查看: 2353|回复: 7
关于电机轴、电机座频繁断裂问题
发表于 2018-8-3 16:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,目前电机轴电机座频繁断裂,扭矩和功率经计算都满足使用要求。
电机使用的特殊的工况是这样的:频繁启停。
请问造成这样的现象是那些因素?
发表于 2018-8-3 17:01:59 | 显示全部楼层
电机座断裂没遇到过 轴断裂遇到过几次 一般是热处理没做好 内部有伤 不同心
发表于 2018-8-3 17:14:38 | 显示全部楼层
有可能是疲劳或者是启停速度过快造成轴和轴承超负荷
发表于 2018-8-3 17:18:55 | 显示全部楼层
倾覆力过大造成的吧,启动转速是不是太高了?
发表于 2018-8-3 19:10:55 | 显示全部楼层
还是在电机的大小选择上取舍,大了不利于频繁起停,小了就有LZ这种。找个平衡点吧!再加点其它措施。
发表于 2018-8-3 19:38:35 | 显示全部楼层
要不要加个变频之类的,控制下启停,或者用皮带传动
发表于 2018-8-3 21:52:39 | 显示全部楼层
频繁启动,冲击载荷太大。检查电机轴和电机机座零件有无应力集中的问题,还有就是上面有社友提出的热处理是否合适?一起检查。
发表于 2018-8-4 08:05:36 | 显示全部楼层
是100瓦的伺服吧,我也断了好多个了
GMT+8, 2024-11-28 13:39 , Processed in 0.053844 second(s), 16 queries , Gzip On.
