查看: 3051|回复: 7
油路系统问题请教
发表于 2018-8-6 09:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,小弟有些问题请教下!我这有一台设备要用油站,因为安装空间过小,油箱和油泵等安装位置需要配套, 找了几家做液压的,他们嫌麻烦不愿意做,决定自己做了,有几个问题不太确定:1、油泵是1.5KW+ VP30的,油箱要多大(实际油的体积要多少)" X& q3 ~7 F5 L6 P: }
2、散热器接油路块的T口合理不,(我之前看过油路块右边T口接散热器,左边T口直接接油箱)/ w- y$ g9 V, W# P& S1 P8 N
 楼主| 发表于 2018-8-6 09:22:52 | 显示全部楼层
补充:油路块是03-3W的,上面安装2个双头换向阀和一个起压阀
发表于 2018-8-6 09:55:29 | 显示全部楼层
油路块的回油口是可以接冷风机的进口的,因为回油一般都是温度比较高的,也有直接接泵的泄油口的,这个具体看你的工作实际情况吧
 楼主| 发表于 2018-8-6 10:28:06 | 显示全部楼层
液压设计hy 发表于 2018-8-6 09:55+ ?4 ~5 q; h' y/ d3 s
油路块的回油口是可以接冷风机的进口的,因为回油一般都是温度比较高的,也有直接接泵的泄油口的,这个具体 ...
& M! x9 z  S' `8 j  N/ e1 S你好,谢谢!油路块上有好几个T口,可不可以把一个T口接散热器,其它的T口给堵了,还有散热器接油路块和接油泵泄油口具体有什么区别- H8 ?$ ^7 x9 }; b9 N
 楼主| 发表于 2018-8-6 10:38:45 | 显示全部楼层
补充:计划用90L的油箱
发表于 2018-8-6 10:53:14 | 显示全部楼层
汪云洋 发表于 2018-8-6 10:28; K$ m' k0 w, F. Z
你好,谢谢!油路块上有好几个T口,可不可以把一个T口接散热器,其它的T口给堵了,还有散热器接油路块和 ...
* o+ j( w: n+ A
油路块那个几个T口最好一起经过风冷机散热后回油箱, 你的是标准油路块吧,应该都是只有一个总回油口的. 油箱在不碍事的情况下尽量大点吧,因为油箱本身也是散热体。
发表于 2018-8-6 20:24:34 | 显示全部楼层
可以看一下这个帖子循环比-液压油箱设计的依据油路块看好T口是不是相通的,别堵错了把阀搞坏。
  c% k0 q6 u  Q7 U8 L5 Z6 a7 M0 r
 楼主| 发表于 2018-8-7 09:15:55 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-8-6 20:24
. @( W4 H! E9 L* }可以看一下这个帖子循环比-液压油箱设计的依据油路块看好T口是不是相通的,别堵错了把阀搞坏。
5 t7 J+ l% _& C  n( ^% q. q7 v
好的,谢谢!; J% T: c( Z9 f4 `
GMT+8, 2025-4-29 07:48 , Processed in 0.059339 second(s), 14 queries , Gzip On.
