楼主: 蓝色格
惯量匹配的问题?
发表于 2018-8-8 07:50:12 | 显示全部楼层
链轮是负载,怎么能否算到电机上
发表于 2018-8-8 11:51:20 | 显示全部楼层
你的负载转动惯量太大了,加速时会出现爬行现象,减速时停不下,建议你用大惯量的电机,或者加减速器。
链轮是负载,不能否算到电机上,这个是百分百的。
发表于 2018-8-8 14:12:21 | 显示全部楼层
我的理解是:对于系统来说惯量大就会导致系统响应慢,这里说的惯量是系统内电机的内部惯量和外部惯量的总和,电机厂商给出来的惯量比是用来限制系统的总惯量的,例如电机转子惯量是M1,推荐的最大惯量比是30倍,那么整个系统所允许的最大惯量就是31*M1,这样子理解楼主就不用纠结链轮能不能算作内部惯量了
 楼主| 发表于 2018-8-8 20:09:19 | 显示全部楼层
kinglon_TdsZz 发表于 2018-8-8 14:12
我的理解是:对于系统来说惯量大就会导致系统响应慢,这里说的惯量是系统内电机的内部惯量和外部惯量的总和 ...
电机厂商给出来的惯量比是用来限制系统的总惯量的。如果是这样,那么确实就不需要太纠结。限制系统的总惯量这个不能确定是不是厂家是意图。
算了不纠结了,果断加减速机。
发表于 2018-8-9 15:38:05 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2018-8-21 15:37:39 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-4 03:07 , Processed in 0.065264 second(s), 12 queries , Gzip On.
