楼主: 瑞士MMC
在瑞士职业学校学机械之二年级学习记录
 楼主| 发表于 2018-8-6 16:46:23 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2018-8-6 08:01
# B4 R, o; L/ S7 Q1 A6 Z9 v) wSi possible, pourriez vous me donner un vocabulaire professionnel sur le mécanisme que vous utilise ...
) d  `! @: c1 l  r( y$ ?' R- ]5 K重音符号省略了,因为会变成乱码。
% r9 D2 R/ H, O/ U5 E4 T游标卡尺  pied a coulisse     根据用途、电子读数还是表盘读数又可以分为不同的种类,pied a coulisse a affichage numerique, ~ a cadran, ~ a becs d-interieur, ~ a boucles, ~ de profondeur, ~ de profondeur a talon……
" v, G% v" v) ]4 W! j3 O! I9 Dmicrometre 千分尺,螺旋测微器  平常在车间最常用的就是量程不同的各种测外径的,还有就是~ d-interieur测内径的,另外有测深度的,测外螺纹的,测量较软材料用的等等。# k4 |/ H# ~  J( S0 i
可以根据关键词google一下,对照图片就方便看懂了。% Q1 ~( _5 b  c
 楼主| 发表于 2018-8-6 16:49:43 | 显示全部楼层
二十四流工程师 发表于 2018-8-6 11:29
. e: F$ Z$ D/ W/ G德语B2还是可以的。。很厉害
! I& ?* `! E" w2 f学到B2了,实际水平目前只能用呵呵来形容。2 }" F# R, u' u+ s" Y: X* x
发表于 2018-8-6 16:55:11 | 显示全部楼层
厉害了 ,楼主怎么学英语的? 让自己能本能的 和讲家乡话一样流利呢?
 楼主| 发表于 2018-8-6 17:01:56 | 显示全部楼层
tsaohuan 发表于 2018-8-6 14:55" u" ~3 e4 ^3 V$ B! N: I9 ~) s' _9 ~
"磨砂棍"感觉是无心磨
! T0 p4 I3 f& b+ b& N
应该不是。 就是一个很细腻的黑色棍。 淬火之后不是铁的颜色就变黑了嘛,然后回火revenu需要按照观察颜色来判断温度(因为考试时间有限,用电炉的话考生的时间段不易安排,老师们要求用chalumeau火焰,在30分钟内完成淬火、回火,实际上15-20分钟足够。但是给30分钟是为了不让两位考生相撞),所以需要用这个小棍子将黑色的那层磨去,显出原色,然后回火时才方便观察颜色变化。考试时的零件很小,直径只有5个毫米,回火大约5秒就够了。 楼主当时也悲剧了,微黄色的时候没及时撤手,多停留了几秒。蓝色几乎没看到,颜色忽地变得饱满程亮!! 根据硬度要求,我记得是应该加热到280-300左右 (考试的时候还要查手册,楼主是第一个做热处理的,下面的同学悄悄问了我,都没查。嗯嗯,我们也作弊啊)。之后是在车床上安装砂轮,将尺寸调到5h6。我的零件绝对被我加热过头,硬度偏低了,砂轮磨出的表面特别粗糙,平常都光亮可鉴。; M( ?: z# T6 h, B5 C5 A* @
发表于 2018-8-6 17:10:50 | 显示全部楼层
楼主在国外的学习真是系统,专业啊。想知道国外的发展是不是干技术的以后都只干这个,也不会转向项目管理这块?
 楼主| 发表于 2018-8-6 17:21:13 | 显示全部楼层
ィ心兂鎅 发表于 2018-8-6 16:55" l* w- k  ^+ m1 X. H' T3 l& ^
9 O) C. {, |. l1 R9 d1 V6 \- m" v" z+ `我的水平绝对达不到和家乡话一样流利。 这样的水平估计也只有天然双语家庭的孩子有可能。
6 T7 Q0 d1 z9 m( T我自己的语言情况大致是这样的。因为英语从初中就开始学,一直学到大学、硕士,所以读和写的功底打得比较牢,说也不错,因为初中高中那时有早读的习惯,上了大学也一直没放松,所以语感比较好。而且那时候有个习惯,经常自己在脑子里背诵。 至于听力,就差些。看美剧的时候,很多犄角旮旯的,角色嘟嘟囔囔说出的话很难听懂。反而大段的长篇,说教性、逻辑性比较强的语段能听懂。这个跟我们当初的英语学习习惯有关。
2 n! B) ~3 G# y法语的话,正好反过来。 听力特别好,什么嘟嘟囔囔,只要不是声音太小难以辨别,除去有的时候词汇不熟悉,都能听懂。带有魁北克、瑞士或者比利时口音的法语也能听懂。读也可以,反正教材都是法语的。说的话,看什么话题。如果是聊机械,聊生物,聊家长里短,就没问题,但是老外们喜欢聊政治,楼主只能晕菜。 写是所有环节里最差的。 因为当初学法语是通过辅导班学习的,没有经过系统的训练,笔头练得少。也正因为写的功底差,平常在学校,反而是法语课花的功夫最多,因为有写作大作业。等写理论课教学的时候再详细说。
( m' @# U8 }) m
. V9 W/ ~* L2 A; z6 k% C
 楼主| 发表于 2018-8-6 17:34:09 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-8-6 17:10
7 [/ I- _. ~+ ~6 p2 k3 s楼主在国外的学习真是系统,专业啊。想知道国外的发展是不是干技术的以后都只干这个,也不会转向项目管理这 ...
( r; X- L7 M4 Z% I2 f  \
会的。
) O5 ]9 M& d: p  [其实这个CFC学出来就是最基础的工人。之后可以选择:1,直接继续深造,去ecole superieure 高级技术学校,学2年出来就是technicien;2,半工半读 ecole superieure,3年毕业;3,继续一年的maturite professionelle 专业会考,成绩合格可以申请去任何一所工业大学。其实全瑞士就两所,就是大名鼎鼎的洛桑联邦理工和苏黎世联邦理工。4年出来就是工程师了(好像国内的工程师必须是硕士文凭)。之后可以选择工作,或者读硕士、博士。4,选择1、2路径,而不是学院路线3的同志们,照样有机会成为工程师。工作满一定年限(忘了具体多少年了),参加联邦培训,联邦考试,可以获取硕士同等文凭。
( K/ R! ?5 F( U- o" |  P
/ `1 k8 f" |: o4 W0 P3 L! u# L" ?而且在瑞士,工资水平跟你的资格认证紧密相关。所以,好多人40岁之前都在折腾。 带我们实践课的老师,走的是路线4。而且我个人感觉,走这条路的人,基础更扎实。老师40多了,最近两年一直在参加教学理论培训,这样的话,万一年龄大了,带车间带不动了,还可以当理论教学老师。
! d8 U0 d; O& y# c0 \! V8 N* _. Z/ M
扯远了。 如果走路线1,2的话,在高级技术学校有两个方向可以选择:工业方向或者公司方向。后者当然就是管理方向了。其实好过做技术的,也会做管理,分人吧,可能也看机会和形势。" n( V. v: I: g# \3 W8 z& K* A7 X! ^
) }* O# x' o) }5 i3 v- q% B. u, A0 m
补充内容 (2018-8-9 04:55):) Z, S& H2 Q" s& q
写错了一条。 途径3 除了去联邦理工,还有很多haute ecole specialisee 高等专科学校。 这种学校含金量特别高,出来是工程师。去理工大学还是偏理论,高等专科是针对实际生产的。
 楼主| 发表于 2018-8-6 17:36:15 | 显示全部楼层
谢谢大家的阅读和参与。 感觉自己语言能力有限,很多实践、实际中遇到的问题,表达不清楚。, S8 M1 V: O& Q: i
大家的回复我不再一一回复了,欢迎大家继续发问、参与。 将来我会一起回复,不再盖高楼了。
( Q5 G* W  w7 b3 N6 V7 ?% H# d下次写写理论教学部分,暂时还没动手写。 估计一周后更新。
发表于 2018-8-6 17:50:00 | 显示全部楼层
楼主真是个很勤奋的人了,继续加油
 楼主| 发表于 2018-8-6 17:53:12 | 显示全部楼层
2 B% d2 D8 f+ G: c' Z厉害了 ,楼主怎么学英语的? 让自己能本能的 和讲家乡话一样流利呢?
0 y; l' z* U3 M9 ?没回复到点子上。" Q& l2 T+ c; n
我的英语学习就是在学校积累的。  没有走过捷径,都是平时下的功夫。 水平有限,不敢指点别人。 喜欢的话,可以参考。多看字典(我本人喜欢看字典,毕竟都是大牛们审定的,经得起时间的考验;甚至可以看原版外文字典),多听(可以试试每日英语听力这个app,欧路词典家的。我目前只用法语的,相当不错。主要是资源广,关键是太方便了,随时随地听),还有就是看自己感兴趣的美剧(我本人感兴趣的比较少,都是诙谐搞笑类的:生活大爆炸,南方公园、风流医生俏护士这类不正经的)。0 E3 u: X- L" o1 n. f6 t
另外,想要脱口而出的话,一定要经历从心里走一遍这个过程。所以平常的默记、默背也少不了。自己给自己设定一个题目或者场景,尝试用外语说出来。哪怕是无声地在脑子里过,也会对语感有帮助。我感觉我的法语就是缺少了这个阶段,需要一边想一边说,但是英语的话就不同,自己心里定下调,定好话题朝哪个方向走,剩下的就是说了。虽然说得不地道,但是表达观点是没有问题的。 法语就学得懒散些,心里一万个明白,但表达的欲望不够强烈。; W' }) }( q0 Z4 Y! u5 I
谢谢回复,我就是从初中就英语很差的那种,怎么背都记不住,  发表于 2018-8-6 18:19
GMT+8, 2025-4-24 05:37 , Processed in 0.064330 second(s), 15 queries , Gzip On.
