查看: 6017|回复: 12
哪种铝合金价格更低?
发表于 2018-8-3 16:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠ADC12、AL6061、AL6063,这三种铝哪种价格更低?性能上都有什么区别?打样时和批量时选用哪种材质更加合适?放在户外时做哪种表面处理更加合适?
发表于 2018-8-3 17:15:42 | 显示全部楼层
6061相比6063,Si和Mg含量更高,所以6061硬度强度优于6063,耐蚀性能更好。ADC12优于Si含量接近12,所以可以铸造。所以楼主根据产品制作工艺,确定是否选ADC12。如果不是用于海水或附近,耐蚀性方面6063就能满足。价格方面6061比6063高一点点
发表于 2018-8-3 17:19:32 | 显示全部楼层
ADC12压铸毛坯铝合金多采用这个材料,量大可以选用,但不知道楼主的户外是什么样的环境?
跟外面的路灯一个环境  发表于 2018-8-3 17:25
 楼主| 发表于 2018-8-3 17:25:06 | 显示全部楼层
悠悠悠玄 发表于 2018-8-3 17:152 J: D, p# P8 T6 X& F! S1 S
6061相比6063,Si和Mg含量更高,所以6061硬度强度优于6063,耐蚀性能更好。ADC12优于Si含量接近12,所以可 ...
7 k, R7 J# g' T0 E
这些我知道,只是不知道6063和ADC12哪个价格更高,之后做批量肯定用ADC12直接压铸,但现在要先做一个打样,我不知道6063和ADC12哪个价格更加便宜,ADC12做机加工又是否合适?我已经准备用6063了。。。- H2 y$ K+ M: j9 L
发表于 2018-8-3 17:58:15 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2018-8-3 18:11:03 | 显示全部楼层
hendee 发表于 2018-8-3 17:25
2 }/ e( f. `3 R, ~" E( y% h这些我知道,只是不知道6063和ADC12哪个价格更高,之后做批量肯定用ADC12直接压铸,但现在要先做一个打样 ...
& ~6 M+ A( l# n, ~
打样直接用6063  .ADC12脆性高
发表于 2018-8-3 19:51:34 | 显示全部楼层
6063可以的
发表于 2018-8-4 08:05:50 | 显示全部楼层
打样很难买到ADC12的铝合金板材,也不适合机加,其实打样也不用纠结材料的价格的,材料占打样费用的比例很小的
发表于 2018-8-4 09:23:02 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2018-8-4 08:05
! ~1 [, m' v7 C, C+ F打样很难买到ADC12的铝合金板材,也不适合机加,其实打样也不用纠结材料的价格的,材料占打样费用的比例很 ...
8 A+ x, |) i9 }ADC12不适合机加?这从何得来的
. m5 r3 u7 L6 E5 @/ W+ x
- X: s7 ?- p5 `3 M$ C
发表于 2018-8-4 09:40:18 | 显示全部楼层
刘呱呱 发表于 2018-8-4 09:230 d! }2 O5 [! @, k4 j# }
ADC12不适合机加?这从何得来的
# F5 v1 D1 B% ~+ [
因为材料难买。9 s7 i! }5 h# P6 `8 ?: C
GMT+8, 2025-4-28 07:58 , Processed in 0.072362 second(s), 15 queries , Gzip On.
