查看: 3046|回复: 6
电工配线必备口诀,可以收藏起来慢慢看
发表于 2018-8-4 14:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
电工选线口诀
十下5,百上3。
10平方以下的铜线每平方5个电流,
100平方以上的铜线每平方3个电流,
铝线算一半。
我国的家用电压一般是220V
1.5mm2的线电流=10A(安);
承载功率=电流10A x 220V=2200瓦。
2.5mm2的线电流=16A(安)最小值;
承载功率=电流16A x 220V=3520瓦。
4mm2的线电流=25A(安);
承载功率=电流25A x 220V=5500瓦。
6mm2的线电流=32A(安);
承载功率=电流32A x 220V=7064瓦。
8 V0 q- M- S2 h! j6 c
2
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半,
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半,
铜线升级算。
说明:口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
9 h+ z/ d& f7 @
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。
7 [- h$ a& c, d
把口诀的截面与倍数关系排列起来如下
1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6mm2时,算得载流量为30安;
当截面为150mm2时,算得载流量为300安;
当截面为70mm2时,算得载流量为175安。
) z0 k: ]4 J, P/ {# |) H: r
从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5mm2的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
: g# A3 X* A! N7 U0 ]
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流量并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10mm2时,则载流量为10×5×0.8=40安;
若为高温,则载流量为10×5×0.9=45安;
若是穿管又是高温,则载流量为10×5×0.7=35安。
3 J$ d: M) J/ P; |5 P: M8 Z
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”,即计算后再加一半。这是 指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16mm2时,则载流量为16×4×1.5=96安,
若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安
6mm2的线,电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064瓦
10平方毫米以下的铜线每平方毫米5A
11-99平方毫米的铜线每平方毫米4A
100平方毫米以上的铜线每平方毫米3A
铝线则在上面的数值后除以2,即一半
% A, D9 @0 ?' o! u2 ~+ u
发表于 2018-8-4 17:20:49 | 显示全部楼层
怒赞:
发表于 2018-8-4 17:51:17 | 显示全部楼层
手动点赞
发表于 2018-8-14 09:46:03 | 显示全部楼层
不错
发表于 2018-9-22 16:08:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-23 17:29:36 | 显示全部楼层
可惜不是电工,谢谢4 Y8 x) h0 c5 {/ ?3 d8 `
发表于 2018-9-25 09:38:59 | 显示全部楼层
浓缩的精华
GMT+8, 2025-3-1 22:58 , Processed in 0.061312 second(s), 14 queries , Gzip On.
