楼主: qianxingzhe
求助,怎么才能控制黄色卡板
 楼主| 发表于 2018-8-6 13:53:04 | 显示全部楼层
整个机构的动作是:六方管在密封护罩内旋转(停止时六方管不一定转的角度跟图示一样,图示的六方管位置是理想位置),完成检测以后,气缸控制半圆形护罩翻转90°,机构后退,取走六方管。
黄色的卡板随六方管一起旋转,关键是怎么控制才能让卡板正好一半留在固定端,一半跟着半圆形护罩翻转。
 楼主| 发表于 2018-8-6 13:55:13 | 显示全部楼层
那你有什么好的办法?
 楼主| 发表于 2018-8-6 13:58:44 | 显示全部楼层
冬vv雷 发表于 2018-8-6 13:50
你这个图要么贴个清楚点的平面图,要么就贴个3D图,这样看的不怎么清楚不知道你的具体意图。还有你这个气缸 ...
通过简单的连杆机构就可以实现旋转90°,这个只需要考虑气缸选型和机构的选择。我想问的是通过什么办法来确定六方管旋转到位。
发表于 2018-8-6 14:59:27 | 显示全部楼层
同三楼,真心看不懂。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-6 15:12:42 | 显示全部楼层
qianxingzhe 发表于 2018-8-6 13:45
那是你没见过真正复杂的CAD图。
以前是真没见过,以后估计更难见到了,我们公司14年的时候就基本告别CAD了!
发表于 2018-8-6 15:33:17 | 显示全部楼层
我想问的是 打开后 你确定还能合上
 楼主| 发表于 2018-8-6 16:17:51 | 显示全部楼层
说的没什么意义,我是来找办法的,不是来了解你公司多先进的。
 楼主| 发表于 2018-8-6 16:19:34 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2018-8-6 15:33
我想问的是 打开后 你确定还能合上
能不能合上我当然做过模拟动作啊,前提是卡板处在图示位置,我现在就在找办法能实现这个。
发表于 2018-8-6 16:37:37 | 显示全部楼层
看你这机构是气缸推出到底才达到的位置,可以在气缸到底前5个毫米的位置加硬限位,保证气缸始终处于推出位,这样有气压力的作用下保证它的状态。
发表于 2018-8-6 16:41:53 | 显示全部楼层
你定位六方管的停止位置不行吗
GMT+8, 2024-11-17 00:55 , Processed in 0.057300 second(s), 15 queries , Gzip On.
