 0.056759 second(s), 15 queries , Gzip On.
