楼主: 煙雨
求助:圆环锁紧
发表于 2018-8-6 11:06:56 | 显示全部楼层
锁紧处车偏心凹槽,两个盯紧螺丝
发表于 2018-8-6 12:32:06 | 显示全部楼层
用夹套吧
发表于 2018-8-7 08:03:52 | 显示全部楼层
外圆车刀 发表于 2018-8-5 12:24
用那种带锥头的止动螺丝,锁紧前在位置那用手枪钻打个凹坑
我也经常这么干
发表于 2018-8-7 09:33:40 | 显示全部楼层
参考固定环的样式,采用两个半圆锁紧
发表于 2018-8-7 09:47:36 | 显示全部楼层
要在任意位置固定,铣扁和锥坑就不好用了,最简单的结构就是靠摩擦力,要想增大固定的力无非就是要考率增大摩擦力,这样子理解方案就很明了了:正压力不变的情况下增大摩擦面积!
1.如果要是力的要求不是很大,用3个在圆周成120°均布的顶丝足矣,但会伤轴;
2.如果要求力较大,就把你用开槽的环用螺丝抱紧;
当然了,也可以往增大摩擦系数的方面考虑
发表于 2018-8-7 10:18:43 | 显示全部楼层
可以考虑设计成抱劲机构,为什么非得用顶紧的
发表于 2018-8-7 10:39:07 | 显示全部楼层
就采用抱箍结构好了
发表于 2018-8-7 11:48:52 | 显示全部楼层
有抱箍型式
发表于 2018-8-7 12:44:36 | 显示全部楼层
但要任意角度锁紧啊
发表于 2018-8-7 15:37:10 | 显示全部楼层
11楼方法最合适
GMT+8, 2024-12-29 02:08 , Processed in 0.050879 second(s), 17 queries , Gzip On.
