查看: 5148|回复: 11
工程图异型孔标注中 x改成-
发表于 2018-8-3 14:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
异型孔标注中怎么才能自动标注将 x改成-* k3 o, D# K* h
例如2xφ5 改为2-φ57 N+ r# L: y+ A& X
注意是直接孔标注怎么弄,不是手动自己打的那种
/ |. l9 ?% z  ]2 O
发表于 2018-8-3 16:24:25 | 显示全部楼层
同问
发表于 2018-8-3 16:39:59 | 显示全部楼层
修改孔标注模板文件calloutformat.txt。
3 F4 f  y, Y' f; y一般是安装目录下\SOLIDWORKS2016\SOLIDWORKS\lang\chinese-simplified,看下选项里指定的地址。
# q( ?7 V; f- K7 i3 _9 L0 d先备份,自己搜索替换一下。
发表于 2018-8-3 18:23:18 | 显示全部楼层
貌似只有日标的孔可以改,其他标准下所生产的异形孔,都是X,这个好像真没法改。
3 K9 k; S# i9 u- i我用的是2014。
2 O% O3 P1 ~: u坐等大神。
发表于 2018-8-3 19:50:07 | 显示全部楼层
1、改底层文件,这个百度里有具体的教程( n4 N; A: x5 \' M. h6 i
2、保存一个改后的样式,后续的标注加载这个样式
发表于 2018-8-3 20:28:04 | 显示全部楼层
X很正常,93年国标后就由-改为X了,solidworks没毛病,反倒是楼主要适应新形势了
发表于 2018-8-4 07:56:25 | 显示全部楼层
关键不是×和-的区别,是字母太丑了
发表于 2018-8-4 08:03:15 | 显示全部楼层
应该用X。我的每次都给标-,都是我手改的
发表于 2018-8-4 08:47:36 | 显示全部楼层
其实都是一个意思,没必要分这么清楚吧,是不是你们领导强迫你改??
正如楼下说的,有点强迫症的意味....  发表于 2018-8-4 14:11
发表于 2018-8-4 09:12:27 | 显示全部楼层
楼主典型强迫症啊这是
的确,就是看不惯x想用-  发表于 2018-8-4 14:11
GMT+8, 2025-4-4 02:08 , Processed in 0.057419 second(s), 17 queries , Gzip On.
