查看: 11267|回复: 46
求助:圆环锁紧
发表于 2018-8-5 11:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的圆环我是用两颗M6的止动螺丝锁紧,单用力扳会转的动,请问还有其他方式吗?
要求:可以任意角度锁紧
          体积跟图标示的一样,就圆环厚度可以稍微变化
发表于 2018-8-5 11:22:34 | 显示全部楼层
一周圈用3个分别成120°的紧定螺钉锁紧,试试怎么样?
发表于 2018-8-5 12:24:53 | 显示全部楼层
用那种带锥头的止动螺丝,锁紧前在位置那用手枪钻打个凹坑
任意角度。。。  发表于 2018-8-8 13:53
正点。  发表于 2018-8-5 22:46
发表于 2018-8-5 12:26:43 | 显示全部楼层
轴对应的位置铣一个平面出来,锁紧效果会好很多。
发表于 2018-8-5 12:30:49 | 显示全部楼层
楼主的顶丝和螺纹是线接触,摩擦力不大,可以考虑专业的锁紧螺母,有商品,C:\Users\Ming\Desktop\锁紧螺母
补充内容 (2018-8-5 13:38):
图片没传上去
发表于 2018-8-5 13:00:17 | 显示全部楼层
3楼4楼都可行
发表于 2018-8-5 13:55:51 | 显示全部楼层
楼主想让在任意角度锁紧,打凹槽铣平面不能保证任意角度,角度要求不高的话是最简单快捷的。如果必须要求任意角度的话可以增加锥套在轴向上涨紧。
发表于 2018-8-5 15:23:16 | 显示全部楼层
圆环改为两个半圆环,用螺丝锁紧。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2018-8-5 16:29:54 | 显示全部楼层
同意8楼的两半圆夹紧的方法,前面的都达不到任意角度的要求
发表于 2018-8-5 17:07:19 | 显示全部楼层
8楼的方法很好
GMT+8, 2024-12-29 02:11 , Processed in 0.055565 second(s), 20 queries , Gzip On.
