查看: 5088|回复: 11
零部件明细表有的需要显示到部件级,有的需要显示到零件级
发表于 2018-8-6 11:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计完一台机器,需要出零部件及外购件明细表,明细表类型有3个选择——仅限顶层、仅限零件、缩进,装配时用到外购件,有的是相关软件自动生成的,比如气缸,我用亚德客自己的软件生成,它生成的气缸是一个装配体,包含好几种零件。于是就出现了一个问题,我自己的机器在出明细表的时候,如果选择“顶层”,那明细表里只显示部件,不显示零件,如果选择“零件”,那气缸里所有的零件都被罗列出来,整理表格就很麻烦,不知各位有什么好的技巧解决这一问题吗?谢谢!!!
- K4 q' V4 Z3 [6 {1 @/ M
发表于 2018-8-6 14:00:21 | 显示全部楼层
本来部件中的零件就不应该显示在总装明细表上。换句话说是你的流程不对,简单地说,你的总装配中应该只有顶层,即只显示部件
  _( h$ A* y5 l9 n部件中的零件明细只能出现在部件装配图中
发表于 2018-8-6 15:25:47 | 显示全部楼层
这不是零部件的区分,是装配的层次,需要在顶层的就在顶层装配有零件,也有部件,不需要再顶层的就是在部件里边装,关键是理解零件和部件的关系
发表于 2018-8-6 15:28:02 | 显示全部楼层
气缸装配体可以
: [, q6 d, I  w$ B1,整体转成零件, ^8 Z, h. Y& k6 u, w  E2 `( Y
2,气缸子零件设置不显示到BOM
发表于 2018-8-6 17:00:38 | 显示全部楼层
这个不能嫌麻烦的,建议全部勾选,这种在装配清单中才会全部显示所需要的安装零件。
发表于 2018-8-6 17:38:48 | 显示全部楼层
气缸、脚轮、脚杯之类的标准件,另存为零件格式装配。不要以装配体格式……
 楼主| 发表于 2018-8-7 10:26:27 | 显示全部楼层
给你机会 发表于 2018-8-6 14:002 ~6 G- J/ l8 Z( c1 b$ q
本来部件中的零件就不应该显示在总装明细表上。换句话说是你的流程不对,简单地说,你的总装配中应该只有顶 ...
% Y  j  H! X: B# y7 v
一般不复杂的机器,一个总装图就可以表达清楚了,然后再附上一张零件明细,但在装配的时候为了软件运行流畅,我一般分为几个部分分装,然后再总装,这就造成了我说的问题) O, m3 T- m: e( i4 Z
 楼主| 发表于 2018-8-7 10:37:50 | 显示全部楼层
军CSJ 发表于 2018-8-6 17:38* @8 t: w6 E7 A" W/ N% t* L# ^# r
) ?+ O4 x+ @, J3 l9 [
气缸是需要伸缩的,以零件方式保存就没法活动了+ [8 ~, }, {! A$ Y) X5 ]) A
研究一下多实体  发表于 2018-8-14 13:59
 楼主| 发表于 2018-8-7 10:52:57 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2018-8-6 15:28
8 U( E2 Q! J) m- \; i6 h' x气缸装配体可以
8 i0 R/ a3 y3 K5 u% O$ b) N; Z4 f" T1,整体转成零件0 l/ e! p: ^* \( x
2,气缸子零件设置不显示到BOM
' Y1 _2 F/ x: z0 {% L2 A/ n老师教一下怎么设置气缸子零件不显示到表格里?谢谢!
: k2 a6 @3 k# ~4 p
发表于 2018-8-7 14:27:56 | 显示全部楼层
陈少甫 发表于 2018-8-7 10:52( K; I% w) _9 X
3 t0 b) y' X, \9 s8 Y& b/ k内事不决问度娘+ J* g- Z# W" ?/ v0 S& y
https://zhidao.baidu.com/question/178020370063510124.html
  u; T2 g! X7 z
GMT+8, 2024-11-26 05:50 , Processed in 0.056495 second(s), 19 queries , Gzip On.
